Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И да и нет.
    На самых солнечных сторонах листы ЭППС дают трещины на фасаде.
    Как будто дают "усадку".
    Заметить их, даже вблизи непросто - нужно смотреть под разными углами.
    Все случаи выпадения мозаики зафиксированы именнно в таких местах.
    Со всего дома штук 12 упало (всего их больше полмиллиона).
    При этом в паре мест отломилась и упала половинка плиточки :flag:
    Это говорит о том, что адгезия мозаики к ЭППС сама по себе довольно хорошая, несмотря на солнце и морозы, а вот ЭППС, видимо "дышит" от перепадов температур или дает микроусадку, ибо на северных сторонах трещин я не видел (правда и не искал ибо там мозаика не падала)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. из этого можно сделать вывод, что в средней полосе России, где нет обычно пекла по 35-40 градусов и выше такой вариант отделки вполне рабочий?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я немножко и почти (правда пока только временами) жалею, что не делал поверх эппс базового слоя шпаклевки с сеткой ибо, наверное это бы, возможно, решило частично вопрос и с трещинами и с мегаперегревом плиток, хотя по цене, пожалуй удвоило бы стоимость фасада.
    А что уж 100% вывод, так это то, что мозаика (да и вообще внешняя отделка) поверх утеплителя должна быть максимально светлых или зеркальных оттенков.
    Ей некуда девать тепло.
    Я могу снять видео, полив фасад водой (сейчас погода соответствует) - это УЖОС!
    Пар, как будто в бане на каменку "жару поддают"
    К темным плиткам рукой прикоснуться невозможно. :flag:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я правильно понял, то проблемы небольшие в первую очередь связаны именно с жарой (пеклом), а не морозами? Т. е. в заморозки никаких проблем не наблюдается и приклеенная к ЭППС мозаика ведет себя неплохо. А как только начинается пекло, то особенно на южной тороне мозаика раскаляется по максимуму и в итоге происходит некоторое, очень незначительное тепловое расширение ЭППС. В таком случае насчет сетки и шпатлевки соглашусь, потому что думаю, те несколько мозаик, которые отлетели, они отлетели именно на стыках ЭППС и сетка в клееармирующем слое думаю убрала бы эту проблему. ИМХО.
    Но при таком раскладе отделка получается не очень дешевой. :(
    Лучше не стоит, а то еще плитка поотлетает и мы будем виноваты, что подбили тебя на такой эксперимент. :)] В принципе и так основные проблемные моменты этого варианта понятны. :hello:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерно так и есть.
    Но еще факт из жизни, что зимой при явно отрицательной температуре на улице мозаика на солнечной стороне (когда солнечные дни) все равно жутко разогревается.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вот это жесть. :ogo: У нее что, большой коэф. поглощения тепла?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чем темнее цвет, тем больше.
    Это очевидно.
    А отдать тепло некуда - 2мм клея и ЭППС.
    С белой, думаю, таких бы вопросов не встало.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С окнами похожая тема - с темным профилем проблем на порядок больше. И армирование больше, и термошок встречается чаще.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Хочу поинтересоваться - Инста-Стик как себя ведет? Не отваливается ничего? Держит? Использовали по инструкции? (я имею ввиду количество клея наносимое на листы ЭППС)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наносилось больше.
    Я же стены не ровнял перед этим.
    Кое-где пены добавляли, чтобы она выталкивала лист или его часть наружу, чтобы выровнять.
    Примерно балон уходил на 6-8 листов и нужно прижать на часок.
    Ничего не отваливается, но эппс желательно должен быть либо специальный пористый под штукатурку, либо с него удалить глянец механически.
    Мы обдирали комнату с временным утеплением изнутри из эппс и там, где листы были глянцевые удавалось часто их оторвать целиком (правда там мы клеили очень экономно, зная что это только на год-два) и видно было, что они отрывались от клея.
    А пористый снимался кусками (можно сказать не снимался вообще)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отчитаюсь с фото а то давно не выкладывал :hello:
    Был в гостях на одной из соседских строек и с чердака снял с не характерного ракурса свой домишкО
    Пришлось "перепакечивать" - заново перевставлять проставки под стеклопакеты и вкладки - все входные двери ибо они провисли так, что регулировке уже не поддавались.
    В соседней деревне оказался известный стекольный завод, где исть ИП, который принимает заказы на обработку стекла.
    В связи с их гуманными ценами и практически безграничными возможностями облицевал стеклами и зеркалами бОльшую часть прихожей, чтоб не пачкать обои :aga:
    Купил гаджетов, чтобы украшать электрощитки
    Достраиваю внутренний забор
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще гаджеты поставил в подвале на вводе, чтобы видеть какая фаза сколько потребляет мощности
    Поставил на крышу красивые трубы, купленные у наших Воронежских форумчан
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Здравствуйте, beutiflet! Подскажите пожалуйста, кирпичные колонны при входе Вы как то армировали? сеткой через несколько рядов или может вертикальной арматурой..? по моим подсчетам такая колонна держит почти 150 тонн на сжатие? 0.38*0.38*10000 (перевод в см)*100кг на см2 / 1000 (перевод в тонны) = 144.4 тонн
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А справа от гаджетов переключатель "генератор-сеть"?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Армировал только кладочной сеткой горизонтально через 4 ряда.
    Вертикально смысла не увидел ибо колонны нагружены перекрытием.
    Помимо "сжатия" есть еще и фактор "устойчивость", поэтому уменьшать сечение колонны нецелесообразно.
    Отчитаюсь походу.
    Достроили забор и начали сооружать из него навес - гараж.
    Поскольку пролет 7 метров решил остановится на фермах, которые собираются отдельно
    А потом поставить манипулятором
    Обрешетка
    И еще навесик сзади
