Полы из пенобетона
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем cskull, 01.11.08.
  1. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    А как бы устроить пол по грунту?
    Есть фирма по пенобетону, цены вменяемые.
    Какой пирог для пола подойдет лучше?
    Можно ли уложить 10см пенобетона, потом 5см пенопласта или ЭППС а потом еще слой пенобетона до 10см? Нужно ли армировать, и утеплить фундамент изнутри?
    Какие будут советы?
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Я решил заливать по пустотным плитам "теплый" бетон, 10...15 см толщиной, но какой именно - не соображу:|:. Под плитами - холодный подвал.
    Варианты - полистиролбетон или пенобетон, марка 400 в обоих случаях. Цементную стяжку делать не хочу, чтобы пол (линолеум) был субъективно "теплее". Пройдет ли моя затея по прочности поверхности? И какой из этих бетонов прочнее?
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Подумал - без стяжки все-таки не обойтись: поверхность пенобетона постепенно выкрошится. А для тепла под линолеум фанеру, что ли, положить? Но как ее закрепить, чтоб не хлопала по основанию?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10-15 см мало будет, насколько подвал холодный, вообще не утеплённый?
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Цоколь из стеновых плит высотой 1 м, изнутри заваленный грунтом почти до верха.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет лучше 10см ЭППС + стяжка 4см
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Тоже просматривал как вариант (правда, считал, что 5 см хватит), но когда "заболел" пенобетоном - отодвинул. А теперь, когда ясно, что без стяжки все равно не обойтись - вернусь, пожалуй, к нему. В другой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/5252/page-3 - я об этом писал, но за месяц так никто и не отреагировал:(
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Интересно как Вы считали?
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Считал - в смысле не "вычислял" , а "думал", т.е., от фонаря:)]. За исходные данные взял температуру в подвале, где прежние хозяева хранили свои припасы и где проходит труба ХВС (т.е. Т=0С). Если при Т за бортом -35С рекомендуется 15 см ЭППС, то вот так и решил, что 5 см - хватит:|:. А есть какие-то нормы?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если по нормам, нужно ещё немного больше, но 10см вполне, тем более, что подпол не совсем холодный. Вот тут калькулятор
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Печально:(. Ну что ж, придется
  12. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Тоже поситила мысль сделать стяжку из пенобетона, под покрытие ламинат, стяжка по жб плитам, пол на втором этаже.
    Можно ли залить просто пенобетоном или нужно еще стяжку?
    Плотность должна быть 700-900?
    Заранее спасибо?
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Есть ли кто еще, кого интересует стяжка из монолитного пенобетона? Теперь есть еще и мини-установка для приготовления.
  14. gazobeton55
    gazobeton55
    gazobeton55
    Интересная тема - заливка пола не пенобетоном, как тут писали, а неавтоклавным газобетоном. Идеально подходит под стяжку пола, не впитывает влагу, не крошится да и по всем физико-химическим характеристикам превосходит пенобетон. А установка для приготовления смеси весит 60 кг, проходит во все двери и стоит 60 т. р.
