Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Где ? Когда?
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Что где-когда штробить под электропроводку, а потом штукатурить.
  3. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если штукатурить по маякам, то мне удобней сначала проштробить под провода и коробки, затем уложить провод, потом поставить маяки и по маякам выставить коробки в одну плоскость (коробки заткнуть упаковочным пенопластом), затем штукатурить.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А коробки вы до штукатурки уже на раствор сразу ставите?
    Иначе как их фиксировать, чтоб при штукатурке не двигались
    Согласитесь, что пусть и при наличии уже маяков, от которых можно "плясать", но ставить большое количество коробок "на пустом месте" небыстро и весьма трудоемко
    В то же время по штукатурке просто "вжать" остается и убрать раствор выдавленный - все
    А если коробки на маяки приходятся?
    Разрушать маяки?
    И сколько пенопластовых тампаксов надо изготовить, вместо полоски серпянки на ПВА :|:
    А она понадобится при шпаклевке
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дык можно просто разводку проводов, а потом коробки, уже после штукатурки ставить. Трудно сказать, что геморнее
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Подумалось:
    А может сначала оштукатурить, а потом проштробить под провода, водорозетки, распаечные коробки и всё это инсталлировать, и штробы замазать? :)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есичестно, я и не представляю как иначе - везде какие то трудности вылезают и разбивка процессов по профилю деятельности
    В чем экономический приоритет предложенных вариантов - не вижу
    Можно иначе сделать, но , как мне кажется, намного больше трудностей.
    И раньше, занимаясь отделкой, всегда так делал
    Сначала штукатурка - потом штробы и прокладка, а потом замазка и после общая оконнчательная шпаклевка.
    Штукатурка - работа малоквалифицированная.
    Штробить - тоже.
    Мне один таджик на 60 коробок + еще дофига всего за 3 дня все выдолбил.
    Потом электрика - уже другое дело и другие спецы - от начала и до конца. Ну и сантехника.
    Замазать могут и отделочники, которые шпаклюют - им "раз плюнуть".
    У многих электриков монтаж (на алебастр или ротбанд) коробок - тоже в прайсе.
    Пусть за всех спецов тут я один , но тенденция - очевидна
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Значит я на правильном пути раз так же собираюсь весной делать ;)
  9. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    А у вас что 5см. штукатурки чтоб их зафиксировать,а для того чтобы коробки на маяки не приходились и нужно сначала проводку а потом в свободном месте маяки и штукатурку.
    А зачем вообще штробить(если только для коробок) вы же проводку без гофры устанавливаете, толщина провода в любом случае будет меньше толщины штукатурки(все спрячется)-элементарно.::
    Читаем внимательно и со смыслом верхние посты ::.
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Почему Вы решили, что штукатурка будет в 2-3 см?
    Вариант ровных стен не рассматривается?
    В случае, если идет с десяток ВВГнг - приличный жгут получается - штрабить и утапливать их необходимо.
    Если оставить провода просто под раствором - как уже писали выше и ранее - неквалифицированные рабочие (штукатуры) могут их повредить: затереть теркой, зацарапать правилом и пр. Не факт, что после оштукатуривания в каком нить месте не вынырнет на поверхность кусочек провода.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Предлагаю прекратить дальнейший спор!
    Совершено очевидно, что выбранный путь оптимален, по другому пожалуйста, никто не запрещает попробовать, но гемора и проблемм в разы будет больше, если Вам нужна качественная отделка стен, и такая же установка коробок в этот же уровень, а так и должно вообще то быть!
    То делая по другому Вы скорей всего не получите ни одного ни другого!
  12. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    И в чем же проблемы и гемор?
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    1. Прочитайте мой пост внимательнее.
    2. Штроба под провода и коробки.
    3. Крепим провода.
    4. Ставим маяки.
    5. Ставим и закрепляем коробки, используя правило и маяки.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне пункт 5 видится значительно более трудоемким, когда между маяками 1-1,5 метра и вокруг коробок нет штукатурки.
    В тоже время на оштукатуренной стене коробки выравниваются просто шпателем "заподлицо".
    А штробить и выдалбливать 5 см до штукатурки или 6 см после - не вижу разницы.
    Я не пробывал делать в такой очередности, как описали Вы из-за предполагаемой мной не технологичности.
    Еще вижу, что "чистая" и квалифицированная работа с электрикой чередуется с грязной и неквалифицированной по штукатурке, поле чего отделка встает до высыхания штукатурки.
    Однако, если Вам удобно - не вижу проблемм
  15. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Т.Е. по вашему мнению если проводка потом штукатурка то долго ждать когда все просохнет, но и в вашем случае если сначала штукатурить то отделкой сразу не займетесь поскольку займет время на штробление и разводку.
