1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    В эти выходные хотел сделать топку под казан, но подвел инструмент. На инструменте экономить нельзя. Алмазные диски по 500 рублей на выброс после резки трех кирпичей. Больше я эту китайскую дрянь не покупаю. Был один диск за 1500, его хватило кирпичей на 50-60, но и он умер. Итого порезанного кирпича хватило только на 2 ряда топки. :( Вынужденный простой. Ну вот как-то так выходит.
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Попробуйте алмазные круги ZENESIS турбо.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я режу сегментным, насухую, типа такого (но не именно таким, просто картинку вставил)
    (турбо пробовал, быстро "кончился")
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Давно тебя Алексей хотел за печку спросить. А ты уже режешь, и не хвастаешься. ;)
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Именно для кирпича лучше сегментный диск. У него ресурс больше, чем у турбо, но и стоит он больше при прочих равных условиях. Но если алмазный диск стоит дешево, то значит такие уж там алмазы и соответственный ресурс. Хороший диск (230-й) должен стоить 2500-3000, нормальный 1500-2000. Все, что меньше 1000 - туфта. Проверено на разных производителях. И цена не прямо пропорциональна ресурсу. То есть диск за 2000 перепилит не в 4 раза больше кирпича, чем диск за 500, а раз в 10-20 больше.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Аааа... меня попалили :(
    вот таким я режу
    и да - делаю печечку... Как доделаю - конечно же покажу. Просто времени уходит много, делаю фактически только по субботам и движется медленно (пока до арки топки дошел). Если хотите, могу и фотки выложить. ;)
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    На это ушло два диска ZENESIS турбо, один еще жив... Надеюсь на дымосборник и трубу хватит. Цена год назад была около 2000 за 1 шт.
  8. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    Доброе утро! Прочитала вашу тему, очень нра:super: ! Ощущение, что вы делаете это легко и непринужденно, и главное все как будто просто, заражает оптимизмом и верой в то, что мечта близка. Спасибо вам за такой подробный отчет, с нетерпением ждем продолжения бестселлера! Вот какой вопрос мучает меня уже несколько дней, у вас печь русская совмещенная с казаном? Как делается общий дымоход, в чем там принцип, ну когда одна печь понятно, а когда две? И еще чем отличается казан от тандыра? :faq:Я пока ничего не понимаю в печном деле, сама естесственно не смогу печь сделать, :aga: моя задача охмурить заразить идеей мужа, можно в подробностях про дымоход? :|:
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Как делать общий дымоход - обязательно покажу, когда до него дойдет дело. Лучше один раз увидеть...
    Ну а на словах вкратце так. Над РП делается дымосборник, который переходит в трубу шестерик (6 кирпичей в ряду). От казана тянется отдельный дымоход, который потом плавно стыкуется с основным дымоходом сразу над дымосборником. Тенически проще его стыковать прямо в дымосборник, но в этом случае, при определенных условиях, дым от казана может пойти не в трубу, а вниз через арку РП. А это не хорошо. А если стыковка в трубе, то под ней просто ставится заслонка, и дым вниз уже не пойдет.
    И да, спасибо за отзыв, но я не печник, и все это говорю не из своего опыта. Просто перелопатил кучу печных форумов и довел до нервного срыва кучу печников своими вопросами. :)]
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну это совсем разные вещи. Трудно сказать, чем отличается, если там вообще ничего общего нет.
    Здесь на форуме многие делали и тандыр, и казан. Посмотрите, сравните.
    Я сначала тоже хотел делать тандыр, но на мой взгляд, РП лучше. В ней можно сделать все то, что и в тандыре и то, что в тандыре сделать нельзя.
  11. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Может я по верхам пробежалась и разницы не уловила, и там и там круглое как кувшин, огонь разводят внутри печки, приготовление пищи идет не только от угля но и от стен правильно, как у РП? Пошла читать про казан и тандыр :um:пока не понимаю различия если честно:|:
    Большое спасибо за оперативный ответ, буду внимательно следить за развитием событий, удачи! :victory:
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    За эти выходные печка еще чуть-чуть подросла. Положил седьмой и начал восьмой ряд. Параллельно складываю топку из огнеупора. И нарезал кирпича на дымоход и сложил его пока насухую.
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Уважаемый, Кочевник, на первом фото правее топки под казан какие- то каналы? Что это, если не секрет?
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Это дымовые каналы. В четыре канала слева будут поступать дымовые газы из "ромашки" (проект А. Тарасова), опускаться по ним до уровня дна зольной камеры, затем поступать в подвертку, соединяться в один канал (справа), по нему наверх до стыковки с основной трубой от русской печи.
    Потерпите, надеюсь, скоро будет возможность не только рассказать, но и показать. :pioner:
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Отчитываюсь за сделанное в праздники.
    Положил восьмой и девятый ряды. Под русской печи обычно делают двенадцатым рядом, перекрышка дровника должна быть 3 ряда, поэтому дровник можно уже перекрывать. Купил 8 уголков 63-их. В принципе, хватило бы и 50 -ых, за исключением одного консольного, но решил перестраховаться.
    Уголки покрасил, но перекрывать пока не стал, чтоб был удобный доступ справа к дымовым каналам. Доделаю каналы, потом перекрою.
