Кирпичный таунхаус с плоской крышей (обсуждение-флудилка)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем beutiflet, 12.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Буду отвечать по--частям.
    Трубы планирую утеплять "чем придестся"
    Пока использовал пеноплекс (наматывал)
    Уменя один ввод воды и один вывод канализации.
    Глубина закладки была обусловлена "прочими условиями",которые невозможно было запланировать.
    Например,когда я вел себе трубу от деревенской канализации,то соблюдал все уклоны и т. д. и ,в результате, "куда пришла-туда пришла.
    Траншея на фотке (в Вашем посте) - это только начало нашей игры с узбеками "в метростроевцев":)]
    Сейчас внутри ростверка уже вполне себе можно ходить в полный рост,хранить всякий хлам и раскладывать комуникации.
    Вот сегодня слазил и щелкнул:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это вообще зачот. На такой дом один выход - это круто.
    Там у вас под полом зимой будет минусовая температура ведь? Утеплять придется все трубы я так понимаю, иначе все замерзнет?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я мучительно начинал выбор фундамента,как и все(большинство) с плиты,потом ленточно-столбчатого,затем ТИСЕ.
    Однако,прикинув вес дома,как 1-1,2 тыс тонн (Вы правильно взвесили ) я понял,что "висячий ростверк должен иметь площадь опоры столбов практически равной ему площади ,а следовательно "не канает"
    Отсюда путь либо к заглубленной ленте,либо...
    Выяснив,что по-статистике 6-ти метровые сваи несут нагрузку не менее 20-ти тонн я равномерно распределил их 55 штук по ростверку.
    То есть запаса по-сути нет,если не делать изыскания.
    Учитывая цену сваи в 4 тыс руб и забивания столько же, посчитал вполне логично перефинансировать изыскательские деньги в дополнительные сваи.
    При том,что забивание свай стремительно дешевеет с ростом количества ибо на тот момент рассчитывалось по формуле (140 тыс руб +200 руб /метр сваи(1200р штука) , либо 70 тыс руб + 400 р/метр (2400р штука))
    Водопровод нужно обогревать до входа в помещение,а канализацию достаточно слегка утеплить до входа "в грунт"
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А МЗФ вы не считали? Лента конечно длинная получается, но вполне можно было бы ее сделать незаглубленной вообще, т.е. низ на уровне земли. Подушку 30-40 см. и при этом увеличив высоту ленты и мощность армирования. По моим прикидкам это выходит дешевле, чем ваша конструкция и проще в изготовлении. Просто у меня планируется вариант 2х этажки на ваш похожий очень, и нагрузки близкие (880 тонн всех нагрузок). И лента получается длинная, по 19 м. с каждой стороны. Хочется МЗФ на уровне земли, потому что он намного проще в исполнении и его легче проконтролировать.:|: Но лента длинной получается, вот и прикидывать приходится. Возможная необходимость деформационного шва смущает.
    Я что-то пропустил, у вас 2 или 3 этажа ?
    Т.е. планируется обогрев водопровода под полом? А что, его ЭППС или базальтовой минватой специальной формы утеплить нельзя?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не конструктор и ,вероятно, многое не знаю,но мне трудно себе представить сечение и армирование ленты длинной 19 метров,которую можно подпереть посередине или поднять (опустить) за один конец и она при этом не сломается.
    А ведь с грунтами всякое бывает..
    Про шов я не понял.
    А этажа у меня 2 + чердак,для выхода на крышу.
    Если прекращается проток воды,то рано или поздно температура внутри трубы и на улице сравняется не смотря на утеплитель.
    Вопрос времени.
    Учитывая,что вода из скважины 5-6"" , то дельта до замерзания не слишком велика.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про этажи понял. Спасибо. Деформационный шов встречается в литературе и нормативах по МЗФ. Как он выглядит и насколько он реален пока ответить затрудняюсь. Думаю это где-то близкое к деформационному шву в стенах. http://spb.aeroc.ru/project/wall/
    Ведь раньше строили длинные ленты под фермы,коровники,ангары поэтому я думаю устройство девормационных швов именно оттуда. Вот у Сажина есть про это, но как он устроен пока не знаю. ( см. ниже). Вся книжка (47 страниц http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf). И потом, это ведь не просто лента. У нее есть поперечные несущие части, которые берут на себя часть нагрузок. При правильном устройстве, с просчитанным с запасом армированием, с необходимыми против морозного пучения мерами такой вариант возможен. Только вопрос, насколько он в конечном итоге реален по соотношению цена-качество-надежность? Ну ничего, время пока есть поискать инфу.:)
    Если честно, то мысль не понял.
    Т.е. вы считаете, что утепление труб без подогрева ничего не даст? Или скажем так: даст эффект, но не 100%, так как обязательно настанет момент, когда утеплитель не сможет поддержать в трубе положительную температуру. Что я сомневаюсь в этом.:|: Надо будет поинтересоваться у народа.
  7. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Я так понимаю, что автор не делал ИГИ ?
    Если нет, то здесь есть один интересный момент.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что вы подразумеваете под абреввиатурой ИГИ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы их проще называем.:) Нет, он геологию и гидрологию не делал. Здесь на форуме его фотоотчет настолько подробный, что можно проследить стройку чуть ли не по дням. А что за момент интересует?
  10. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Дело в том, что перед любым строительством нужно делать изыскания.
    При строительстве фундамента на сваях это очень важный момент. От типа грунтов выбирается тип свай.
    Автор пишет:
    Эта фраза сродни фразе - "Средняя температура по больнице". Т.е. полная ерунда.
    Так же можно загнать и 100 свай на глубину 35 метров, только вот результат может оказаться абсолютно неожиданным.
    Поскольку, автор строит таунхаус, видимо, на продажу, будущий хозяин об этом не узнает! :)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ошибка.
    Эта подушка дает мне "горизонт".
    Она от "нуля" до 25-30 см (уклон участка на 22 метра длины дома)
    Тогда это пространство пришлось бы залить бетоном,что добавило бы около 10-ти кубов при том,что он бы там "не работал".Работа по изготовлению "ящиков с песком" обошлась точно не дороже 10-ти кубов бетона.Плюс (как потом оказалось) у меня бы были трудности со "метростроем" под домом.Свободно ходить там было бы труднее.
    Обязательно всегда и везде.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вообще-то то,как я сделал фундамент уже имеет интерес только в стадии наблюдения за последствиями.
    Коробка построена.
    Что-то доработать нереально.
    Недавно охрана сказала,что мой дом в деревне получил кличку "МАВЗОЛЕЙ"
    Не скажу,что это приятно,но , в принципе,я ИХ (односельчан) понимаю.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сделана только конструкционная основа.
    Хотел гидроизолировать в этом году,но по времени не успеваю.
    Отказался.
    Предполагалось либо покрытие из двухкомпонентной полиуретановой композиции,либо состав на основе MS-полимеров с посыпкой окрашенным кварцевым песком (уже,даже, купил голубого :|: цвета :|:)
  15. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Уважаемый Beutiflet,
    Поскольку Вы всё строите тщательно продумывая и взвесив, прошу Вас изложить Ваши соображения, почему Вы для утепления стен выбрали не паропроницаемые минплиты или пенопласт, а экструдированный ППС? То есть наиболее сложный способ утепления с точки зрения борьбы с конденсатом и выпадением паров воды в кладке. Во всех темах форума, посвящённых многослойным кладкам повторяется принцип, что паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу. Ваши соображения очень интересны, поскольку в другой теме, посвящённой строительству в Бельгии, тоже испоьзуется XPS, а там уже всё стоится по ЕС нормам и стандартам.
