Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да просто у меня у санузла часть потолка попала под лестницу. Я не хочу делать потолок с примыканием к лестнице, а хочу оставить косоуры самостоятельно. Получается идёт перегородка-стена санузла, а на высоте 2м начинает идти под наклоном (лестница) до потолка 3м. Вот я и думаю как конструктивно мне это сделать? :faq:
    Сначала эта часть была нишей под шкаф, а теперь переделал и это зона душа в санузле стала.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну да
    Если лестница деревянная, то к ней потолок лучше не крепить.
    Наверное профилями для гипсокартона нужно решетку собрать и раскрепить к чему возможно вокруг не касаясь косоуров. :um:
    Ну вот основные этапы
    Подготовка выравнивающей стяжки
    На тот момент дом выглядел вот так
    Но парапет - ещё не был в тот момент таким, как задумывался
    Потому что он очень не простой :flag: (ну или не очень простой) и отсекает мосты холода:um:
    Вот смотри
    На среднем фото видно его конструктив
    Его внутренняя часть стоит уже на утеплителе :flag:
    А верхний поперечный блок выступает наружу на 11см и из под него, как верхней базы монтируется 10 см утепления всего наружного фасада.
    Ну а внутрь вступает просто лишнее, чтоб не отпиливать :victory:
    Как раз на 3-м фото готовый парапет
    Я не знаю сколько стоят обычные крыши, но эта крыша очень не дешевая по материалам, хотя и не очень сложная в исполнении для обычных трудолюбивых рабочих без особых специальных навыков.
    Ну и заливка разуклонки
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Внесу немного своего опыта в плоскую кровлю, т. к. делал сам, то слепил "абы была кровля")
    хотя на самом деле жалею, что сделал именно такой вариант, с деревом, осв, геотекстилем и. д.
    Итак... сегодня я бы взял:
    - ж/б плиту
    - слой мин. ваты, самой жесткой
    - эпсс
    - стяжка полусухая с разуклонкой
    - пвх-мембрана
    - щебень
    Но т. к. финансов на доп. рабочую силу нет, то сделал как сделал. но, этот вариант лучше) ну или так: https://www.forumhouse.ru/threads/410954/page-8#post-19772145
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пока самоизоляция невольно протестировал службы доставки:victory:
    Назаказывал в фирме, в которой покупал мопед, аж в городе Ижевске, всяких околомотоциклетных и инструментальных "глупостей", в основном отбирая их из числа "складских остатков" и "распродаж" (то есть чтоб не дорого) :|:
    Дык вот 2 места багажа общим весом 42 кг
    Упаковали и доставили на терминал в Подольск за 512 рублей :flag:
    Нормально я считаю :hndshk:
    А ещё руль на мопед купил повыше:um:
    Всего-то 5-6 см разницы высоты, а удобство посадки изменилось координально! :flag:
    Мопед совсем без руля забавно выглядит :aga:
    Я приложил файлик в "ворде" и если кому интересно что я заказывал, то скачайте и нажимая на "контрл" тыкайте в ссылку в файле мышью и должно открыться (у меня так)
    Ну и общие фото разборки посылок ;)
    Прикольные ощущения, когда разбираешь всё и рассматриваешь и я впервые понял почему ролики в ютубе где кто-то посылки с алиэкспресс распаковывает столько просмотров набирают:|:
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @beutiflet, Добрый вечер, а это действит мопед? То есть на 50 кубиков и прав не надо отдельных? Похож на мотоцикл, типа Минска прежнего или Ковровца...
    И почему ижевск, их делают там или китай очередной?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто в Ижевске, как я понимаю, "центральное мотоциклетное гнездо" во всей России. :victory:
    Но этого мопеда у них уже нет :um:
    У них и запчасти на всю мототехнику СССР есть :hndshk:
    Ну в общем то мопед, хотя и практически копия ямахи "убр" (юбрик) ;):aga:
    (Ну за исключением горзонтального хондовского (лицензионного) мотора родом из 70-х)
    Вот тут я писал о мопеде
    https://www.forumhouse.ru/posts/25668969/
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В ожидании открытия сезона свободного перемещения одарил любовью и заботой всю мото-велотехнику
    Всех помыл, всем понапереставлял рули поудобнее и снабдил свежезакупленными зеркалами
    Мопеду приподнял на пластинах крыло и сделал брызговики спереди и сзади:victory:
    А так же, чтобы гармонировать с сельской местностью снял всякие ненужные мелкие пластмасски и хреновинки (типа замка на руле) и установил мягкие толстые ручки :super::aga:
    У жены с электровелика снял датчик вращения педалей (так называемый "pass"), чтобы мотор не вмешивался в езду когда его не просят ручкой газа:um:
    У всех понарегулировал все тросики, переключалки и колодки...
    В общем так нежно всю эту технику никто не любил с рождения;):aga:
    Все ждут отмашки флажка на старт:flag:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не знаю понадобится или нет кому-то подобное знание, но если Вам будет нужно, например, заменить или установить стекло в алюминиевой системе дверей или перегородок, то для этого нужно сначала вытащить резинки со стороны штапиков, а уже только потом отщёлкивать алюминиевые штапики.
    Очень удобные пластмассовые "ковырялки" продаются, как "набор для разборки салона автомобиля"
    Они и для автомобиля очень удобные и, например, вот в этом случае, когда нужно что-то поддеть не поцарапав краску.
    И обратно заправлять тоже удобно ими же:victory:
    Это я тут заказал стёкла для дверей чердака и ставил:um:
    Ибо двери заказывал без стёкол, потому что найти адекватного изготовителя дверей само по себе не просто :|:
    А уж чтобы он ещё при этом и стёкла (ну и вообще "заполнение" ибо у меня не везде будут стёкла, а кое-где крашенный специальным образом МДФ) именно такие, какие мне нужно делал - практически невозможно:close:
    Поэтому в моём случае я эти резинки между штапиком и стеклом сам и отрезал от бухты, делал "зарезку" под 45" и вставлял.
    Резинку нужно отрезать чуть длиннее и заправлять от краёв, где зарезка к середине (ну как и штапики у пластиковых окон)
    Кстати, когда я раньше заказывал алюминиевые двери уже со стёклами, то всё равно в результате приходилось из "пересобирать" ибо, как раз, "зарезку" этих резинок производители делают крайне не аккуратно, а то и вовсе не делают:mad:
    Ну а сам себе как надо так и сделаешь :hello:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В "хрущёвках" в санузлах было окно
    Что натолкнуло меня на мысль, что "в принципе" для санузла квартиры это нормальное явление:victory:
    И если в пространстве за стеной санузла находятся коммуникации, то "пуркуа" бы не "па":faq::)]
    Ну то есть там нет коммуникаций имеющих краны или регулировки, а все идут просто транзитом из котельной (этажом ниже) на чердак (этажом выше) ...но мало ли чего:|:
    А через это окно небольшой человек может вообще туда в это пространство полностью вылезти, а может, даже и выполнять какие-то действия
    Ну на всякий случай :victory:
    Изнутри всё будет плиткой - тут понятно
    А что делать с самим стеклом пока готовых решений нет
    Из вариантов пока только
    1. Зеркало
    2. Постер моден токинг, юры шатунова или сабрины :|::aga:
    3 Какой-то светильник (засветка) с той стороны стекла
    Выключатель оттуда проброшен:pioner:
    У а так я просто хотел напомнить, что жив и здоров и что раз уж пишу тут, то мог и в дневнике отвечать;)
    После снятия карантина собираюсь наконец продать последний из 5-ти "шаранов", которые были у нас с женой порознь или одновременно вот уже 20 лет подряд эпохи "шарановодства":aga:
    Притом именно этот уже 9 лет
    А ещё бетономешалку (одну из двух)
    На этом закончится эра моего бетонирования :victory:
    Ну а так самоизолируюсь, к счастью, довольно комфортно :hello::cool:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наконец то добрался до того, чтобы начать приклеивать плитку на ступеньки лестницы :love:
    Особенно беспокоило то, что на хранении имелись остатки МС-полимерного герметика с датой выпуска ещё 08.18, когда занимался фасадом :close:
    И 12.18 ещё (изрядное количество)
    А уж 04.19 считал почти что свежим (но это именно клей) :victory::aga:
    Срок годности - 1 год :um:
    Герметик от клея отличаются по густоте и "мазюкости" (липкости или эластичности размазывания)
    В остальном в затвердевшем виде я разницы не вижу
    И герметик чуть дороже
    Ну... в общем...если бы не "электроклизма" для герметика, то самый старый бы я не выдавил :no:
    Пришлось бы резать тубу и доставать годное шпателем
    То есть сначала идёт туго, тубу всю норовит перекосить и вывернуть поршенем и я её удерживал рукой в направляющей :um:
    Потом сносно шло
    А в конце примерно 10%уже было загустевшим (из-за этого в начале было трудно) и у тубы отрывало нос вылезающей уже густой практически резиной:close:
    А герметик 12.18 выдавливался более-менее ровно, но плотно, как клей который от 04.19
    То есть вырабатывать мне их нужно прям срочно :flag:
    А позволить себе отдохнуть - только потом :victory:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачётный инструментик! :super:
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @beutiflet, можно марку или фото этих волшебных герметика и клея?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да
    Вот они.
    Продаются в леруа мерлен
    Благодаря, видимо, очередной помощи моего Ангела, как я его называю:|:
    Изотерики называют - "Высшим Я"
    Кот Мотя - "частицами"
    Религии - Богом:cool:
    После подачи объявления на Шаран первый же позвонивший на второй день его и забрал на следующий же день ровно за цену на которую я и рассчитывал :victory::hndshk:
    Последний кадр как он отчаливает в Рязанскую область :pioner:
    Я неоднократно писал, что "частицы" или "Ангелы" меня часто поддерживают, что особенно заметно в "ключевых" или важных ситуациях, за что я им очень благодарен :hello:
    Ну а после прошлой жары и в преддверии нынешней я решил себя не мучить и вкорячить "на скорую руку" кондиционер в квартиру, которую отделываю.
    Настолько не люблю жару и теряю от неё трудоспособность, что поставил наружный блок на самые дешевые пластиковые ножки для кухонь :close::|:
    Каждый раз монтируя кондиционер не перестаю ныть и жаловаться, что "очень не люблю монтировать кондиционеры":mad::no::close:
    В этот раз точно так же :um:
    "Ну не моё это" :no::cool:
    Ну в общем пока на скорую руку просто на балкон...:aga:
    В принципе он там и должен был бы быть по плану...:victory:
    Но чтоб вот так - просто на ножках - это вынужденный экспромт от жары :close::|:
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Хм, для ответственных работ считаю продукцию Акстон недостаточно надежной, а вы ступени на герметик клеете... Проверенный выбор?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ступени - ерунда;):aga:
    Их в крайнем случае можно бы было и на силиконовый герметик приклеить :cool:
    Там нет не подходящих для него материалов или условий эксплуатации
    А вот когда я клеил фасад...
    До ДА:flag:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19701020/
    Ну собственно, Акстон не производитель, а торговая марка именно леруа мерлен под которой он продаёт линейку...ну чего угодно :victory:
    Как, например, недорогие продукты разных сетей типа "365 дней", "Ваш Выбор" или "Красная цена":um:
    Ну а при ближайшем рассмотрении герметик оказывается Соудал, а клей Хенкель
    Так что клею я теперь много чего
    Например на фасад крепежи - отличный способ
    Я практически не имел негативного опыта с собственными брендами леруа мерлен и при прочих равных спокойно их использую, а электроинструмент их брендов, так и вообще предпочитаю остальным бюджетным:flag:
    После продажи последнего шарана теперь осталось продать пару оставшихся сидений ещё от первого из них. Ну то есть они подходят на все "шаранообразные" гелакси, сеат альхамбра с 1995-го до 2010-го.
    Интересно какой будет спрос на сидения для машины, которая уже 10 лет как снята с производства :|:
