Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    тему осилил с трудом - очень много букв... конструкция стены, конечно, весьма интересная, но мозаику клеить на экструзию без предварительной подготовки да на обычный цементный клей, хоть и для мозаики, весьма рисковое мероприятие. жаль, что раньше не зарегистрировался, а то постарался бы убедить укладывать мозаику несколько иначе. в таком виде существует опасность, что через какое-то время она начнет осыпаться, не дай бог.
    на сколько мне известно, полнотелая одинарка весит ~3,5-4 кг, и пустотелая поризованная двушка весит столько же. уже только на кирпиче можно сэкономить половину веса всей стены, что даёт экономию на фундаменте. к тому же пустотелый кирпич теплее полнотелки.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и не держите в себе - рассказывайте.
    Пусть другие учатся на чужих (моих) ошибках ::
    При наружном утеплении теплота кирпича не играет никакой роли.
    Облегчив вес пустотелым кирпичем можно получить серьезные проблеммы при отделке, с закреплением чего-либо тяжелого в нем и ,(хотя это ерунда сравнительная), снижаем теплоемкость дома.
    Однако, в целом, почему бы и нет.
    В последнюю десятидневку был зафиксирован очередной рекорд топливной экономичности. Средний расход газа составил 1,44 куба в час (34,5 куба в сутки) на 500 кв. метров полноценного отопления. :super:
    Закончилась эпопея с лестницей.
    Бетон набрал прочность.
    Весь металл отчистили от ржавчины и покрасили череньким :|:
    Начали лестницу использовать. :super:
    IMG_3292.JPG IMG_3294.JPG IMG_3307.JPG IMG_3318.JPG IMG_3319.JPG IMG_3320.JPG
    Ровно месяц ушел на ее изготовление.
    Стоимость металла примерно 20 тысяч рублей
    Смесь,расходники...еще тыщ на 5.
    Оплата рабочему за это время примерно 17 тыс.
    Интересно сколько заработал я, если вычесть все расходы из оценочной стоимости этой конструкции? :|:
    Попутно решил попробывать (раз уж гастер может варить) из водопроводных труб и 3мм листа, сделать балясины, чтобы на них крепить поручень, ограждающий лестничные марши (не на этой лестнице)
    Еще и краска черная матовая понравилась как ложится.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Слышал, что сейчас в моду входят автомобили, покрашенные таким образом. Встречались и картинки в и-нете. Красиво.:super:
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Когда машина идеально ровная и только покрашена ДА. Но когда.. да и краска там совсем иная, красить балясины, экономически не целесообразно. :hello:
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё верно - хорошо быть богатым и здоровым, чем ...:aga:
    Но речь не об этом, а о том, что черная матовая краска смотриться весьма красиво и элегантно.:super:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это какая-то Российская краска 3 в одном
    1. По-ржавчине 2.Грунтовка 3. Черная матовая эмаль.
    Сохнет "в нормальных условиях" 15 мин.
    Продавцы говорят, что должно быть светло :ogo:
    Воняет, если не дико, то сильно и нипоймичем (противным).
    Цена 600 р за 1,5 литра (на рынке)., что недорого, вцелом, но очень дорого для Российских красок.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, это просто грунтовка. Чтоб металл не ржавел. Она оказалась матовая. Не думаю, что специально подбиралась такая :)
    Никакого отношения к Карбону 3d не имеет...
    P.S. я слишком долго писал ответ, Андрей опередил...
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не видел в теме, таки не прозвучала личная оценка получившей конструкции - ходить по ней удобно?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я такую запроектировал :flag:
    Другой тут и быть не может чисто технически.
    А Вы бы доверяли словам хозяина конструкции?
    На форуме , хоть отбавляй "куликов со своими болотами" :)]
    Фото с размерами есть.
    Приглашаю всех интересующихся проверить. :hello:
    Остался без коментариев вопрос сколько это может стоить. :|:
  10. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    что касается подготовки стены: вы хотели пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно сэкономить на подготовке стены и предполагали, что мозаика скроет неровности. но это оказалось в корне неверно, что вы и сами признали. мозаика слишком чувствительный к неровностям материал, для нее необходимо очень тщательно подготавливать поверхность, либо все неровности стены будут на поверхности мозаики. к сожалению, не могу посоветовать чем подготовить поверхность ЭППС, не специалист по экструзии, но, скорее всего обычный цементный клей не очень для этого подходит, нужны какие-то химдобавки или какие-то полимерные клеи, плюс стеклосетка. это дороже, чем обычный клей, но появляется надежность. есть специальные панели из экструзии с армированной наружной стороной (стеклосетка + клеевой состав), как вариант, но можно нарваться на подделку (раз было в практике). хорошо подготовленная поверхность - это наполовину хорошо уложенная мозаика, остальное зависит от квалификации мастера по укладке (умение сводить на углах, дверных откосах, оконных проемах и в прочих местах). важно также помнить, что хороший плиточник - не есть хороший мозаичист. что касается клея в наших климатических условиях: одной из основных проблем осыпания мозаики является не правильно подобранный клей для наружного применения. не каждый клей одинаково хорош. так или иначе происходит прямой контакт с атмосферными осадками, и частичное всасывание воды через швы мозаики(коих очень много), особенно осенью, а отсюда и все вытекающие. поэтому лучше использовать либо специальные клеи на цементной основе, но двухкомпонентные (порошок в мешке + латексная добавка в канистре), либо полимерные (вариант для людей с очень толстым кошельком). затирка: затирать лучше специализированными составами, а не тем же на что клеишь. клей, как правило, более крупного помола, нежели затирка, и призван выполнять другие функции. мы же не пользуемся, пардон, в туалете наждачной бумагой (может не совсем корректное сравнение, но всё же). кстати, затирка белого цвета, через пару лет на улице, как и дома на полу, станет серой. применять ее нужно очень аккуратно. а открытый в швах белый клей может пожелтеть.
    что касается кирпича, то с креплением в пустотелку вообще нет никаких проблем, на рынке куча всевозможных анкеров и дюбелей, для самых дотошных рекомендую химические. с пустотелкой можно использовать более тонкий утеплитель, либо обойтись вообще без него, конечно же при достижении определенной толщины стены.
    может слегка сумбурно, но по теме:)
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Не знаю как у вас ;), но у нас в провинции сложилась устойчивая цена в 2000 полноценных российских рублей за ступень. Как то так...:hello:
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну, если технически нельзя другую построить, то и говорить об удобстве или не удобстве нечего. Надо говорить о том, что все построено безупречно в данных обстоятельствах.
    Я словам хозяина конструкции доверяю, но при этом оцениваю с позиции собственного опыта. Мне так кажется, что нормальная, удобная для подъема по лестнице позиция расположена на близком расстоянии от стены, и 2\3 ширины лестницы, прилегающих к трубе, неудобны для ходьбы.
    Да недорого. Где-то в своей теме приводил цену на монолитную лестницу, Затраты не на много большими должны быть. Что-то около 5 тыс мне моя лестница обошлась.Тут все от региона и работников зависит, у нас вот так, хотя аппетиты у всех разные.
  13. pilot29
    pilot29
    pilot29
    ОФФ: Как правило, машины не красят, а обтягивают чёрной матовой плёнкой.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нормально ты сэкономил !:super::super:
    В Москве, на металлокаркасе, на заказ по фирмам цены начинаются от 60 т.р за метр подьема за достаточно простенькие, но я сильно сомневаюсь что замерщики побывавшие у тебя в поселке постарались бы уложится в эту минимальную цену ))! :hello:
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    насчет стоимости лестниц)ездил недавно я в дайнез в крылатском... там недалеко случайно увидел контору занимающуюся лестницами. зашел. сделал умное выражение лица и попотрошил немного мозх менеджеру, старательно избегая вопрос цены... В основном интересовался конструктивными идеями, насыщался мыслями так сказать... а потом попросил посчитать во скоко мне обойдется лестница 1,2м шириной и вписать в пролет 5метров... и исполненные в бетоне... услышав ответ, сказал, что это конешно вообще копейки по сравнении со стоимостью дома и ушел прифигевший... ценник выкатили 400тыров:ogo:
    Так что лестницу однозначно дешевле сделать самому) а на разницу - купить уазик)
