Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тут, как раз откуда съемка теплый пол есть, а том за дверью справа нет
    А разрыв в стяжке тут есть под обеими дверями, а плитка идет везде без разрыва.
    Разрывы в стяжке и в плитке я считаю вещами не связанными между собой.
    Плиточный клей весьма эластичен в сравнении со стяжкой.
    А уж если слой клея толще, чем просто "под гребенку", то и вовсе...
    Используйте клей для "керамогранита вне помещений"
    Он самый модифицированный, хотя и почти самый дорогой в линейках производителей.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дошли руки приподнять брошенную тему
    Если тезисно...
    То большую часть сезона строил гараж
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Хороший гараж, основательный.
    Но мне больше всего бросился в глаза то, что у вас за воротами. Когда же у нас то так симпатично будет...
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    За все нужно (и приходится) платить:hello::um:
    И за "симпатичность" тоже:victory::aga:
    Со времен основания поселка примерно по мильендвести с участка вышло за эл-во, газ, канализацию, дороги, бордюры, уличное освещение, КПП, общий периметр, охрану...
    И в месяц 5,5 тысяч теперь еще за общие земли... директора, зам. директора, охрану, дворников, вывоз мусора...
    Даже за собаку, живущую на КПП примерно по 30 р в месяц выходит :victory::)]:um:
    Еще перепродаются несколько пустых участков по 20-40 соток по 350-400 тысяч за сотку
    И несколько "домовладений" по 12-50 мильенов
    Как говорится, "Вэлком" :hello::|::aga:
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Так и хочется над входной калиткой кровлю архитектурно обыграть и продлить как одно единое. :um:
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Про фундамент гаража освещали форумчан?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @beutiflet, а зачем столько кирпича (да еще и полнотелого) на гараж извели? :close::flag:
    Можно было из ГСБ легко в 250мм + отделать. Быстрее, проще, тоньше шов-меньше клея...
    Ну я понимаю апологетов кирпича - дома из них только признают... но гараж :)]
    И еще вопрос - а ролетты что внутрь не запихнули? Хоть и под козырьком/коробом но все же снаружи... внутрь не захотели секционные или те же ролль?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Во я тему поднял то...:)]
    (лучше б молчал дальше) :aga::|:
    Но для Старых Друзей... :victory::hndshk::
    Фундамент - не освещал (я же тезисно - думал чисто "обмолвится" :|:)
    Фундамент - МЗФЛ с "полами по грунту"
    Весь гараж "отвязанный" от забора демфером (из эппс)
    ГСБ (гавнезит) приемлю только на перегородки или постоянно отапливаемые дома со стенами от 50 см
    В чем экономия?
    Сколько стоит гавнезит и сколько кирпичь?
    Купил ровно фуру кирпича (24 поддона)
    Осталось пол-поддона:hello:
    Ролеты внутрь - меньше длинна гаража внутри
    Зачем?
    Секционные ворота - нельзя держать открытыми постоянно (провисают и гнутся)
    А я гаражи закрываю - только от наметов снегопада зимой и иной цели не преследую:hello:
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мало того
    Эти плиты из той темы
    Я переложил "железной рукой" из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/5198/
    И заделанные в них "уши" для строповки пригодились.
  11. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    Здравствуйте)
    А поперек балку (ригель) зачем делали? в гараже
    Все квартиры сдали?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Потому что не смог заглубить фундамент гаража ниже глубины промерзания из-за воды и пришлось отнестись к нему, как к мелкозаглубленной фундаментной ленте.
    Поэтому хорошенько перевязал верх армопоясами и балками во все стороны.
    Чтобы он (гараж) существовал, как жесткий пространственный "кубик"
    И всю крышу из-за этого опер на гараж, а не на забор с одной стороны, как вначале планировал (у меня второй гараж так сделан) и над забором крыша "висит" не касаясь и только сайдингом подшита ибо забор "не пучит" а гараж имеет право (но весь целиком) при такой конструкции.
    У меня рабочих то 1 то 2 в этом году
    Ничего не сдал вообще еще
    Ковыряемся
    Я мебель делаю помаленьку
    Рабочие парапеты на крыше реконструируют.
    Я решил их в керамогранит "переодеть" от механических повреждений
    Грядки очередные бетонируем, сеем, и за прежними ухаживать нужно
    Перила
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    подпорка на крючках-присосках понравилась
    дешево и со вкусом :super:
  14. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    @beutiflet, плитку на ту же немецкую мастику клеите?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С этими крючками, как и керамогранитом вообще отдельная история :aga:
    Я видел, что мое покрытие парапетов из окрашенного кварцевого песка, набросанного на не засохшую гидроизоляцию осыпается и давно размышлял о реконструкции
    Ибо порой, даже, обнаруживал места поклеванные птицами :mad:
    Осознал, что керамогранит с хорошо заделанными швами - идеальное решение :super:
    Хотя и затратное
    Но однажды натолкнулся в Леруа Мерлен на акцию по распродаже керамогранита по 181 р за кв. м "просто дешевого"
    И по 320 за "охренительный" 45Х45 (вполне подходящий для интерьерных работ) и купил 5 тонн :|:
    А както-раз едучи из Москвы на элетричке "коробейник", который торгует по вагонам всякой хренатой, предлагал эти крючки по 50 р за 1 или 3 за 100 (которые белые-маленькие)
    Я купил 3 для душевой кабины. Понравилось :super: ...а потом...задумался...
    И когда один из корефанов был на "Черкизоне" (Белая Дача) - купил мне упаковку 100 штук за 800 р маленьких
    И упаковку 50 штук за 600 р. больших синих (намного мощнее)
    Так стало очевидно, что пора переделать парапеты :victory::aga:
    Да.
    И тут отдельная история.
    В том же Леруа Мерлен я купил на пробу "кровельный герметик из гибридного полимера" в обычной тубе 310мл, как любой герметик за 145 р. под их маркой (AXTON вроде) производства "Хенкель" по заказу Леруа
    Дык вот.
    Это практически та же самая хрень:flag:, только чуть гуще, чуть светлее цветом и на 15% дешевле
    Я как обычно, оказался "на гребне технологий"
    Если 5 лет назад MS- полимеры были "ноу хау"
    То теперь "гибридный полимер", "модифицированный (силиконо-модифицированный) полимер" - появляются у разных химико-производителей
    Эта та же хрень (как я думаю), что за бешенные деньги продают как клей для паркета
    Им склеивают кузова автобусов
    Стекла автомобилей
    И это (как мне кажется) - одно и тоже
    Типа силиконового герметика, но только раз в 10 лучше
    А теперь еще и практически по той же цене
    Только цвет - оттенки серого и консистенция гуще-жиже
    А так (коль скоро подняли тему)
    Я еще много чего попробывал за это время
    Например "светодиодные линейки" (не ленты) -они жесткие и с плотностью света примерно в 15-16 Вт на 1метр (примерно 250р)
    И алюминиевые профили для лент (линеек) с матовыми заглушками (все продается на "метраж")
    Попробывал систему "джокер" для гардеробной в квартиру теще
    А вот так этой весной преображался ланшафт
    Хотя, конечно, при 2-х рабочих не быстро шло
    Но в этом году до 30% таджиков получили "запрет на въезд" в Россию и с людьми посложнее, чем прошлые годы
    Главное, что многие из "проверенных" стали "не въездными"
