Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не берусь спорить (ТС знает нюансы своей СО и ГВС лучше - мож гребенку еще одну ставить не хотелось/возможности не было) но имхо, со стандартными ТП с управлением по термостату было бы лучше/правильнее: и прогрев равномернее, и не надо экспериментировать с поочередным отключением контуров ГВС - все делает автоматика по термостату (хе, мож слишком жирно для таджиков).
    А почему не разместили комнату в углу подвала?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Шикарные вопросы:super::hndshk:
    Не передать словами сколько я над ними размышлял:um:
    и сколько выпил всяческой вотки:|:, прежде чем принять решение об окончательном варианте :um:
    Комнату в углу не сделал из-за близости улицы - это первое
    А 2-е из-за "мертвого пространства" по периметру от "подпорных стен" по периметру подвала
    Там проще что-то хранить, чем с ними жить:um:
    "Гребенки" я все равно делаю (и сделаю), но не "густые" (как обычно продаются), а сварю из полиропилена равными шагу различных исходящих/входящих труб
    И термостат, вероятно, все равно поставлю ...
    Но
    Один на помещение "вцелом"
    А
    Термостат - он и в Африке термостат...
    А как именно будет комфортнее держать температуру по "ниткам" полов одновременно или по любой из них - покажет время:um:
    Я сейчас вообще понятия не имею :no::|:
    То есть можно оставить открытыми (или закрытыми) любое количество контуров полов
    Термостат все равно все "урегулирует" (вцелом)
    Но всегда останется "маневр":um:
    У меня так весь основной дом, в общем, сделан:victory:
    Всегда есть вариант :victory:
    Один контур в работе (более длинный), другой ли, или оба вместе ...,
    Но при условии, что над ними стоит термостат:um: :cool:
    Два дополнительных крана и 2 тройника не такой большой расход, как польза от возможности выбора конура или их совокупности:um:
  3. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Как Интересно заливаете стяжку, полосами с пропуском маяков! Я так понимаю, когда засохнет первая "очередь" маяки снимаете и заливаете промежутки, стягивая по уровню первых полос? Края первых полос не проседают?
    Или все банально, как обычно заливаете вместе с маяками не вынимая?
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Все так заливают. Очень удобно ходить между полосами заливки.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мои просто тянули начальные профили для ГК по маякам из 6 мм шурупов
  6. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Так маяки все же вынимают перед заливкой промежуточных полос или нет?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А у мои вообще по-своему делают, но это только при полусухой стяжке возможно: сначала "намертво" ставят в удобном месте ротационный бошевский лазерный уровень, замеряют какой нужен слой, сыпят немного стяжки, в качестве маяков используют несколько кусков толстой арматуры - по 2 метра примерно, диаметров 14-16 (чтобы не гнулась). Мастерком по месту насыпают полоски раствора, уплотняют мастерком, кладут на них арматуру и пристукивают сверху, следя за уровнем по обычному уголку. Выставив маяки, по ним правилом равняют стяжку. Дойдя до конца арматурин, вынимают их и кладут дальше.
    Т. е. при таком способе маяки устанавливаются не заранее, а в процессе работы.
    Ограничения: только полусухая (механизированная) стяжка и ротационный нивелир (дорогой, собака).
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите, фибры разные использовали?
    Какие плюсы у полипропиленовой?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VilArt33, можно здесь немного по опыту почитать:
    про фибру: #668, #683, #693, #888, #1131 ,
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Маяки вынимают
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Правильно понимаете :hndshk:
    Хороший бетон (или стяжка) требуют усилий, чтоб ее " осадить", и сами по себе края не проседают :no: (не должны)
    Иначе это избыток воды:um:
    Это "Косяк" при замесе :flag:
    Хотя в этом случае (в случае с банальной стяжкой пола)
    "Косяк не криминальный"
    Я - всегда вынимаю:um:
    Но, если рассудить объективно, (чисто технически) то это просто шаг к рациональному использованию метапллопроката (стальные трубы 3/4")
    Они сами по себе стоят приличных денег
    И работать должны не олдин раз (а лучше, даже, и не 2)
    Если бы я во всех стяжках, которые приходится заливать эти трубы "консервировал", то на что-то более полезное, могло бы и денег не хватить :aga:
    Нет:no:
    Я изначально был ориентирован именно на пропиленовую фибру:um:
    (Спасибо "главному по тарелочкам форумчанину":aga:, который теперь главный в конторе "фиброблок" и уже давно не форумчанин)
    Другие, даже не пробывал:no:
    Ибо они - "день вчерашний" (металлическая)
    Ее нужно очень много и это очень не дешево:um:
    Для нее есть свои специальные цели и потребители
    Не мы:no: (самозастройщики)
    Кроме "базальтовой фибры"
    Она, фактически, лучше и эффективнее полипропиленовой
    Однако
    Это по сути (технически) - резанная стекловата:flag:
    Попытка плотно с ней работать выводит из строя (и желания работать) рабочих:um:
    Чешется, царапается, выводит из строя одежду, хотя в первый момент незаметно
    Можно вынуть или оставить (я не вижу в этом никакого особого криминала на полу)
    Все равно сверху что-то будет...
    В стенах- вынимать, считаю, обязательно:um:
    Может ржавчина "протягивать", даже с оцинковки, если ее наждачкой повредили
    Анекдот по этому поводу:
    Ползут 2 мухи по свеже - побеленному потолку:um:
    Одна другой говорит:
    -" Не понимаю я этих людей...столько тратят сил и времени выравнивая, шпаклюя и окрашивая потолки...
    А сами ходят по полу:flag:;)":hello:
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Слегка вник в фибры - пишут, что фибра из-за не маленькой общей площади всех своих поверхностей вытягивает на себя некоторое количество воды, и соответственно водоцементное соотношение изменяется, нужно как то рассчитывать и корректировать количество воды перед замесом. Вы как то этот момент учитывали? :um:
    Вот это важный нюанс. :hello:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется нет:no: (в том плане, каком Вы имели ввиду, если я Вас правильно понял) :victory:
    Нужно постоянно обучать и всячески стимулировать рабочих делать работу "максимально правильно "
    Но за каждым замесом уследить невозможно, если не делаешь это своими собственными руками:um:
    При любом бетонировании (стяжка частный случай) - есть 100500 шансов "накосячить":um:
    Иначе нужно 100% делать самому:mad:
    У меня на въезде на участок есть место, на котором сгорел вибратор (после этого я прекратил бетонирование)
    Это из этой темы (пожалуй)
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
    Теперь
    В назидание всем (и мне) именно на этом куске в 1 кв. метр бетон рассыпается "в труху" (как дорожки у обычных лохов-соседей в той теме по ссылке;))
    Я хожу мимо (это уже на улице) и всегда об этом вспоминаю :um:
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    То есть, если я Вас правильно понял, количество воды при самомесе (стяжка, бетон) было одинаковым, что с фиброй, что без?
    Не замечали "осушения" раствора/бетона после добавления фибры?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не совсем так:no:
    Бетон (или стяжка) - "на выходе"
    должны быть примерно такими, как на видеороликах тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/#post-836127
    или тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/4928/page-7#post-472842
    Это задача "конечных исполнителей", к которой они обязаны стремиться:um:
    А если они будут замечены в том, что к этому, почему-то, вдруг, "не стремяться" и, то они поедут домой:um::hello:
    (Ну то есть у меня не работают) :no::mad:
    Я за 8 лет стройки сменил больше 400 человек:cool:
    При том примерно лишь 10 из них у меня работали так или иначе свыше года
    А примерно трое свыше 2-х
    Сейчас один остался, который к весне претендует на титул "свыше 3-х"
    И я не против :no:
    А за каждым конкретным "замесом" уследить можно только делая их собственноручно:um:
    Пропорции - это теория
    Результат - практика :hello:
