Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделать монолит в этом случае возможно. Но очень геморройно. Надо сначала залить дно, потом вставить вкладыш на это дно, зафиксировать его, и залить стенки. Нужно очень быстро и качественно расскрепить вкладыш, соблюдая расстояния до стенок. Желательно этот вкладыш огрузить, засыпав песком или щебнем. Короче, когда я вижу такое в проекте от конструктора, конструктор посылается сразу нах. Но мне проще, мне не надо соблюдать в моей работе влагонепроницаемость. Конструкторы в моей работе так хотят сэкономить бетон.
  2. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @alexxxxx, я мыслил проще - внешняя и внутр опалубка из фанеры тонкой, видел на ютубе один делал, только внутр кольцо опалубки поднято относит внешнего на толщину планируемого дна, пусть будет 100 мм. Меси и заливай с вибратором. Всему тут и научился и ВЦО что за зверь и вибратор купил и месилка есть.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Абсолютно не факт, что дно удастся залить нормально. Именно поэтому я и писал, что сначала заливается дно, вибрируется, а потом на него ставится опалубка и заливаются стены.
    Плюс ещё проблема есть. На внутреннюю опалубку в случае заливки дна и стенок одномоментно будет действовать Архимедова сила. Внутренняя опалубка будет стремится всплыть. На каждый куб объёма внутреннего вкладыша будет действовать 2.4 тонны подъёмной силы.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я вообще не сторонник усложнять работу, если можно её делать проще :)]
    И не смотря на весь мой опыт бетонирования предпочитаю готовые решения, где зависимость от различных обстоятельств будет минимальна
    :victory:
    Если нужно, чтобы снаружи не затекало внутрь, то положил бы заводское дно (крышку) и заводское кольцо в 2-3 слоя тента или банера или плёнки, как в мешок, а заливал только дырку
    А изнутри-наружу - вообще легкотня с обмазкой ;)
    Заливать тонкостенные конструкции, да ещё если с армировкой, да ещё если не разбодяженным водой раствором, да ещё и без холодного шва...:close::no::|:
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @beutiflet, так а в чём сложность то? Подготовил яму цилиндрическую плюс минус, поставил наруж опалубку, на дно плёнку - залил дно, затем опустил внутр опалубку - по сути гильзу цилиндрическую из фанеры тонкой, - и заливай... Требований по экономии нет - себе делаю, ну получится не особо тонкостенная - да и ладно, переживу лишний расход смеси
  6. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    @sergunde, Залить как "перевернутый стакан", а потом опустить конструкцию в яму уже дном вниз, не вариант? И швов не будет и никаких подъемных сил итд
  7. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Zarraz, зачем ? по месту и заливают чтобы не тягать тяжестей. И не будет никаких сил подъёмных - опалубка - гильза цилиндрическая по сути из фанеры 4 мм - откуда там сила подъёмная
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может получиться если...:um:
    Если шов между дном и стенкой будет достаточно холодный, чтобы при неосторожном движении вибратора не поплыл
    Если высота стенки не слишком большая, чтобы не продавила дно
    Если забрасывая бетон в узкую щель не поползёт в сторону от центра опалубка :victory:
    Если случайно не приподнимется её край
    Если есть помощники на замес полтонны бетона, способные учесть эти "если" :cool:
    А вот этих "если" я крайне не люблю и избегаю:close:
    Плюс личные время и силы на сооружение адекватной цилиндрической опалубки:|:
    А это время
    А время - деньги :aga:
    Короче...
    Я бы сам лично не взялся бы так делать без очень - очень весомых причин:flag::no:
    И не советую, коль скоро спрашивают именно меня:|:
    Да и вообще
    Поручил жене творческую работу по её силам и опыту
    Создать музыкальный центр на основе новых, с учётом предыдущего опыта, компонентов:um:
    И пока я занимался всякой художественной резнёй по плитке
    Получилось прям отлично:super:
    На такую аккуратность у меня бы, пожалуй, терпения не хватило:|:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Этот плюс самый весомый! :super:
    +100
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачёт! Жена победила! :victory:
  11. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Спасибо, соратники - убедили.
    Можно ещё спрошу? Сегодня зафотал промежуточные результаты очистки стен санузла под планируемую укладку плитки. Сразу скажу, плитка будет бюджетная 20*30 см, достаточно под неё такой степени отчистки? Или можно ещё меньше счищать, а то ещё несколько стен таких впереди, хочется минимизировать усилия
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Когда я сам занимался ремонтом квартир, то вот примерно такое качество счёл бы как раз приемлемым:hndshk:
    Для себя лично можно и поменьше чистить ибо сам себе поджопник не дашь, если плитка отвалится :aga: :victory:
    Ну а я...
    Каждый домашний мастер должен уметь сколотить себе табуретку ;)
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А если на полную громкость включить, то не табуретка, а массажер:aga::)].
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если на полную включить, то вибратор для укладки стяжки сразу на целый этаж:victory::)]
    Я сейчас уже более-менее научно подковался в основах "теории звука" и понял...
    Ну не то всё это:close:
    Не нравится :no:
    Не нравится сама суть звучания ни сабвуферов ни фазоинверторной акустики вообще:flag::um:
    Притащил из гаража любимые колонки, которые обобщённо ОШИБОЧНО (как я теперь знаю)
    называл S-90 :um:
    А оказалось, что это редкая и очень качественная модель выполненная по принципу "ЗЯ" - "Закрытый ящик", классом значительно выше колонок с дырками фазоинверторов:cool:
    И сразу всё встало на свои места (ну по крайней мере с низкими частотами)
    То, что мне так не хватало:(
    Чтобы "пум-пум" в вальсе, например, приходило куда-то глубоко в грудь, где сердце и на его частоте:love:
    И тогда я пошёл ещё дальше и скупил по округе ещё более "навороченные" колонки в форм-факторе "ПИ"-"Пассивный излучатель"
    А поскольку у меня теперь и головное устройство с 13-ти полосным эквалайзером и усилитель с поканальными кросоверами среза частот хоть для сабов хоть для твитеров - вовсю занялся аудио-экспериментами :um:
    А это в свою очередь дало толчок для скачивания разной новой (для меня) музыки :victory:
    И так по кругу:)]
    Например планирую заменить сч и вч динамики в колонках на современные
    Ну то есть это всё вполне годится в роли хобби:flag:
    Ну а по работе...
    Вот памятный теперь снегопад от 21-го ноября, если кто не видел;)
    А ещё я всегда говорил, что любой недочёт в предыдущих этапах работы с вероятностью близкой к 100% даст о себе знать рано или поздно
    Вот например когда я начал пытаться обрамлять плиткой "портал лестницы"оказалось, что вроде ровные "вцелом" стены, которые старательно выводил мой рабочий под моим же присмотром завёрнуты "пропеллером":close:
    Буквально 6-8 мм с пола до потолка
    Но портал ровным сделать уже невозможно:flag::no:
    Приходится соскребать излишки:um:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет.
    Странно, вроде S90 все ФИ были. :nono:
    По теории - правильно рассчитанный ФИ более эффективный, но если чуть что не так сразу ломает АЧХ.
    А ЗЯ правильно сделанный но недостаточного объёма просто будет не очень эффективным, т. е. тихим. Поэтом кому погромче нужно покупали ФИ. А в реале правильно сделанные ФИ и ЗЯ не профи в неподготовленном помещении не различит. :flag:
    Про эквалайзеры. Эквалайзеры с жёстко установленными частотами регулировки здорово ломают АЧХ и от оригинального звука ничего не остаётся. Это я вспоминаю разговоры 20 летней давности с профи звукооператором. Может что забыл, может придумал :|:, но он говорил что нужен эквалайзер регулирющий максимум по 2-3 сдвигающимся частотам и с изменяемой кривой регулировки. На его эквалайзере это было наглядно видно на дисплее. :victory:
