Накосячил с ленточным фундаментом, помогите мыслями
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем disxx, 26.08.13.
  1. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Снял опалубку, сделал наружную вертикальную гидроизоляцию мастикой, засыпал внутри и снаружи песком... а что будет из-за разных уровней первого и второго слоя до сих пор волнуюсь...?!
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Как вариант: можно посмотреть в сторону высокопрочных наливных полов которые применяют для заливки промышленных помещений. Тогда вы сможете выровнять все в ноль. Единственно как я понимаю может быть критичным фактор - минимальная толщина должна быть не менее 1-2 см. Думаю, что "так" никто не делал, но если нет других вариантов, этот вариант можно "проработать"
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да все у Вас нормально, для Минска пойдет, не парьтесь.
  4. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Планирую залить перекрытие из ребристого бетона и тем самым выровнять все в 0 без перепадов, можно ли надеяться что после этого мой фундамент выдержит газосиликатный дом?
  5. RomanovS
    RomanovS
    RomanovS
    Коломна
    Да ничего страшного не будет. Когда монтируешь фундамент из готовых блоков, ведь их просто ставишь друг на друга на раствор и заливая раствором торцы, и ведь стоят дома. Правда всегда делали поверху выравнивающую подливку, а здесь получается как два блока друг на друге, да еще и арматурой связаны.
  6. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Dom.jpg ИТАК, прошла зима, визуально фундамент целый не сломало не вспучило и ТП, настал вопрос с заливкой перекрытия (решил ребристое из монолитом залить потому что думаю сгладить с его помощью перепады по высоте), для наглядности выкладываю фото что есть на данный момент, и прошу совета у опытных и профессионалов:
    Plan doma.jpg План дома в зеркальном отражении от оригинала в проекте /почему (так случилось+жена)
    IMG_3035.JPG вид сверху, с погрешностями, но как есть так есть.
    IMG_3036.JPG Еще один
    komunicat.jpg Невидимые элементы :).
    IMG_3042.JPG Кривая перемычка (и не только она), но думаю при заливке перекрытия сильно мешать не будет.
    Вот вроде все, не считая косяков описанных выше.
    На данный момент беспокоят вопросы:
    1. Есть ли визуально критичные моменты?
    2. как правильно в моем случае залить перекрытие (на что оно будет опираться, как опалубку под него сделать)?
    3. Как с плитой под дымоход быть, залить ее а наверх перекрытие, или чтоб торчала из перекрытия (или вообще монолитом с перекрытием), а т. же. под трубы дыру оставлять в плите или как?
    4. Если кто умеет нарисуйте прямо на фото как должны ребра плиты опираться на мой фундамент?
    Спасибо всем добрым людям кто откликнется!
