Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Через стену от кладовки у меня гараж. Соответственно, блоку ничего не грозит. Спасибо за идею. Я как понимаю, что бы уменьшить температуру в кладовке в этом случае надо на пульте увеличить температуру гаража. Правильно?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты крут :victory:
    А инструменты и оснастку?
    Ну да, получается нужно помещение в котором будет внутренний блок всегда подогревать?
    Но при такой схеме как с внешнего блока будет отводиться конденсат, ведь там это не предусмотрено? Делал рукотворный конденсатоприёмник?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет:no:
    Регулировать не получится никак:no:
    Чисто необходимое для результата время работы на максимальном нагреве (гаража в данном случае) :um:
    У нас жена пультом принудительно включает на 2-3 часа (таймером ВЫключения) в день по её усмотрению:victory:
    При том строго говоря и запрограммировать не получится и при сбое электропитания не перезапустится:no: (правда сейчас большинство кондеев с вайфай-модулями, но я в этом совершенный "нуль":|::close:)
    К тому же я ставил этот кондей прежде всего бороться с избыточной влажностью ибо комната обустроена в подвале, а охлаждение шло бонусом:)]
    Энергоэффективность не на высоте ибо компрессор (а он нагревается при работе) внутри, а не снаружи. :um:
    Если иметь морозильный ларь и замораживать там баклажки с водой и обменивать их с кладовкой - выйдет эффективней;):)]
    Не профессиональные окупаются примерно за один монтаж:victory:
    Да. :hndshk:
    У всех предусмотрен кондесатоприёмник посередине внизу (дырка, а "носик" в пакете с причиндалами валяется;)), но просто не все про него помнят и прочищают:victory::aga:
    Обещал рассказать про мои холодильники Атлант, но строго говоря это касается большинства "ноу фрост", просто белорусские самые не дорогие, у меня их 3:flag: (всего 9 :|:) и один ремонтировался по гарантии (гарантия 3 года и отработка гарантии :super:), когда я всё это рассмотрел и узнал :victory:
    При "ноуфрост" незатейливый холодный испаритель обдувается незатейливым же вентилятором
    В двухкамерном холодильнике из морозилки вентилятор дует в холодильную секцию просто по банальному воздуховоду:um:
    То есть температура в холодильной секции регулируется простым включением-выключением вентилятора, дующего из морозильной секции :um:
    А в морозильной секции (за декоративной стенкой) стоит отдельно прикрученный туда испаритель самого кондового вида:close::aga:
    То есть шкаф холодильника - это совершенно просто "шкаф" и для ремонта никогда от заказчика не выносится:no:.
    Мастер привозит узел или деталь на дом и заменяет:hello:
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я решил предпринять ещё один шаг по борьбе с "глобальным потеплением";)
    Установить на окна противосолнечные экраны:flag:
    Так или иначе я давно об этом размышлял и, даже, проводил некоторые пробные эксперименты, однако все они имели слишком много недостатков:close::|:
    В результате мне попался (в интернете) материал под названием "армофол ТК":pioner:
    Это фольга, наклеенная на стеклоткань типа мешков для сахара:victory::)] (ну не совсем уж такая, но похожа)
    Решил натянуть этот материал в рамки и на фурнитуру для москитных сеток, чтобы была возможность устанавливать и снимать эти "противосолнечные экраны" по "сезонной необходимости":um:
    Допустим, с мая по сентябрь для борьбы с избыточным нагревом помещений от солнца:cool:
    Вообще, москитные сетки сами по себе являются довольно маржинальным бизнесом, если приспособиться их собирать и иметь стабильный сбыт, однако без навыков и соответствующей мастерской довольно хлопотно (мне и жене не понравилось:no::|:)
    Тем более, что этот материал вовсе не сетка, а прилично крепче и не упругий:um:
    В общем пришлось нам "освоить производство":)]
    Нарезали профилей по списку и собрали из них рамки
    А потом натягивали полотно просто на куске столешницы
    Самое сложное, чтобы поверхность получалась по возможности без морщин и "затяжек":um:
    Это технически не влияет ни на что, кроме внешней эстетики, но мы старались, как могли :pioner:
    И как мы ни старались "прям чтоб идеально" не получилось ни разу:|::(
    Я в дневнике снова вернулся к теме о Душе, выборе и Боге
    https://www.forumhouse.ru/entries/17930/
    Можно обсудить:victory:
    Да и в предыдущих двух записях тема не исчерпана и можно продолжить :um:
    Ну а противосолнечные экраны снаружи дома получаются вот так
    А изнутри вот так
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ... сказал человек который 8 месяцев в году скорее хочет обогреться чем охладиться :aga::aga::aga:
    Прикольно. Глядя на такие окна я бы предположил что оказался южнее Сочи. :victory:
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Для наших широт, рулонные шторы блек аут, конечно практичнее.
    Все таки чаще хочется солна, чем нет.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @beutiflet, а зачем такое извращение? Проще было бы вообще окна кирпичом заложить. И зимой теплопотери бы были бы меньше и летом тепла бы меньше поступало. Нафиг вообще окна то делать?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть мнение, что после "определённых событий":flag::|:
    Которые приближаются быстрее, чем многие из исследователей этой темы рассчитывали:|:
    Если мы их, конечно, переживём в нашем регионе :close: (а судя по всему должны пережить и на это сделана большая ставка) :flag:
    Москва окажется примерно на широте Судана (немного южнее нынешнего Египта) ;):)]
    Рулонные шторы более-менее спасают от света, но от солнечного нагрева мало помогают:no:
    От солнца они нагреваются и греют помещение:um:
    Так или иначе в сумме я "затемнил" порядка 20 кв. метров окон и это по моим расчётам порядка 300 ватт с каждого квадратного метра = 6 кВт избыточного нагрева в час пекла :victory:
    Лично я не люблю ни яркого солнечного света ни жары:no::close:
    Ну а снять эти "экраны" занимает времени не более минуты:pioner:
    Теплопотери будут меньше, только если в полтора кирпича (38 см) закладывать :um:
    У меня окна с И-стеклом и аргоном в камерах:victory:;):)]
    В дополнение к моей прошлой записи в дневнике про Бога вот музыка об этом:love:
    https://disk.yandex.ru/d/K9uDoHwroQkGFA
    У нас тут буквально в 250 метрах от меня, но в соседней "локации" (за оврагом) пожар у людей случился :close:
    Необычный вид обгоревших стен:um:
    Предполагаю, что это дом из не съёмной пенопластовой опалубки:flag:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Осенью, 4 страницы назад, писал, что расширяли вход в будку для Снежка (собака)
    https://www.forumhouse.ru/posts/29037189/
    До весны он как-то ещё справлялся влезать-вылезать, хотя ходил всё меньше и меньше:close:
    В мае мы вообще убрали переднюю стенку будки и сделали наклонный помост ибо он уже с трудом передвигался:um:
    В результате практически перестал сам вставать, если ложился на бок вот так
    Барахтался, а перевернуться на ноги не мог, если его не поднять (хотя бы за ошейник спереди, чтобы он лапы поставил)
    В общем приняли решение прекратить его мучительную жизнь за пару месяцев до его 15-ти летия :um:
    Оказывается сейчас эта услуга очень хорошо и цивилизовано развита.
    Обещают прибытие ветеринара не позднее 3-х часов с момента поступления звонка.
    К нам в деревню приехал через 2 часа (доплата 1000р за дорогу в 20 км от МКАД)
    Сама услуга 4 т. р. с вывозом тела на общую кремацию.
    Действительно настоящий ветеринар приезжает:flag:
    Всё очень бережно и аккуратно:hndshk:
    Сначала укол общего наркоза и минут 15, чтобы наркоз полностью подействовал.
    А потом укол лидокаином прямо в сердце и оно медленно затухает:um:
    Примерно через минуту-две он констатирует смерть и увозит тело:close:
    Больше решили пока собак не заводить и разобрали будку:pioner:
    Пришлось вникнуть во все тонкости технологии монтажа натяжных потолков и начать подготовительные работы делать самим, по целому ряду причин не поручая их специальным монтажникам:um:
    Их технологии рассчитаны на "массового потребителя" и нас такой подход не устраивает:no:
    К тому же по деньгам вполне рентабельно большую часть их работы выполнить самостоятельно:victory:
    Весной, когда я ставил кондиционер, был соблазн сразу купить и поставить все, которые нужны уже в этом сезоне, но потом решили перенести на следующий (как раз чтоб потолки монтировать не мешали)
    И тогда (в апреле) самые доступные сплит-системы 9-той серии были в леуамерлене по 28198
    Хорошо, что тогда не стали пороть горячку:)]:aga:
    Сейчас мелен скинул на них цену до 15998:flag:
    И мы теперь купли их три штуки :pioner:
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    9ка инверторная стоит у них 30ть. понятно что приехал-загрузил/купил..сам чуть не подхватил пару коробок (заезжал за алюминевым скотчем) но on/of сейчас столько и стоит upload_2022-7-7_15-47-14.png
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    спецом глянул, 15,9 так и стоит. город какой?)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он инверторную смотрит:victory:
    Говорят с этой осени запретят продажу обычных он-офф систем и обяжут торговать только инверторами. :um:
    Так что цена на обычные и ещё упасть может:victory:
    Но мне инверторная без надобности (при цене более чем на 10-15% выше) ;)
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    инвенторный кушает меньше в итоге) через 2 года окупит ;)
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В Краснодаре если только, но не у нас с 2 теплыми месяцами и 15-30 жаркими днями в году.
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    У кого монтаж заказываешь, кинь контакт пожалуйста (хочется проверенных монтажников)?
