Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет-Нет
    Там был очень даже зачОтный армокаркасик
    4шт по 8 мм внизу, 3 шт по 8мм сверху, а по-бокам кладочные сетки, оставшиеся от строийки - 3мм 50Х50 отдельно в "острой" части и отдельно в вертикальной
    Просто чота фотографий я не сделал этого эпизода :|:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ПРАЗДНИК
    Призошла долгожданная ГАЗИФИКАЦИЯ
    И пуск газа
    На фоне этого перенос сарая на другой конец участка, с "водружением" на столбики прошел буднично и незаметно
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Поздравляю! Хорошо когда есть газ - дешевое тепло, теперь можно приступать к отделке.
  4. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Искренне поздравляю и по-белому завидую.
    Сколько содрали за метр трубы с учётом прокладки?
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Андрей, от всей души поздравляю!
    Газ дали - огромный камень с плеч!
    Как я понимаю, все коммуникации подведены!
    P.S.
    мне врезку обещают к концу месяца :(, уже устал ждать...
  7. Нурболат888
    Нурболат888
    Нурболат888
    Казахстан
    beautiflet, извините за наглость вопроса в вашей ветке, как посоветуете, имеется керамические блоки 200 х 300 х 130 мм, хотел бы еще пройтись газоблоком 100 мм, лучше что бы газоблок снаружи или снутри дома, снаружи еще думалось утепление каменной ватой в 50 мм, завод утверждает что блок 300 мм, равен 55 см кирпичной кладке.
    вот и фотка
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    И мои поздравления! Газ есть - "зимних" строительных каникул не будет!
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Газ - это сила.
    Начал было скручивать узлы элементов отопления, но понял, что это не быстро и требует ума и внимания, а в холодных помещениях плохо концентрироваться
    Взял и за час врезал в систему одного из котлов на садовых поливочных шлангах, 3/4 дюйма :|: один из двух, приобретенных мною для временного отопления, водяных калориферов.
    Результат превзошел все ожидания
    Котел работает непрерывно, потребляя 2 кубометра в час (2/3 мощности примерно) и в доме за первые сутки температура выросла с 11 градусов до 17,5, а сейчас, к исходу вторых суток, до 19,5
    Теперь, в тепле, можно поколдавать над какой-нибудь более совершенной схемкой :|:
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Любопытные штуковины!
    Как называются и где брали а главное какова мощность по теплу?
    Вы наверное в них воду не сильно горячую даете, раз садовые шланги выдерживают...
    Попробовал загуглить - вылезают только итальянские какие то варианты или теплообменники для встраивания в приточную систему вентиляции
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тоже этими путями лазил :)]
    Так они и есть встраиваемые, вероятно.
    Питерские. "Тепломаш".Мои называются "КЭВ 69T4W3"
    Мощность на парУ(для парового отопления) 69 кВт.
    Специально брал с запасом.
    Сейчас работает на 65" и на 1-й из трех скоростей вентилятора (шум, как у капота хорошей иномарки)
    На третьей шум, как у капота непрогретой газели. :mad:
    Судя по расходу газа в 2 куба/в час идет теплоотдача 15-18 кВт
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Хороший запас! У меня весь котел (твердотопливный) будет киловатт на 20 - домик поменьше вашего ;-) Хотя, по идее, раз с запасом, то больше площадь теплообменника и значит будет выдавать тепло и на не сильно горячей воде (если все таки использовать шланги поливочные или что то подобное из ПВХ).
    UPDATE: нашел даж табличку производительности при разных режимах, класс!
    http://www.v-profi.ru/?p=1186565625
    А то у меня была идея греться тепловентиляторами на время ремонта, но такие штуки удобней!
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все это время экспериментирую с различными схемами прокладки труб и работы радиаторного отопления и теплых полов.
    Экспериментирую с воздухоотведением, с сечениями труб, скоростями циркуляций, температурами котлов.
    Должен заметить, что мои первоначальные прикидки по моей СО претерпевают изрядные изменения в сторону упрощения, сталкнувшись с реальной практикой.
    Весь дом ужее более- менее теплый, а жилые, в данный момент, помещения отапливаются радиаторами с термоголовками.
    Обучил таджика наматывать тангит и скручивать фитинги, соединять металлопластик - теперь КАЙФ
    Я только комплектую узлы и прикладываю их друг к другу, а остальную работу делает он.
    Процент брака в его соединениях на тангите не превышает 1к 20--25, да и то из-за того, что резьбы фитингов от разных производителей, порой, то тугие изначально, то слишком свободные.
    Пресс-фитинги еще не текли ни разу.
    Впереди еще неделька или две подобных экспериментов целью которых является введение новых контуров и переход к отоплению от вторичных контуров косвенных бойлеров, как я и планировал изначально.
    Сейчас пока все контуры "на скорую руку" врезаю к котлам.
    Расход газа сейчас идет примерно 50 кубометров в сутки.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Андрей, поздравляю с газом!
    Вопрос такой: напомни пожалуйста отапливаемую площадь твоего дома, объем нагреваемого воздуха в доме и мощность котла?
    Правильно ли я понял, что ты весь дом сейчас греешь только вот этими водяными калориферами, которые реально в дом отдают 15-18 кВт?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Система уже разветвилась и продолжает ветвится с каждым рабочим днем
    Отапливаемая площадь 500 кв. метров и, примерно, 1300 кубометров
    Два котла по 28 кВт, что примерно равно 3-м кубометрам в час максимального потребления (каждого)
    Везде стараюсь устраивать терморегуляторы
    При этом дом продолжает сохнуть и согреваться.
    То есть мой прогноз на окончательные энергозатраты теперь (после практического отопления) составляет (скромно) эти самые 2 куба в час (около 50 кубов в сутки) на полный процесс обогрева и подготовки гор воды в усредненный зимний период (примерно -8")
    Предполагаю, что НЕ БОЛЕЕ
    Продолжаю наблюдение, до 2-х раз в сутки снимая показания газового счетчика, и нтерпретируя их на вновь запускаемые контуры
    Газ - это СИЛА
    Стал спать с приоткрытыми окнами, вдыхая "морозную свежесть" :)]
    Всех заинтересованных - велком в гости
