Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На средних стенах ,толщиной 1.5 кирпича идет двухстороннее опирание плит.
    При этом,если с одной стороны плита опирается в район перемычки,например 5ПБ-21-27,То с другой всего лишь на 3ПБ-21-8.
    Считаю обоснованным мое недоверие к 3ПБ-21-8,которая имея длинну 2,1 метра,то есть явно шире любой плиты, имеет несущую способность всего 800кг/м.
    Еще раз напомню,что армопояс планировался 70мм.
    Совершенно согласен.
    Однако предложения по проектированию были в таких шокирующих ценниках(на эту тему тоже,кстати немало разговоров на этом форуме),что при моем способе стройки (хоз.способом) даже столь неоптимальный фундамент(хотя об этом я бы тоже поговорил),хотя,надеюсь,весьма надежный, не превысил возможной суммы на проектирование.
    Однако корректнее бы было ,если Вам не трудно и не лень,"перемыть косточки" ростверку и сваям в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/#post-279346
  2. LeoNNeeD
    LeoNNeeD
    LeoNNeeD
    Гость
    Да я вощем то все изучил, свои 5 копеек бросил так сказать) Поэтому тут все уже сказано..В любом случае восхищаюсь вашим терпением и усердием, я бы попытался все ж упростить и ускорить. Люди все разные))..А насчет того, что были шокирующие ценники..плохо искали...Будут требоваться пишите в личку, в нашей рабочей группе ценники довольно смешные, если речь идет о проектировании чисто для стройки ИЖ) Тут ведь самое главное уточнить объемы выполняемых проектных работ)Я так понимаю, что высокая детализация то вам и не требовалась...Варианты есть всегда. Обращайтесь если что)
  3. fox
    fox
    fox
    Московская область
    Не какая то Фокс а Саманта.)
  4. Chiara
    Chiara
    Chiara
    Kyiv
    Скажите, пожалуйста, а что это за "колесики" на арматуре. Я понимаю, что они позволяют арматуре быть на пару см в бетоне, как и положено. Только я таких не встречала. В монолитное перекрытие приходилось извращаться:mad: подручными материалами.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&spsite=www.stroyprofi.ru&img_url=www.vipdoski.ru%2Fall_pics%2F2008_12%2Fp257488.jpg&rpt=simage
    Они давно есть в ассортименте,но электорат не привык и не спешит использовать современные методики.
    Это одна из них.
    И ей уже лет 10.
    Даже на рынках их нет на 90% профильных точек.А на 10% говорят,что по пол-года лежит товар,а потом один покупатель забирает ВСЕ!!
    В том году я покупал их на рынке "41-й км" по 4,5 р/штука.
    Наверное тыщу.
  6. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    beutiflet, а цоколь будете ЭППС утеплять и закрывать вент отверстия в цоколе?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    попробуйте http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&stparhome=byes&stpar2=%2Fh1%2Ftm33%2Fs3&stpar4=%2Fs3&stpar1=%2Fu0
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    ЭППС будет повсюду.Про продухи не определился пока.Вероятно нет.
    Вот,кстати ,и ОН приехал (ЭППС).
    Фуры в деревню не пускают.Пришлось перебрасывать через забор на соседний пустой участок,а потом руками носить к себе.
    А снегу больше,чем по-колено :mad:
    Еще сварили металлоконструкции одпирать консольно-висящие плиты перекрытия в районе будующих лестниц.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Издевательство.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По чем брали и где, если не секрет? Оставлять на улице ЭППС не страшно? Или охрана есть? Голубенький такой, красота! Я все решаю ЭППС брать или ПСБ-С 25.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Инвертор ТСС-200 (200А максимум) Сварка велась электродом 4мм на токе 125-140А. Автомат 20А спокойно держит.
    Про усадку ЭППС ничего не слышал.
    Услышал бы-не поверил без веских аргументов.
    ЭППС "DOW" под торговым названием "Стирофоам" Производство Д.Крюково Чеховский р-н Моск.Обл.
    Цена гладкого с "пазом" 167 р/м.кв
    Цена "корявого"(по штукатурку) без пазов 207 р/м.кв.
    Все толщиной 50мм.
    У нас деревня вполне респектабельная.Еще ни одной перчатки х/б не пропало
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Везет. А у меня кирпич силикатный частично поворовали и арматуру. :(
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Мой знакомый видел, усадка через полтора года около 10 мм. Не могла же стяжка усохнуть. В парметрах прочности на сжатие написано при 10 % сминании.
    Хочу себе пеностекло насыпать - дешевле, проще и без усадки.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Его только на пол? Раз насыпать? Дешевле это сколько? Так же характеристики (ссылки на ГОСТ, СНиП, ТУ), теплопроводность, водопоглащение, область применения и т. д. "в студию".
    Вот уже и сам, однако по стоимость сопоставимо с ЭППС, крошка 30-50 = 2500р/м3, что не дешего. Дешевле ПСБ-С 25 - 1650р/м3. Водопоглащение 1% - меня не пугает :). если брать насыпной материал для теплоизоляции, тогда уж - керамзит 1600р/м3.
  15. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Да на пол.
    эппс 4000 р, а псб точно промнется.
