1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Фотки или скрины давай!
    Кетчуп не у всех установлен!
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    У меня не Pro. Я так думаю, что бесплатная версия не конвертирует в jpg.
    Ща скрины сделаю.
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Выкладываю скрины.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Нарисовал все это в АвтоКаде, покрутил...
    Два момента.
    1. При толщине шва 5 мм. два ряда торцевых будет ниже ложковых...
    Надо будет шов 15 мм. делать что не есть гут.
    Я правда не знаю что там у тебя дальше пойдет...
    2. Кладка образует вертикальный шов на несколько рядов.
    И если где синее там все скроется футуровкой, то зеленое снаружи торчать будет.
    Кирпичи режутся не только на пополам но и на три/четверти.
    Ты, кстати, чем печь отделывать собираешься?
    У Михалыча израсцы, позапрошлого века, без дела валяются...
    Ну а так красиво все вроде...
    Хотел файлик Автокадовский пульнуть тебе, да не хочет грузиться...
    Ругается!
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @КочевниК, я при строительстве своего мангала с плитой для казана допустил одну идеологическую ошибку не заложил в проект русскую печь. Буду вместо неё использовать топку казана. Незнаю хорошо это или плохо? Но если планируется русская печь, то у неё не очень оптимальна форма свода (Вы же физик, я то же, мы друг друга поймём). Может лучше помпейку сделать. Вот, например, http://www.fornobravo.com/forum/8/36-pompeii-dc-18213-11.html.
    На этом ресурсе полно подобных конструкций.
    Еще вопрос, а где Вы шашлык жарить будете? Вот мини русская печь Валентина Стрибука, а рядом мангал.
    Похоже что русская печь с жаркой шашлыков не справится?
    А вот и порядовки минирусской от Валентина Стрибука .
    Заметил, что топка плиты под казан у Вас не футерована шамотом. Это не правильно. Современный красный кирпич не держит огонь. Нужна футеровка шамотным кирпичем, тепловой зазор 5...10 мм облицовка. В тепловой зазор можно уложить утеплитель - базальтовый картон.
    Вот так примерно:
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да, даже визуально видно, что автокад существенно посерьезнее программа.
    По первому замечанию. Там перепад еще больше будет, потому как кирпич по периметру кладется на ЦПС с шириной шва около 1 см, а тот, что на ребро - на специальную смесь для печей с шириной шва 3 мм. Потому как это газовый канал, и он будет нагреваться. Но перепад не страшен, за несколько рядов он наберется в пол-кирпича, которые я туда и всуну.
    По второму согласен. В реале такого не будет. Мне главное было схематично нарисовать объект.
    В ближайшее время буду показывать остальные ряды.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    @Starodachnik, Спасибо за советы!
    По-поводу помпейки. Форма свода у нее, конечно, лучше для готовки, чем у русской. Но я решил, что геморрой в ее изготовлении в несколько раз больше, чем та разница в качестве приготовленного продукта по сравнению с русской. Поэтому выбрал русскую.
    Порядовки Валентиныча я уже наизусть знаю, но сам буду делать несколько по-другому. У меня места нет сбоку для мангала, поэтому мангал будет в шестке русской печи.
    По-поводу шашлыка. В русской печи его прекрасно можно готовить, и он там не пригорает, и вертеть его не надо. Но есть и минусы. Он там получается как-бы запеченым, несколько другого вкуса, да и время для разогрева печи существенно больше, чем приготовить мангал. Но я смогу делать шашлык и там и там.
    По-поводу конструктива. Про футеровку, тепловые зазоры и базальтовый картон я знаю. Все это будет. Просто на рисунке пока не отображено. Нарисую - покажу.
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Интересно как Вы совместите "яму" мангала с ровным от края подом русской печи необходимым для выпечки и задвигания и выдвигания всяких чугунков. Подпишусь на тему.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Яма будет не в поде, а в шестке, к тому же она будет закрываться. В прочем, подождите немного, все покажу.
  10. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Конвертирует. Через меню "Файл".
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Сегодня еще поковырялся с кетчупом. Кое-что добавил, кое-что изменил. Так как программу только начал осваивать, кое где вылезают косяки. :|:
    Вариант скорее всего не окончательный, но к нему движется.
    Смотреть можно по рядам.
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    @Denisov, спасибо большое!
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Володя!
    Шамотный кирпич в ширину 114 мм?
    Ну и барабан...
    Я бы ряды сдвинул на полкирпича по кругу.
    ЗЫ: Как ты там еще рисовать умудряешься...:aga:
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Поддерживаю. Сдвигать через ряд, что бы не было "сквозных" швов. Но ведь это только предварительный рисунок, а не окончательное "руководство к действию".
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да ША-5 230х114х65 мм. ША-8 стандартного размера.
    Зачем сдвигать? Во первых, объем топки уменьшится, во вторых посадочный диаметр казана на 10 литров примерно 37 см. Как раз под него барабан и расчитывал.
