Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Дело Ваше:hello:
    Как старый теорэтик :)] и буквоед отмечу лишь, что роль парциального давления в частном строительстве преувеличена , и в кирпичном доме, утепленном снаружи, оштукатуренном изнутри (+ паронепроницаемые грунтовки и покрытия) им можно просто пренебречь.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Надо отдавать себе отчет в том, что сам факт наличия двух видов обогрева усложняет устройство системы.
    И удорожает.
    На эти средства можно просто "добавить секций"
    Это и будет "запасом прочности".
    Я шел на ТП исключительно в прихожих, холлах и санузлах, где нет окон и радиаторы вешать , скажем, неуместно.
    Но регулировать температуру несравненно удобнее и точнее именно при радиаторах, как основных источниках тепла.
    Особенно в моем случае с "Керми-ТермХ-2" , которые имеют встроенные отлаженные термоклапаны под термоголовки 90% производителей.
    Без головок - клапаны просто полностью открыты, как будто их нет.
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Все верно и про сложность и про дороговизну, но Комфорта хочется.;)
    Кухня, тамбур, санузел, коридор (везде где будет кафель) обязательно будут теплые полы, иначе никак.:hello:
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Эээ. Да как же пренебречь, если нам этот перепад давлений дан в реальных ощущениях! :)
    Давление зимой водяного пара на улице и в помещении отличается в разы.
    Вопрос тут в другом. В "каналах", так сказать, выхода пара наружу.
    Пока вот не пойму. Давит его сквозь стены, или он просто выходит наружу через окна при проветривании или вентиляцию.
    Вот у меня в квартире при падении на улице температуры ниже 0, влажность в доме быстро сходит на нет. При том что стены (изнутри) многослойно проштукатурены/прошпаклеваны, каждый слой обработан грунтовкой, да еще и виниловые обои наклеены. Тем не менее влажность падает. Значит стены вроде не причем.
    С другой стороны, вот у автора, снаружи оклеено ЭППС и в доме влажно.
    Хотя возможно такая влажность в доме автора вызвана просто отделочными работами.
    :faq:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предположу, что дело во всех составляющих.
    Если постоянно будет приток сухого воздуха с улицы с удалением в вентиляцию влажного - помещение будет сохнуть
    Открыть окна - тоже.
    Однако из стен , накопленная в них влага у меня не идет на улицу, а только в дом.
    Пусть не быстро и не много, как бы ни было прогрунтовано, процесс будет.
    А стен кирпичных у меня около тонны на кв.метр площади приходится.
    Это и тепло и гидроаккумулятор колоссальный
    Бетон, например, влагу особо не хранит, а лишь тепло.
    Кирпич же влагу берет в себя сами представляете как. :hello:
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Дело ясное, что дело темное. :)
    Воообщем, мой изначальный вопрос был продиктован подозрением, что заверения некоторых товарищей, о том что утепление дома паронепроницаемым утеплителем приведет к разрушению дома от сырости, а жителей к смерти от страшного удушья - досужие вымыслы.
  7. bomb71
    bomb71
    bomb71
    А как пережила зиму отмостка фундамента? (если можно фото).
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    +1
    Присоединяюсь к вопросу, очень интересно!
    Я чуть раньше спрашивал об этом в теме Как огородить и отмостить висячий ростверк?(фотовопрос)
    Но это застарелая тема...
    Будем здесь ждать сообщений от уважаемого beutiflet :hello:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Переживала зиму она мучительно.
    В морозы раздавались щелчки и похрустывания, от того, как ее "пучило"
    Весной в некоторых местах уклон стал обратным к дому.
    Был период, когда я , даже, расстроился :(
    Фото этого трагического зрелища нет.
    Но с потеплением все встало на свои места.
    Все равно я сделал вывод, что уклон отмостки должен быть минимум 5см на 60см ширины (у меня 2)
    Сезон уже " в разгаре". Вовсю работаем.
    В том числе и по внутренней отделке.
    Правда новоселие отодвигается на неопределенный срок из-за того, что наш форумчанин, причем из модераторов Alex IlI, который взялся изготовить мне алюминиевые двери аж 13-го марта и взял у меня на это 50 тыс. предоплаты сначала неделю за неделей под разными лживыми предлогами переносил срок, а потом вообще пропал на 2 недели.
    Только сегодня вернул мне деньги с извенениями и 10% компенсации, однако теперь мне нужно начинать весь процесс с начала.
    А без дверей я вынужден идти обходными технологиями.
    На последнем фото видно, что плитка в ванне, например, обрывается на подходе к двери.
    Пол я тоже не могу сделать.
    Проемы доштукатурить
    Сейчас и в остальных помещениях придется "плясать" "тут-кладем-тут не кладем"
    А потом "плясать" , чтоб не испортить то, что положили.
    А еще я сделал первую в своей жизни и на этом участке ГРЯДКУ :|:
    Вокруг канализационного колодца.
    И собственноручно бросил неумелыми рученками в землю первые в жизни семена :|:
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Меня даже больше не отмостка интересует, а забирка для висячего ростверка. По прошествии зимы, как вы оцениваете свою идею сделать забирку из ЭППС со скошенным нижним краем? Оправдало себя такое решение? Не было ли подвижек ЭППС на цоколе при пучении отмостки?
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Что грядку сделали это хорошо! Сейчас понятно что стройка все силы вытягивает, но когда смотришь на то что тебе дает природа, настроение Улучшается. :hello:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отмостка не сместилась вдоль ЭППС, а поднималась (и опустилась теперь) с внешней стороны.
    Как видите на фото, оклеиваю мозаикой цоколь вплотную к отмостке, не испытывая беспокойства за это.
    Следующая зима покажет.
  13. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    :super:Снимаю шляпу перед великим строителем Тадж Махала-2! Красиво! Как мозаика перезимовала на эппсе? Понравилась идея с подогреваемыми подоконниками.:super:
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Я сейчас то же пытаюсь облагородить канализ.колодец:|:, только клумбой с цветами, что у Вас будет на крышке люка? Я наверное вазон поставлю, хотела валун, но они какие-то страшные все, а статуи и фонтаны мне по размеру не подходят:(
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Видел в инете имитацию большого камня-валуна из пластика, специально на крышку люка ставить.:hello:
