Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ценник на эту самую силу у тебя какой?:)] 3 рубля за м3?
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Расход на такую площадь невелик, у меня на 250 м2 столько же газа на отопление уходит. Но думаю в моем случае это связано с тем, что цоколь не до конца утеплил, обшил его пока 5см ЭППС снаружи. Ну и веранды не пристроил к входным дверям, а через одну железную дверь сифонит с улицы хорошо.
  3. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Вот у вас хорошо, котел на гибкой подводке. У нас строго трубой, иначе не принимают. С виду получается полнейшая порнография, и так просто не сдвинешь в сторону если надо будет.
  4. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    У вас 2 настенных котла?Какая марка и на сколько квт?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    maxim1302, немного вверх по теме тяжело почитать разве?
    Марка котла газ не экономит особо!
    Грамотный подход при строительстве и соответствующее утепление этому способствует!
    Извиняюсь за оффтоп!
    P.s. Молодец Андрей, если откинуть поселковые заморочки, ЖКХ дешевле квартиры! Все правильно так и надо! . .
    Кстати насчет форточек открытых, пока отделку не начал, насчет рукуператора не думал?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Рекуперация - излишний ход в "недышащем" доме моей конструкции
    Газ ,именно сейчас, стоит у нас 2,87 за куб.
    Подешевел в мае (стоил 2,97 с января по май)
    Котлы Будерус Логомакс U052-28 (обознает, что котел "турбо" и с встроенным трехходовым краном для подключения к косвенному бойлеру, мощностью 28 кВт)
    Активно мониторю расходы.
    На данный момент ориентировочное месячное содержание четырехквартирного дома с площадью 500 метров выходит таким:
    Взнос в поселок за охрану, дирекцию и т. д. 4500р/мес
    Канализация 2500 р/мес
    Общее (поселковое) электричество 1000 р/мес
    Газ 50 кубов/сутки = 4500 р/мес
    Электричество (сейчас по-факту) 60 кВт/сутки = 5500 р/мес.
    Вода-скважина.
    Итого 18000 рублей в месяц
    Или 36 рублей за 1 кв.метр в зимний месяц
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так оно и есть, почти 3 рубля/м3. Спасибо.
    На мой взгляд для такого большого дома нормальная цифра.
    Удельная теплота сгорания метана 39 820 кДж/м3, а с учетом КПД котла в 90% получится 35 838 кДж/м3. Переведем в кВт*ч и получим: (35 838 кДж/м3)/ 3,6 МДж (это 1 кВт•ч) = 9,955 1 кВт*ч. Т.е. сгорание 1м3 метана эквивалентно 9,955 1 кВт*ч электроэнергии.
    Т.е. сжигая 50 м3 газа в день ты тратишь на отопление 498 кВт электроэнергии в сутки.
    Т.е. если бы у тебя не было газа, а было только электричество, то ты на отопление за сутки тратил бы сумму, эквивалентную стоимости 498 кВт?
    Я что-то не так посчитал? Или это реально такие цифры получаются?
    У тебя 1300 м3 отапливаемого объема. Если на него тратится эквивалент 498 кВт в сутки плюс к этой цифре добавить 60 кВт электричества, то получится, что в сутки тратится 558 кВт. Значит общий расход эквивалента электроэнергии на подогрев воздуха, на освещение, на работу инструментов в перерасчете на 1м3 воздуха в доме за сутки будет 0,43 кВт электроэнергии.
    В принципе, эти цифры близки к варианту стен из арболита в 40 см. на первом этаже и 30 см. арболита на втором этаже. Утепление кровли 200 мм. мин.вата, окна хорошие. Объем воздуха 610 м3. В сутки сейчас уходит на все примерно 250 кВт электричества. У нас сейчас заказчик топится электричеством в таком доме (дом еще сырой, так как идут штукатурные работы и стяжка делается цементно-песчаная), так у него уходит в сутки на подогрев 1м3 воздуха , на освещение, на работу инструментов примерно 0,43-0,44 кВт. Правда, когда у него все просохнет, будет конечно расход меньше.
    Вывод такой: если дом большой, то затраты на магистральный газ окупятся значительно быстрее, чем на маленьком доме.:)]
    Вопрос: Андрей, ты рассчитываешь что 50 м3 газа в сутки это временный расход, пока дом еще не до конца просох и после полной просушки дома он сократится еще, или все-таки 50 м3 газа в сутки - это уже окончательные цифры для твоего дома?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я предполагаю, что это будет окончательный расход.
    Ну или по крайней мере близко очень.
    Я почти ежедневно запускаю разные временные кнтуры и наблюдаю за расходом.
    Ввиду того, например, что в одной (не освоенной) половине дома сейчас "шурует" тепловая пушка, о которой я писал, то прогрев неравномерный.
    На первом этаже под 30", а на втором 16", но если я ее отключаю, то расход снижается до 45 кубов, а температура падает до 19,5.
    Включаю вновь - 56 кубов первые сутки, а потом снова 50-52.
    То есть дом уже прогрет более менее.
    Я , пожалуй "напарил" общественнность с объемом дома немного :|:
    У меня первый этаж 296, а второй 285 высотой.
    35 метров чердак 240 высотой
    Значит чердак 84 куба
    499-35 остальная площадь дома 464 кв. метра
    Каждый этаж получается 232.
    Объем 1-го этажа 686 кубов
    Объем второго 661 куб
    Всего 1431 куб.
    74,31 кв. метров стеклопакетов.
    Именно стеклопакетов, а не окон ибо есть счет на тонировку и И-стекло
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сейчас сделал снимки текущей ситуации:
    Так сейчас выглядит моя "времянка" с батареями и термоголовками:
    Так мы кидаем новые "сопли" отопления
    Так выходят из чердака на улицу трубы дымоходов и вентиляции (левая труба имеет "дупло" на улицу, чтоб дом сох, если захочет
    Так выглядит "необжитая" часть дома
    Ну а так сейчас выглядит мой дом в контексте погоды и деревни
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачетный домик. А ты от теплых полов по какой причине отказался?
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Блин... чего то шокировался размахом и объемами. Прям завораживает .
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Чего то промахнулся я в прошлый раз о своих газозатратах, сегодня прошло два месяца с момента пуска отопления, счетчик накрутил 1100 м3 или в рублях, по 3,04 - на 3 350 рублей, за 2 месяца. Т.е. в день в кубах - 18 м3 или 56 рублей. Оъем строения - половинный от автора топика.
    Правда на улице тепло пока, около нуля, да и грею я дом на температуру не более 20-21 градуса тепла.
    Извиняюсь перед автором топика, если влез не в тему, но думаю, это интересно каждому домохозяину - оценить энергозатраты на отопление своего дома.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы не могли бы более подробно расписать, как это сделаи мы с Андреем выше: общая отапливаемая площадь дома на стольки то этажах; общий объем подогреваемого воздуха; средняя затраты в день в м3 газа на отопление этой радости (18 м3 вы написали уже, но просто для полноты сообщения:)). Пирог вашей стены 400 мм. газобетона + вент. зазор + облицовочный кирпич?
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Пирог стены правильный, площадь 250, объем около 700 м3? (короче, половинный от Андреевого, не помню после бани). Отапливаются цоколь, первый и мансардный этажи. Расход газа на отопление привел выше. Получается, экономичней, чем у Андрея beutiflet, но не на много, к тому же у него более "свежий" дом. Мой стоял год коробкой и просыхал.
    Кстати, косвенным признаком добротности утепления кровли служит отсутствие сосулек на скатах. Как ни удивительно, но даже в такую теплую зиму крыша чиста от них. Этому способствовал хороший угол уклона ската кровли (30 градусов) и отличное утепление с контролем его укладки (200 мм базальтовой ваты с перехлестом матов). Снега и сосулей на кровле почти нет, только в районе слуховых окон (там снег, сосули отсутствуют). Пока доволен.
    Еще раз спрошу, Андрей, ничо, что я тут встрял?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Будет очень интересно узнать про сожженые кубометры в морозы, т.е. сколько м3 газа в день будет у вас уходить, когда за бортом будет минус 20-25 градусов хотя бы два-три дня подряд. Был бы благодарен за такую инфу (когда будут морозы), можно в арболитовую тему, а можно личку.
