Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я ставил на крышу Функе огромную, но поймали только канал "из жизни пчел", хоть и в городе:(. Поэтому и пришлось ставить тарелку. Не подскажете, какую проволочку и в какой ресивер воткнуть?
    Имхо, Телекарта когда раскрутится отрубит халявное вещание, как и Триколор.
    Прошу прощения у ТС за педалирование вопроса, но очень уж актуально для меня.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Приставка для DVB-T2 - любая, они стоят от 1190 рублей у нас. В городе для такой приставки достаточно даже обычной комнатной рогатой антенны (пробовал у товарища в городской квартире).
    При чем тут Телекарта, я не понял. Цифровое вещание у нас по Татарстану ведет государственная компания, выполняющая указ президента о вещании общедоступных каналов: филиал РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" Федеральное государственное унитарное предприятие Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Набор каналов на 1 и 2 мультиплексах можно посмотреть здесь: тыц и тыц. К этим каналам у нас добавлены региональные: ТНВ, Эфир, Эфир24 HD, Релакс HD. Также в цифре передаются три радиоканала, Маяк и еще какие-то, не помню.
    Извиняюсь перед ТС, на этом закончу оффтоп.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно, неплохой канал (как я понял), но предназначенный для "обычных форумчан":victory::aga:
    Мне (элитному пролетарию) :|::victory:
    Там не то, что б не интересно...
    А
    Скучновато :um:
    Хотя это всяко лучше "квартрного вопроса" (меня, кстати, в начале, туда приглашали (по связям) "молдаванить" на подхвате у "артистов"
    Или, тем более, "Школы Ремонта", который вообще никак и никогда не пересекался с моей "объективной реальностью":no:
    А триколору сейчас, к сожалению, альтернативы нет :no:
    Никакой:no:
    Их новые рессиверы (в том числе в замену старым) + "единый" - выше любых потребностей:um:
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Т. е. это правда, что DVB-T2 у вас не работает в поселочке?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как такое возможно? :faq:
    И откуда такая информация? :faq:
    У меня прямо до телебашни 54 км всего по прямой (как я мерил)
    И азимут по спутниковой съемке взял точный по местным ориентирам:cool:
    Оно работает без усилителя (даже или аж) - зависит от контекста формулировки:um:
    Ну то есть без проблемм ;):aga:
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Всем привет! :hello:
    можно я тоже встряну:|:
    ...недели две назад муж купил антенну и ресивер в Леруа (стоил около 2-х тысяч, есть и дешевле- выбор моделей, аж глаза разбегаются)...
    наслаждаемся на Красной Пахре (25 км Калужское шоссе) просмотром 30-ти каналов в цифре с отличным качеством +3 радиоканала...
    абсолютно даром!:aga:
    кстати антенну купили не очень дешевую, как выяснилось -можно было обойтись и обычными "рогами"...
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @beutiflet, подскажите такой момент. Не увидел у Вас в кухонной мебели места под ПММ. Тоже хочу сделать столешницу на кухне повыше и непонятно, что делать с ПММ которая ставится на пол и "хочет" закрыться стандартным фасадом 720мм.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вовочка67, а проблема -то в чём? Стандартная высота столешницы 90-95 см - ставьте что хотите.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    По моим расчетам получается другая стандартная высота:
    - стандартный цоколь 100мм
    - стандартный фасад 720мм
    - столешница ~40 мм
    итого: 860мм
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вовочка67, я Вам про общепринятые нормы:
    высота рабочей поверхности при сидении (например обеденный стол) - 70-75 см,
    при стоянии (столешница, верстак) - 90-95 см.
    Это не я придумал и вся мебель делается исходя из этих стандартов - иначе просто неудобно.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так я только ЗА нормы. Хочу сделать высоту столешницы ~92см.
    Если у Вас есть кухонная мебель с высотой столешницы >90см и встроенной ПММ, то могли бы Вы показать как это выглядит и рассказать как это сделано?
  12. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Стандарты цоколей - 100, 120, 150мм. Почти все ПМ могут подниматься на своих ножках до высоты более чем 870мм. Столешницы делают и более толстые, например из иск. камня сейчас часто идут 51мм.
    Так что можно сделать так: 150+720+51=921мм. И это вполне стандартный вариант.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вовочка67, у меня нет ПММ. Высота столешницы у меня 90 см по верху, толщина 40 мм, т. е. по низу
    высота 86 см. Но везде ножки регулируемые, т. е. я могу ещё см на 3-4 поднять или на столько же опустить. Плюс наверняка у ПММ ножки регулируются - так что всегда можно поймать нужный уровень.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Так одного стандарта нет, как и людей одного роста. В Союзе (да и до сих пор в Раше) считалось нормой 87 см. Видел прилагаемую памятку к кухне из Италии на заказ, там таблица в зависимости от роста юзера: 87, 91, 95, вроде. Мы с женой попримерялись (она 175 см), так меньше 90 неудобно - низко. Главное, чтобы при работе на столешнице угол сгиба локтя был градусов 100 (чтоб вода и т. п. с рук стекало, а не наоборот). Себе везде делаем 91-93.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @wersubs, @max68.2011, @archie, спасибо за советы.
    Поскольку супруге, а тем более и мне, не удобно менее 90см и возник мой вопрос.
    Я понимаю, что можно другой цоколь, я понимаю, что регулируются ножки ПММ.
    Но я хочу понять, можно ли воплотить следующее:
    - хочу цоколь 100мм
    - хочу столешницу 40мм
    - хочу нестандартные фасады 780мм
    Как при этом встроить ПММ, при условии, что ее фасад 720мм?
    Допустим сверху над ПММ планка из "фасадного" материала высотой 60мм, а надо ли делать полку внутри этой секции по верху ПММ? Какие вообще тут могут быть нюансы?
    PS Скорее всего мы загаживаем тему уважаемого топикстартера и надо с этой дискуссией перебираться в раздел мебели. Но очень хотелось бы услышать элитно-пролетарское мнение по этому вопросу :hello:
