Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Штробление и разводка - уже отделка по моему мнению, а штукатурка - еще стройка :)]
    Делают это люди-отделочники (так или иначе или вообще сами электрики).
    А Штукатурят - месят, таскают кучу мешков - гоблины, которые дальше уже не нужны вообще.
    Рисовать места (точки) и линии штроб куда удобнее по ровной штукатурке.
    Вмазывать коробки - тоже.
    К этому моменту уже на штукатурке можно и мебель нарисовать, чтоб "точки" оптимизировать.
    Я рассуждаю чисто теоретически ибо в голову не приходило пробывать делать иначе, на основании вышеизложенного, поэтому все ИМХО.
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А что если начиная штукатурку, в местах где точно нужно будет штробить, вставлять куски стальных труб б/у диам. 1/2 или 3/4 дюйма (к примеру), а потом после штукатурки выдрать их. Может придётся потом что-то поправлять, но всё меньше долбёжки?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня нет такой толстой штукатурки.
    Посмотрите на фото - кирпичи почти просвечиваются.
    А что Вы так боитесь долбежки?
    За три рабочих дня один рабчий с одним перфоратором надолбил под 60 подразетников, шкаф с обувную коробку и штроб с сечением в спичечный коробок пару десятков метров.
    Причем именно там, где мы с женой после глубокомысленных обсуждений, рисований на стенах (ровных оштукатуренных) :)] и споров указали.
    Сейчас, видя "картину", появляются и у меня и у жены некоторые дополнения (еще долбить), которые можно увязать с имеющимися штробами.
    А еще щас будем долбить под воду, канализацию, полотенцесушитель, гигиеническую лейку, душ, раковину, отопление - все равно долбить же
    И все равно - замазывать.
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    На самом деле при наличии газобетонных стен, действительно хочется сначала продолбить, а потом штукатурить, что я и видел на нескольких отчетах на этом сайте. Мое имхо - такая последовательность связана с тем, что на газобетоне можно карандашиком нарисовать расположение розеток, трасс, итд - и обеспечить автономное штробление в нужном направлении и на нужной высоте (в отсутствии автора). На стене из кирпича (как у beutiflet) или из керамзитобетона (у меня) что то рисовать не очень удобно, а после штукатурки - так совсем другое дело! :)
    Я вот подумываю воспользоваться штукатурной машиной для более быстрого приведения стен в красивый вид ;)
  5. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Зачем же с перфоратором прыгать, когда есть электродисковая пила с двумя параллельными установленными дисками по бетону(можно выставить на любую глубину пропила),которую вы ведете по стене где будет проводка,получаются два пропила, а середина между пропилами легко убирается зубилом с молотком или тем же перфоратором но уже с наименьшими затратами сил и времени.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы пробывали?
    Я да!
    У меня есть штроборез!
    Я-же раньше отделкой занимался :|:
    Это покруче, чем газовые камеры гестапо!! :mad:
    Все, что есть в неизолированных помещениях нужно отмывать и пылесосить дольше, чем штробить перфоратором!
    Он эффективен и полезен в некоторых ситуациях, но очень негуманен!
    Мы и с перфоратором в респираторах работаем, а со штроборезом вообще - жесть :mad:
    А одежда - на обед не выйдешь
    Волосы- камень :mad:
    При этом штроборез не подходит к потолку и углам - все равно долбить
    А еще при его использовании, и еще коронок, для сверления "подразетников", спустя "N"- лет или месяцев, заделка штробы может выскочить, при сверлении рядом, а подразетники выдернуться из стены за вилку, по-причине того, что стенки - гладкие ;)
    В массовой застройке - это норма
    Себе - не стану ::
    Перфоратором,спокойно и неспеша, насверливаем дырок, с изолентой на буре для фиксации глубины - и "лопаткой" - убираем.
    Штробы - буром 16 или 20 на нужную глубину
    Подразетники 8 или 10, как можно ближе друг к другу
    И лопаткой..лопаткой..:)]
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Это если штробу резать без пылесоса. С пылесосом вполне терпимо.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    История с трубой из поста № 461 получила продолжение в виде дополнительных деталей
  9. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Это у Вас по проекту такая лестница? ::
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд, подобная лестница ...это очень не гуманно, по отношению к себе, на имеющихся площадях.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Но проект делал я :|:
    Больше ее деть некуда, особенно потому, что она идет и дальше - на чердак, откуда выход на крышу.
    На рисунках она виделась вполне терпимой.
    В жизни пока не пробывал :|:
    Рассчитываю на то, что расстояние от трубы до стены на входе и выходе 150см - а это немало :flag:
    А от трубы до задней стены - вообще 180 см - а это СОВСЕМ немало :flag:
    Высота ступенек 16,3 см
    Ступеньки забетонируются
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Хотел задать этот вопрос а уже получил готовый ответ.:super:
    Не маловата ли высота? Такие ступени делают в детских городках. Взрослому человеку, особенно при спуске, надо быть предельно внимательным - организм уже "настроен" под другие размеры.
    Может есть время походить по аналогичным лестницам и внести изменения в свою? В крайнем случае, более подробно познакомиться с рекомендуемыми (и исторически сложившимися) размерами для лестниц, именно этого типа?
  13. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    У меня похожая лестница сделана и высота ступенек 15 см. Считаю оптимальным. Специально перед постройкой лестницы ходил по разным лестницам с рулеткой. Все что выше 16 уже вызывает дискомфорт при подъеме. При спуске, на мой взгляд не так критично, главное чтобы было куда ногу поставить, т.е ширина ступеньки при спуске важнее. Мои ощущения. ;)
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Именно её, на мой взгляд, в этом случае и не достаточно, на траектории движения. У стены всё нормально. Увеличение высоты ступеней повлечёт за собой уменьшение их количества и, как следствие, увеличение их ширины.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Исходил из того, что около стены на входе и выходе (где ширина лестницы минимальна и равна 150) величина проступи полноценные 30 см :super: при "золотом размере" 27 (для высоты 16,3)
    А дальше только увеличивается, с увеличением ее ширины, ибо я делал расклад ступеней, прочертив окружность минимальным радиусом (на входе и выходе) и все хорды на этом радиусе у меня равны (примерно 30,8 см)
    Таким образом ширина ступеней у задней стены около 40 см (там ведь ширина лестницы 180, а не 150.
    У самых углов вообще почти пол-метра (там уголки ступеней вообще 245см длинной)
