Оптимальная толщина OSB для обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dekor238, 26.08.13.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А ОСБ 9мм проминается на стойках с шагом 600мм? Хочу его потом прошпаклевать, не будет ли трескаться шпатлевка из-за этого?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Со стороны улицы - треснет по стыкам.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    внутри помещения
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Внутри поверх осп я бы сделал гипсокартон и далее по технологии. Если конечно замораживать помещение зимой не собираетесь.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да как-то дорого для гаража выходит.
  6. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Приветствую, вопрос.
    1. вариан цсп 10мм
    2. осб 9 или 12
    3. гвлв 10мм
    чем обшить внешнюю стену каркасной пристройки, шаг 60мм, пристройка 1 этаж.
    почему в этот список вошли цсп и гвлв, изощряюсь из за стоимость осб 3.
    способ сборки стены будет изощренный, сразу на полу буду зашивать внешнюю стену и потом подымать стену и устанавливать, потому сложность в том, что за стеной старая пристройка из бревна, расстояние будет между стенами 5-10 см, и возможность обшить стену снаружи не будет возможность, в дальнейшем уже старую пристройку уберу. грубо говоря пристройка внутри дома.
    прошу не хаить, а лучше поправить и указать истинный путь).
    высота помещения 3м. 2 стены будет 6м и 4м, так как остальные 2 стены, это стена теплого дома. буду пришиваться к нему.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @nikta9292, OSB3 12 мм. На стройрынках цена 950 р.
  8. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Подтверждаю, купил на рынке, на мельнице на МКАДе за 790р 1250х2500 12мм.
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Не могу понять размеры осв3 2500 *1250 и 2440*1220. Если делаешь шаг 590 для утеплителя с 40мм. стойки. Не попадает в шаг чтоб закрепить. Для чего нафиг эти размеры если их придумали для каркасников?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ардреев76,
    родоначальников посмотрите, или шаг стоек (примерно 40 см) или доска (примерно 45 мм), ну и в дюймах попробуйте размеры прикинуть
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    с учетом зазора между листами осп для листа 1220 шаг по осям получаем 612. Для СС получаем расстояние для утеплителя 590. Что не так?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В каркасах обычно ориентируются на кратность размеров основных конструкционных материалов. Теплоизоляция к ним не относится, ОСП - относится.
  13. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Добрый. Вот я взял две доски с толщиной 40мм.положил их по осям 612мм.и вышло 572 без рекомендованного зазора. Мож нарисуете, а то я туплю чего то!
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не логичненько :aga:. Это для сороковки и листа 1250. Лист 1220 реально бестолковый. При 45ке и 1250 зазор 580, не в рекомендациях, но скрипит и лезет. С 1220 только искать импортоориентированный парок нестандартной ориентации
    Screenshot_2022-12-15-06-53-20-78_785ddb4829647f05284fec762febde6a.jpg Screenshot_2022-12-15-06-52-27-96_785ddb4829647f05284fec762febde6a.jpg Screenshot_2022-12-15-06-51-49-05_785ddb4829647f05284fec762febde6a.jpg
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сделайте вместо ОСБ и гипса фсф, и покрасьте
