Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Мне показалось что на фото №1978 (пост 339), я вижу стяжку утепленную экструдером. Можно подробнее о технологии? начиная с плит перекрытия.
    Такой пол во всех жилых помещениях?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Такой пол везде на первом этаже и в санузлах второго.
    На плиты перекрытия льется выравнивающая стяжка, потом кладется ЭППС, потом теплые полы в стяжке (прихожие и санузлы) или просто стяжка снова.
    Нет никаких "нанотехнологий!"
    В чем вопрос то конкретно?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый вечер!
    Как поживает фасад из ЭППС? Как плитка? :hello:
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А зачем еще и выравнивающая стяжка по плитам? Такие плиты не ровные? Я б сразу ЭППС и стяжку, ах да а гидроизоляция? или ЭППС выполняет эту функцию вполне?
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Конкретные вопросы:
    1. Выравнивающая стяжка: толщина, материал, вид (связанная с основанием/плавающая), технология (по маякам, самовыравнивающаяся), подготовка поверхности, как выполнялась гидроизоляция, армирование.
    2. Те же самые вопросы по второй стяжке, которая на ЭППС. Причем отдельно по стяжкам с ТП и по просто стяжкам. :|:
    3. А какой пол в остальных помещениях?
    Спасибо! :)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Абидна, однако, в посте №126 видно устройство выравнивающей стяжки, значит тему не читают :no:
    Однако про стяжки сверху ЭППС и ТП я не освещал и, как оказалось, у самого фотографий меньше, чем нужно.
    Выкладываю, что есть:
    Стяжки я лью с полипропиленовой фиброй без сеток принципиально.
    Сетки только держат трубы от всяких перемещений.
    Фасад жив, однако по стыкам листов ЭППС кое-где обнаруживаются трещинки.
    Увидеть их, как раз из-за мозаики, невозможно, но они ЕСТЬ!
    Плиты еще перевязаны проволокой, которая торчит, и , разумеется не такие ровные, чтоб сразу эппс стелить.
    Я же его не креплю, а просто кладу.
    Эппс вполне гидроизоляция для стяжки, но никак не гидроизоляция от протечек, поэтому каждый может выбрать себе технологию сам и иную, чем у меня.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А металопласт в стяжку не страшно?
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Если его не сверлить насквозь, то не страшно. Ну и разъемных соединений не должно быть на металлопласте в стяжке.
    Вопрос к автору топика, а почему Вы противник металлической сетки в комбинации с теплыми водяными полами? Ее для более равномерного теплоотвода от металлопласта кладут, нет?
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Тему читаем :) Просто думал используются разные технологии на крыше и в помещениях.
    Вопрос по толщине.
    Какова в среднем получалась толщина обоих стяжек? Выравнивающей и плавающей по ЭППС?
    Интересный визуальный эффект на некоторых фотках - кажется что кирпичная стена стоит на листе ЭППС. :)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сетка черезвычайно мешает при заливке, особенно по маякам.
    По ней же необходимо ходить в процессе работы.
    Теплоотвода по стяжке совершенно достаточно для водяных теплых полов с низкой температурой теплоносителя и именно для этих целей сетка точно не нужна.
    Выравнивающая стяжка 40 мм в самом тонком месте
    ЭППС 50 мм.
    Стяжка поверх эппс 60 мм.
    Оптический эффект получается из-за того, что все примыкания стяжки к стенам проклеены полосками эппс, нарезанными из листов толщиной 20мм в качестве компенсаторов термического расширения стяжки при разной температуре.
  11. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Интересно, а если перекрытие монолитное, можно ли листы эппс приклеивать на плиточный клей? Какие видите минусы данного подхода. Мне сейчас так утепляют чердачное перекрытие, но в будующем стяжки заливать и под ними тоже эппс.
    Просто мне кажется две стяжки дороже выйдет. А листы клеятся легко. На 100 кв. м. У меня ушло около 8 мешков клея.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если эппс поверх плиты, а плита ровная, то с какой целью его вообще приклеивать?
    Лежит и лежит себе.
    Плиточный клей не предназначен для приклеивания эппс и особо держать его не будет, поэтому если с его помощью просто выравнивают не совсем ровную поверхность, укладывая на него эппс - это одно дело и , притом, совершенно нормальное.
    А вешать на него нельзя. :no:
  13. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Именно так мне и делают. Спасибо что одобрили технологию.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Возможно, Вы и правы. Мне монтажники системы отопления все-же рекомендовали сетку кладочную в ТП заложить. Узбекстрой залил стяжку по маякам именно с использованием сетки. На сетку и трудности не жаловались.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В стяжке с ТП очень желателен армирующий материал, поэтому монтажники правы.
    Не думаю, что они настолько продвинуты в современных общестроительных технологиях, чтобы советовать сразу полипропиленовую фибру.;)
    Интересно было бы посмотреть на фото работы узбеков со стяжкой , сеткой и маяками, но, как я понял Вы не видели и фото нет ?
    Вот ссылочка на давнюю тему с видео про мою стяжку и узбека :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
