Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Только там на фото еще провод для гены не подключен был.
    Сейчас уже все готово и проверено. :hello:
    Так же решил еще забетонировать несколько клумбочек предположительно для цветов и с целью расширить дорожку перед крыльцом, чтоб там 2 машины разъезжались
    Наш форумчанин начал ставить мне алюминиевые ворота
    Так же наш форумчанин обеспечил мне закупку металлочерепицы, сайдинга и всяких софитных аксессуаров и завес начинает приобретать законченный вид.
    Это сегодняшняя фотка
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А модель-цена какая и у гаджетов тоже?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А переключатель тогда пчму ручной. Как то рядом с такими хорошими гаджетами он (имхо) нелепо как то смотрится. :no:
    Ведь автоматика на пускателях совсем доступная есть ...
    Да и гена у тебя помоему, если не ошибаюсь, с электростартером вроде? :faq:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Критиковать все умеют - давайте конкретные модели-цены, опыт применения :hello:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Игорек.
    Со времен "достославного" "ледяного дождя" зимы 2010, после которого я купил генератор, я его запускал лишь дважды и общая наработка за 2 года составила 7 часов. :aga:
    Я сделал для него тележку
    https://www.forumhouse.ru/threads/113502/
    И он стоит в дальнем углу гаража никак с энергоснабжением дома даже близко не связанный.
    В случае необходимости я подкатываю его к дому, достаю из под дома шнур с вилкой, который идет к переключателю и "втыкаю дом в розетку генератора" :victory:
    Этот провод приходит в гаджет под названием "реверсивный рубильник" типа такого,
    http://shop220.ru/product25189.htm
    Но, как и ручка, продающаяся отдельно, к нему еще продаются дополнительный контакты (правый и левый), которые защелкиваются к корпусу и приводу.
    Изначально там только 2Х3 контакта.
    Таким образом полностью отключается дом от линии и, таким образом, я спокойно запускаю однофазный генератор на все три фазы дома, как на одну.
    А всякие цифровые гаджеты украинского бренда digitop
    У них масса всяких симпатичных хреновин есть. :hello:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну продалжал я последний месяц в поте лица строить навес
    Сзади он получился вот такой
    Очень хотелось до зимы успеть еще и облагородить окружающую его территорию
    Еле успел
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Beutiflet, клумбочки:super:
  8. Мурза
    Мурза
    Мурза
    Зачетный навес, тока все вокруг какое то бетонное...как плац.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Строили осенью с узбеками.
    Я полдня убил, чтобы совместно с ними выставить все это и нанести разметку.
    Потом зато кладку делали дней десять - ни о чем не переживал.
    Некоторые кирпичи оказались чересчур толстыми (разметку я через 75 мм рисовал) - их болгаркой подпиливали.
  10. Антон 911
    Антон 911
    Антон 911
    Все прочел оптом, часов за пять. Есть пара вопросов.
    Ранее, до установки радиаторов, писали про небольшое количество конденсата внутри на окнах. Как сейчас дела с конденсатом и влажностью?
    Правильно ли я понял, что в доме вентиляции не имеется? И нужна ли она вообще?
    Я так и не понял, для чего стальные трубы на крыше (помню что там были некие "гильзы", но мне это слово ни о чем не говорит)?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется, в любом доме обязательно нужна вентиляция.
    Разумеется, она есть и будет по мере отделки - просто была не задействована.
    Для нее и трубы на крыше (плюс дымоходы 2-х котлов).
    Конденсат на окнах обусловлен соотношением влажности к температуре поверхности на которой конденсируется и более ничем.
    Например сейчас при отделке части дома, при обилии "мокрых" работ и морозе на улице конденсат просто течет ручьями.
    Даже не позволяя, например, шпаклевать подоконники.
    И это не смотря на то, что подоконники теплые (подогреваются).
    Открытие окна создает впечатление пожара :aga:
    В полностью готовой квартире влажность гуляет между 45 и 55% и конденсата нет.
    Вентиляция только вытяжная, как в квартирах многоэтажек - в санузлах и кухне.
    Наши форумские "воротники" https://www.forumhouse.ru/members/267488/ доделали мне все ворота и калитки
    Не простые, а алюминиевые:super: (в нашей деревне такие у меня одного)
    Ну и, как говорил, занимаемся отделкой следующей части дома
  12. Антон 911
    Антон 911
    Антон 911
    А холод не идет через вентиляцию, ведь расстояние до трубы небольшое, в отличие от многоквартирных домов? Я тоже на примере квартире не вижу смысла в вентиляции в комнатах. Или он есть?
    Как кстати сейчас утепление справляется с морозами? Сколько газа тратите?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня на каждой трубе между помещением и "выхлопом" по моторчику вытяжному, включаемому из помещения, если нужно, и по обратному клапану стоит. :victory:
    Я уже больше двух лет топлюсь газом. :super:
    Стабильный результат 10 тыс кубометров в год при летнем расходе (без отопления) 200 - 250 кубов в месяц и "пиковом",к концу недельных морозов, 2,1 кубометра в час.
    Зимуем :hello:
    Помещение третьего от конца фото предыдущего поста выглядит так
    А вот это похоже тот же ракурс съемки
    А в помещении, что на последнем фото прошлого поста только закончил монтаж трубок.
  14. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    А удобно ли вам заезжать в гараж, или другого варианета не было?
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Ув. beutiflet на первой странице увидел анкеровку плит перевитой проволокой. Если есть возможность ответить: каким диаметром и как это делают-?. Я делал катанкой 10 мм загибая трубой с дыркой петли c двух сторон и прихватывая сваркой, в итоге очень долго и тяжело выходит, сейчас снова предстоит эта экзекуция и может ваш метод будет лучше-? .
