Оптимальная толщина OSB для обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dekor238, 26.08.13.
  1. Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    А если ширина стоек 50см и дом с мансардой, то подойдет 9мм осб?
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    За глаза... а фанеры ФСФ и подавно.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подойдёт, если не планируете обшивать сайдингом непосредственно по осб
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У меня в 9-ке сайдинг держится без проблем, в стойки даже не целился.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Замечательно. Я лишь озвучил то что говорил Roracotta.
  6. Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Вот и я не могу определиться, мнения расходятся.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    попробуйте вытащить шуруп из 9мм осп и поймете что виниловый сайдинг который практически ничего не весит будет прекрасно держатся...а если учесть что шурупов этих будет х. туча, то вообще повода для беспокойства нет.
  8. Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    Vladimir_Bragin
    А если не обшивать сайдингом, то чем можно покрыть ОСБ?
    надежно ли это будет, по сравнению с сайдингом?
  9. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    А я думаю, что если ОСБ обшить только внутри и если при этом жесткость каркаса будет достаточной с улицы ею (ОСБ) не обшивать, а обшить блокхаусом ПВХ, крепя его к стойкам (шаг стоек каркаса = 580мм)?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно и так...только утепление и электропроводку придется вести с наружи что менее удобно...ну и кто как относится выделению формальдегида ...у меня лично и без осп источников выделения предостаточно (ламинат,мебель) зачем мне еще было усугублять? :)
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Хочу добавить. Что немаловажно во сколько касок работаете. Я вроде не хиловат, но думаю в одну каску оооооочень сильно бы запарился с OSB толще 9 мм. Так что ...:hello:
  12. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Насчет экологичность вопрос конечно серьезный. Ну а чем обшивать, что то не соображу, т. к. вагонкой обшивать вообще не хочется. И при этом чтобы добавилось жесткости каркасу. Хотя с жесткостью возможно я и перезаморочился (про укосины в каркасе не забуду конечно). Пока из отделки (внутренней и внешней) определился только с блок хаусом ПВХ снаружи и все дальше стопор.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    смотря сколько этажей...для одноэтажника вполне хватит и укосин для жескости...выше на ваше усмотрение, у меня врезные и правильные укосины, тем не менее на мансарднике было движение каркаса при раскачке на втором этаже...добавил осп стал монолит...
  14. A1exei71
    A1exei71
    A1exei71
    Строю в полтора этажа. Укосины врезаны как положено, тем не мене на 2-м этаже можно раскачать. Прочность есть, но микроколебания присутствуют. Так что плитная обшивка обязательна. По толщине тоже голову ломаю, наверное 12мм снизу и 9 сверху пущу (буду делать изнутри). Чтоб минимизировать формальдегид, пароизоляцию хочу поставить перед ОСП внутри. Долее наружу 150+50 перекрестки, ветрозащиту, зазор 25мм и Сайдитнг виниловый DOCKE. Изнутри зазор 25мм и обычная вагонка.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    9мм хватит за глаза
