Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В Саратове есть дедянька который делает идеальные дубовые лестницы, в смысле качества материала и точности изготовления (если верить моему другу). Одна ступень стоит у него около 6500 рублей, т.е. моя лестница у него потянет на 130 тысяч. Но при этом он сам сушит лес, склеивает проступи, тетивы и т.п.
    Я прекрасно понимаю что можно найти у нас тысяч на 50 дешевле, но в конечном итоге все от мастера зависит: будет ли она со временем трескаться и скрипеть.
    Так что у меня делема такая будет - или сделать из металла + проступи из дерева (думаю что тысяч в 30-40 обойдется) или, если позволят средства, заказать дубовую..
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    beutiflet,
    вопрос по винтовой лестнице есть, просвятите? ;)
    Какого размера уголки и как армировали ступени (диаметр арматуры? саму раскладку видел на фото).
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Уголки 63мм. Арматуру я использую "в хозяйстве" только 8 мм, варьируя количество и расположение ниток, чтобы не держать "ассортимент".
    Давно не отчитывался :|:
    Занимаемся отделкой одной из квартир ("однокомнатной" 60 кв.м)
    Штробили коммуникации
    Уже замазали
    Начали шпаклевать
    Ожидая весну скинули с крыши снег.
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вопрос к автору.
    Как обстояли дела с влажностью в доме этой зимой?
    Как я понимаю активно идут "мокрые" работы.
    Какая температура в помещениях поддерживалась?
    Если влажность замеряли - прошу цифры.
    Были ли какие то проявления повышенной влажности - отсыревание чего-либо, конденсат на окнах?
    Спасибо.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Интересное решение - труба отопления без энергофлекса :|::aga:
  6. Мурза
    Мурза
    Мурза
    А в чем смысл энергофлекса? Только если защита от механических воздействий при тепловом расширении.. А так дополнительная теплоотдача от трубы:super:
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Доплнительная теплоотдача в толщу стены? Интересное решение :)]
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    И еще вопросец.
    Для ступеней лестницы какие уголки использовали?
    упс. не заметил. вопрос снимаю
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В самих стенах энергофлекс есть (фото нет), а там, где залили подоконники - нет, да еще и труба зиг-загом, чтобы они немного подогревались.
    Хотя, на самом деле, при моем наружнем утеплении, почти без разницы куда тепло передавать - оно все равно внутри так или иначе останется.
    Дом прогрет полностью примерно до 22-23".
    Мокрые работы интенсивно велись только в отдельной изолированной квартире, где на ночь оставляли приоткрытые окна и включали тепловую пушку (работает от системы отопления - я о ней писал осенью).
    Иначе влага и конденсат очень ощутимы.
    Вцелом, в доме (в нем больше пока нет полностью изолированных помещений) влажность была 50-55%. (следил).
    Конденсат минимальный наблюдался в самых углах стеклопакетов, при этом учитывая, что радиаторного отопления пока небыло.
    Дом грелся только теплыми полами и еще одной пушкой.
    Так же сечение временной вентиляции менее половины от рассчетной, и поступление влаги было щедрым от работ с отоплением и водопроводом, а так же я снегоуборщик прям в снегу вкатывал в дом и он таял, а потом сох на теплых полах :|:
    На данный момент с момента подключения газа 17-го ноября по сегодняшний день (145 дней) израсходовано 5900 куб.м. на около 500 кв.м.
    Максимальный расход в морозы зафиксирован 2,1 куб.м в час
    Обычный 1,4 - 1,8.
    Сейчас 1,0 - 1,1
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Т.е. можно сделать определенный вывод что в доме утепленном пароНЕпроницаемым утеплителем (ЭППС), ничего фатального, для дома, в плане влажности не происходит. Наоборот влажность поддерживается на комфортном для человека уровне.
    (у меня в квартире, кирпичный, не утепленный, дом, зимой влажность падает ниже 15%)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я боюсь похвастаться, но что-то в этом духе.
    У меня у друга брусовой дом обложенный кирпичем так же сохнет.
    Зимой тазы с водой расставляют повсюду.
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Дело не в утеплителе, а в том что
    У меня есть мысль сделать отопление комбинированным, т.е основной обогрев несут теплые полы, а радиаторы лишь отсекают холодный воздух от окон.:um: Имеет право на жизнь такая схема?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Интересная мысль, о причинах, кстати :super:
    Допусакю, что при высокотемпературном отоплении влажность может еще сильнее падать, однако люди опасались , наоборот, ее избытка.
    К тому же радиаторное отопление у меня происходит при температуре носителя менее 60", да и то с изрядным запасом (батареи почти всегда холодные, "задушенные" автоматическими термоголовками)
    Сейчас радиаторами на временных трубах греется изолированная "гастерская" около 50 кв.м и моя времянка 35 кв.м.
    То есть радиаторов (их теплоотдачи) у меня явный избыток, ввиду приобретения их в большей степени из дизайнерских соображений, из страха за конденсат на окнах, из опасений завышения теплоотдачи производителем и осознано идя к , по-возможности, низкотемпературной системе.
    Так и у Вас.
    Можно увеличить площадь радиаторов, тогда снизится их температура.
    Теплыми полами сложнее регулировать точный температурный режим из-за их инерции, поэтому я бы не стал делать на них ставку.
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    О я теперь многое знаю про избыток влажности... В наших краях и так среднегодовая влажность около 70%, а после штукатурки была бл...:close: вообще жесть - с окон ручьем, только к апрелю постепенно пропадает конденсат на окнах. За лето дом высушу...
    У меня перед глазами дом товарища в 400 квадратов, отапливаемый исключительно теплыми полами, но мне такой вариант не подходит по ряду причин. Увеличивать площадь радиаторов тоже не хочется по финансовым соображениям. Скорее всего смонтирую радиаторы по мощности "на флажке", а теплые полы (исключительно на 1 этаже) станут "запасом прочности", который позволит среагировать на затяжные холода. Хоть у нас и Юх, а вдрух...:)]
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Не соглашусь.
    Дело в перепаде температур внутри и снаружи - тобишь в перепаде парциальных давлений водяного пара, и в возможности его движения из зоны высокого давления в зону низкого.
    Даже если автор включит свои радиаторы и прогреет комнаты до 25..26 градусов (выше, я думаю, будет некомфортно), то разница в перепадах давлений по сравнению с текущими 22..23 градуса будет незначительной.
    А вот тот момент что пар не "выдавливает" сквозь стены (изза их паронепроницаемости) - этот момент, имхо, существенный.
    Нужно считать теплопотери помещения, считать мощность ТП и радиаторов и сравнивать. Так трудно сказать.
