Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня все-таки теплые полы кое-где есть
    6 сан.узлов и 4 прихожих = 10 контуров (по 2 трубы)
    Все эти помещения находятся в средней части дома и не имеют наружных стен, для удобной навески радиаторов.
    Я их уже задействовал в эти выходные :
    А в помещениях с окнами я испугался конденсата, стекающего по окнам, при отсутствии под ними радиаторов, тем более, что осознавал, что дом к "дышащим" не относится. :|:
    К тому же я небыл точно уверен какими именно свойствами по теплосбережению будет обладать дом и достаточно ли будет одних теплых полов.
    Теперь еще, практика показала, что выбор радиаторов с встроенными термоклапанами сильно упрощает мне систему с точки зрения регулировки температуры в каждом помещении.
    Тем более, что и радиаторов я , с испугу, "нахапал" избыточной мощности, планируя систему, работающую от косвенных бойлеров и потому, являющуюся низкотемпературной.
    Вот бойлеры и они работают НА ОТОПЛЕНИЕ!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто слов нет. Ты бы книжку-пособие по строительству на примере своей стройки написал какую-нибудь что ли. Тема настолько информативная и полезная, что вполне бы за базу для какого-нибудь пособия сошла.:)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пережил отключение электричества почти на 2,5 суток
    С 9.30 воскресенья до 15.30 вторника
    Температура в доме упала с 23" до 19" (на улице -2")
    Удержал себя от поспешной и не взвешенной покупки генератора (но надо)
    Чуть не ударился в массовую панику, которая смела все генераторы без разбора к югу от Москвы.:mad:
    Сегодня в Климовске был на открытии "Леруа Мерлен" (в 14 часов)
    Вот Оно Счастье !
    Вовремя
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это было правильное решение!
    Создание надежной и оптимальной резервной системы электроснабжения непростая задачка, и покупка первого попавшегося гены для этих целей скорее всего оказалась бы бесполезно выброшенными деньгами!
    Имхо: бесперебойник для дома соответствующий минимальным потребностям естественно с соответствующим акб, плюс гена умеющий подпитать подключится самостоятельно когда надо и отдохнуть восполнив запас, будет лучшим решением!
    Хотя. . . согласен отнюдь не дешевым!
  5. sas55
    sas55
    sas55
    Поделитесь "радостью"-девайс в студию, плз.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Какой девайс Вы хотите увидеть, по его падению ( имхо без подсчетов) температуры еще две недели смог бы спокойно прожить! Правильно сделал что пока ничего не купил!
    Такая системка оптимально не построится на случайно купленном недорогом генераторе!
    Мощным геной молотить напрямую когда весь дом спит например, ради насосов циркуляции смысла нет и очень дорого!
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Как-то слишком круто!! Я бы удавился! :mad:
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С Новым Годом! С Новым счастьем!:)]
  9. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    beutiflet, скажите, пожалуйста:
    1. Кто производитель кирпича?
    2. Кто производитель плит перекрытия?
    Еще вопросец, ведь плиты перекрытия можно укладывать только торцами? У вас перекрытие фундамента сделано не верно.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кирпич г. Иваново весь
    Плиты Рязань (0 и 1 этаж) и Брянск (крыша)
    На основании чего такой вывод?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зима, но можно "отметиться" :|:
    Видимо, дом все-таки прогревался.
    Расход газа с "проафишированных" мной 50 кубов за сутки стабильно снизился до 36-40.
    Отрадно.
    Чищу сам снег дорогущим снегоуборщиком.
    Маленький, легкий (65 кг), но "матерый" и "ядреный" (6,5 л.с.).
    Злобный мощный зверек, отчаянно грызущий снег и очень далеко и ненавистно его кидающий (такие ощущения).
    Работал на данный момент всего примерно 12 моточасов (20 нужно до первой замены масла). Дальнейшие замены каждые 100 часов :)]
    Попробывал завести почти 2 месяца стоявший без дела манипулятор, а он сразу и легко завелся.
    И я тут же поехал покупать трубу для основы лестницы, которую в летний период ни у кого не мог найти в наличии.
    Труба весит примерно 270 кг и чтобы втащить ее в дом и поставить вертикально пришлось купить электролебедку
    Благо, перед Новым Годом около нашего "сельпо"("Глобус"), куда я езжу за продуктами, открыли "ЛеруаМерлен"
    Благодаря моему таджику-работяге-сторожу-сварщику и лебедке втащили и поставили
    Уже потихоньку начали вокруг столба примечать лестницу.
    Так же в одной из квартир, которую я планирую первой сдлелать " начисто" и туда переехать жить - начали штробить электропроводку.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    за ЭППС "открытый", в смысле, на солнце, не боитесь? У меня торчащие из земли края стали "шелушиться" сверху, видимо от солнца. Мне кажется потом штукатурка/шпаклевка не ляжет на такую поверхность. . P.S. хотя может быть у меня ЭППС хреновый :|:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это отработанный процесс
    Желтеет на солнце верхний слой и так остается.
    За год-полмиллиметра примерно или меньше,если не шелушить.
    А то снова пожелтеет все равно, даже за месяц.
    Перед дальнейшей работой "керхером" - вжик .
    Даже интересно на вид - как он цвет приобретает - как будто красишь
  14. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А разве сложно было проводку сразу сделать
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    спасибо за практическую идею.
