Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Снаружи отштукатуренному парапету ничего не угрожает. Слабые места: верх (осадки сверху) и внутренняя часть (снег сбоку с подветренной стороны). Как свести риски к минимуму - Вам решать.
    По воронкам. Если не изменяет память, то диаметр и количество рассчитывают исходя из площади кровли и скорости выпадения осадков для вашего региона.
    http://www.landhaus.ru/page/24-1300_5_b-406.html - здесь можно почитать+ формулы расчета.
  2. К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    Это аналогичная плоская кровля. В вашем случае дешевле было делать по профлисту, а не перекрываться плитами. Обычно разуклонка выполняется керамзитом, затем ЭППС, затем фиброцементные листы, затем гидроизоляция с нахлестом на стену
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По-профлисту,чтоб у меня потолок в спальнях на 2-м этаже из профлиста был? :)]
    Я решил (не знаю почему) наоборот разуклонку делать:
    Сначала ЭППС ровно на плиты,а потом керамзитобетонную разуклонную стяжку сверху.
  4. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Почитал с удовольствием. Хочется спросить чем обоснован выбор плоской кровли, и для чего вы все-таки использовали траншеи под ростверком?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сверху хороший вид.
    Я горожанин и к другим крышам не привык.
    Лупиться в заборы и посройки(внизу) угнетает.
    Не люблю деревянные конструкции.
    Я привык все делать сам , а плоскую крышу можно сделать без спец.навыков.
    Предполагался участок маленького размера из-за нереально высокой цены земли и отдать при этом более 3-х соток воронам - элементарно жалко.
    Там зимовала фура (90м3) утеплителя,6м3 доски из лиственницы,еще кое-какой хлам.Разведены водопроводы (летний и зимний).Ввод электричества,канализация
    Готовлюсь монтировать водосток (с крыши)
  6. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Ну при маленьком участке и дорогой земле обоснованно. А эксплуатировать как собираетесь уже планы есть? (загорать, озеленение, шашлыки и т.п.)
    Да неплохой склад получился. Может стоило в ростверке где нет нагрузок проем на полвысоты запланировать, а снизу отлить крылечко и столбы для дверки см на 10 пониже, чтобы зимой не упиралось в ростверк. И получился бы неплохой складик с относительно удобной дверью. А щель заделать паклей просмоленный и накладочку декоративную.
    А водосток будете делать сквозь дом? Шнур для обогрева будете ставить?
  7. vtral
    vtral
    vtral
    Гость
    Мне очень понятна причина выбора плоской кровли.
    Не совсем понял выбранный тип кровли. Будет ли она инверсионной?
    Для своего дома тоже планирую плоскую эксплуатируемую кровлю. Инверсионного типа. Кроме всего прочего, исходя из региона проживания, толстый слой снега на ней зимой будет служить дополнительным бесплатным утеплением.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Не будет она инверсионной.
    Водосток посреди дома,в шахте с прочими стояками.
    Была бы площадь,а как эксплуатировать решение придет.
  9. vtral
    vtral
    vtral
    Гость
    Можно узнать, по какой причине инверсионная отвергнута?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может я немного ортодоксален и несовременен.
    Вода-источник жизни.
    Очень бы не хотелось,чтобы она текла там,где ее нельзя видеть и контролировать.
    Опасаюсь создать отдельную экосистему на территории,которую считаю только своей и ничьей больше.
  11. vtral
    vtral
    vtral
    Гость
    Понятно. Видимо есть настораживающие отзывы? Неудачный опыт у кого либо? Хотелось бы развития этой темы.
    Это вряд ли достижимая цель.
    Природа не терпит пустоты. Экосистема возникнет по любому и в любой среде. Разве что космический вакуум способен сопротивляться этому достаточно долго. Так ведь не страшно, динозаврики по любому не заведутся :)
    А вот многолетняя исправная работа гидроизоляции и утеплителя, в присутствии живых организмов и, особенно, климатических воздействий, действительно насущная и интереснейшая проблема. Насмотрелся на порванные льдом кровли. А тут кровля всегда в тепле...
    Очень хотелось бы выяснить накопленный опыт в этой области.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2beutiflet Посмотрел фотку, как вы делали продухи. Возникло два вопроса:
    1) Что это за жестянка с диаметром 110-120 мм.? От чего труба? Стенки у нее вроде очень тонкие, их от вибратора или при заливке не погнуло?
    2) Судя по фотке эта труба ставилась впритык к опалубке. Но ведь когда льется бетон, опалубка все равно расходится, хоть на 1 см., но расходится. В ваши трубы (будущие продухи) бетон не залился?
    Или вы все-таки делали в досках под нее отверстия?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне по-случаю достались оцинкованные вент-каналы разного диаметра.
    Опалубка была стянута шпильками и труба в том числе являлась "кондуктором" ее ширины.
    Плюс к этому трубы были заранее зафиксированы от перемещения дополнительными арматуринами (смотрите фото)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Конструкция глобальная. По два продуха во внешней стене на один отсек?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2beutiflet
    Появилось еще несколько вопросов,если нетрудно,ответьте пожалуйста:
    1) Получается фундамент есть, а коммуникаций нет, т.е. вы их будете проводить после заливки. Подпол у вас холодный, отсюда вытекает необходимость утепления вывода канализации и водоснабжения в пространстве под полом. Так как у вас дом на несколько семей, то вопросы такие:
    - чем планируете утеплять трубы?
    - у вас один вывод на весь дом (т.е. коммуникации собраны в одном месте и потом вывод), или у вас несколько самостоятельных выводов канализации и труб водоснабжения из дома?
    - т.к. вывод коммуникаций делается после заливки фундамента, то на какую глубину в землю закладываете выводы коммуникаций? На фотке есть траншея,это под коммуникации?
    2) Вы сваи просчитывали под нагрузку или решили, что вот с таким вариантом с 6-ти метровыми сваями через 1,5 м. и ростверком высотой 1 м. и шириной 0,45 м. можно вообще ни о чем не думать, просто тупо забить и все? У вас дом конечно тяжелый, но вряд ли больше 1,5 тыс. тонн по моим прикидкам будут все нагрузки и ваша конструкция на мой взгляд с большим запасом. Хочу понять, сами на такой запас пошли или проектировщики после геологических изысканий вам такой вариант определили?
    3) На ваших фотках отчетливо видно, что вы поднимали подушку песка сантиметров на 20-30, а потом поднимали между сваями делали пустое пространство еще на 20-30 см. Почему нельзя было сделать песочную подушку без дополнительного воздушного пространства? Ведь ростверк все равно висеть будет? И у вас там виброплита виднеется, вы что, песок трамбовали?
    4) Удалось ли доски, используемые для опалубки после заливки на что-то использовать?
