Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    По-моему, где-то были такие фото, но точно не на этом компьютере. Посмотрю вечером на других, если не забуду. Ход их работы видел и контролировал, вполне нормально все сделали, но вибратор для производства работ не применяли. ТП работают хорошо уже второй отопительный сезон. Полы после заливки получились ровными, ничего дополнительно с ними не делал перед укладкой напольных покрытий. Выше писал про вредность для металлопласта сверлильных работ, это я про себя написал :(. Делал в санузле дополнительную точку водоразбора и задел перфоратором трубу ТП. Заглушили порыв прессмуфтой в стяжку.
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    А нужны ли такие компенсаторы под дверными проемами, арками?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любое измерение непрерывной бетонной стяжки не должно превышать 4 метра, в любую сторону.
    Вообще 6, но для стяжек, сделанных строго по технологии или очень не далеко от нее.
  4. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Т.е. ответ нужно. Просто заложить 2 см эппс достаточно? Как же тогда делать большое помещение кухню(15 м.кв.)-гостинную(30 м.кв.)? Разлиновать перекрытие бортиками из эппс?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Проще - Да! :hello:
    Не перекрытие, а непосредственно нагреваемую стяжку.
    Вообще, требуются "рассечки с демпфером" или пустые не менее 0,1% (1мм на метр) рассекаемой поверхности - меньше, но мягче или пустые.
    Это касается теплых полов.
    Без них до 10 метров можно монолитом и процент деформации еще ниже.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    А самом толстом?
    Это необходимая толщина стяжки исходя из прочностных соображений?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Причем хорошо и правильно сделанной.
    Сделанной "обычно" лучше быть от 50 мм.
    Однако в каждом случае все зависит от основания на которое она устраивается, целей и необходимого результата
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Понятно.
    Однако жаба давит лить 5..7 см бетона чтобы выровнять 2 см перепада плит (под ЭППС).
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    2 см- много :flag:
    Можно класть ЭППС, как кафель на плиточный клей "под гребенку"
    Но при перепаде до 1 см.
    Или кладите, как бык посс.шел гулять и выравнивайте стяжкой сверху :hello:
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Андрей, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-34#post-2305727 разглядел, что керми брали и 22 и 11серии. Отсюда вопрос:faq: почему?
    Я вроде настроился на 22, но потом прикинул, что будет очень выпирать от стены (ниши под батареи я не делал). Может 11 взять в размер оконного проема? Посоветуйте.
    Боковая или нижняя разводка?
    ПС про 2 нагреваемых плоскости в 22 серии и про Х2 знаю. :hello: По потерям 11 проходят.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нижняя подводка обусловлена тем, что в батареях встроены с завода отлаженные под конкретный экземпляр (с их слов) термоклапана, на которые остается просто навинтить любой понравившийся термостат (можно не навинчивать и они будут открыты на максимум, но это глупо) и в этом случае иных вариантов подводки нет и для меня, выходит, небыло. :no:
    Соответственно они делятся на "правые" и "левые" в зависимости от того с какой стороны с завода идет термоклапан, а с какой кран маевского.
    Если система принудительнная и двухтрубная, то иные радиаторы брать, скажем мягко, "неоптимально".
    Если однотрубная, то может "непродуть" нижний подвод радиаторов для корректной работы (мое мнение).
    И надо брать обычные с боковой подводкой или вообще не стальные.
    А если гравитационка, то стальные панельные радиаторы там вообще и в принципе не работают. :no: :hello:
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    :hello: Спасибо!
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Я кажется упустил момент когда делалась стяжка на 1м этаже ) Можешь сказать, клал ли ты какой то утеплитель под стяжку (т.е. плавающая она или нет) ? :)
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никак не перееду.
    Делаю мебелишку.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну а чо, Андрей. Симпатично-современно. Потихоньку получится. Видимо есть где жить и нет особой спешки с переездом. Успехов!
