1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Поставил топочную дверцу. Вышло не все гладко. Высота дверцы рассчитана на три ряда кирпича со швами 5 мм. У меня швы чуть толще в лицевой кладке. Пришлось менять высоту швов, что не очень красиво. Кроме того, кирпичи, примыкающие к дверце положил на глино-шамотный раствор, а остальная часть фронта - на ЦПС. Цвет швов, соответственно, разный, и толщина разная... Посмотрю, как в целом получится. Если не понравится, фронт печи под казан заштукатурю.
    Дверцу перед установкой обмотал огнеупорным шнуром, смоченном в глино-шамотном растворе.
    Сверху дверца перекрывается замковым кирпичем. Пяты под него вырезал (на фото), а сам замок не успел. В последний день были проблемы с электричеством.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну и приподнял немного топку и дымовые каналы. Положил 4-й ряд топки и 5-м рядом ее перекрыл. Для перекрытия использовал кирпич ША-94 (стОит, как самолет). Мастера перекрывают замком, но я не мастер, а место ответственное. Ну и еще один ряд дымоходов на ребро.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Блин, как у вас красиво получается (тьфу 3 раза) - и швы ровные и чистенько... По сравнению с моим красным кирпичом, ваш просто идеален, но всетаки... Молодец.
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Еще одно фото общий план.
    Дальше будет самое интересное. Буду формировать "ромашку" на 6 ряду топки и выводить дымовые газы из топки в опускные каналы.
    Фото будет!
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Володь, а большой "кирпич" уже срезанный продавали или пилил?
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо, Алексей!
    В этом есть свои минусы. Я слишком много времени трачу на каждый кирпич. Все наблюдатели и сочувствующие называют меня самое приличноет - зануда. Ну еще частенько предлагают кирпич еще и языком вылизать. :)
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Пилил. Так он прямоугольный был.
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Мне очень нравится, но позвольте слегка позанудствовать :), швы в шамотной кладке толстоваты, максимум 3 мм должно быть.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я использую смесь Терракот. На мешках написано - ширина шва 10-12мм. Сам был удивлен, но решил соблюсти инструкцию.
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Наверное потому, что это не шамотная, а глино-шамотная смесь.
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    За эти выходные почти не продвинулся. Пол-субботы поработал и свалился с температурой. Какую-то заразу где-то подцепил. Сегодня еле домой доехал. Завтра сажусь на больничный. Если пойду на поправку, поеду на дачу на неделе план догонять.
    Выпилил замковый кирпич над топкой. Это наилучший вариант перекрыть топку. Все остальные варианты могут привести к образованию щелей в швах.
    Ну и начал перекрывать дровник русской печи. Первый ряд - красный кирпич на ЦПС, дальше будет 2 ряда шамотного на "Терракот"
    Ну вот пока и все.
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Поправляйтесь! Не торопитесь начинать работы. Могут быть осложнения. И это говорит человек который хочет увидеть вашу русскую печь с местом для жарки шашлыков ;-)
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Еще немножко информации. Вдруг кто будет повторять это безумство. :)]
    Настоящие эстеты перекрывают дровник по уголкам, а спереди делают клиновую арку в пол-кирпича, скрывая за нею, собственно, некрасивые уголки.
    Я не эстет, мне не нравится, когда все симметрично, да и муторно возиться. Главное - функциональность!
    Да и арок в русской печи будет предостаточно. Поэтому дровник решил перекрыть прямо.
    Чтобы не было видно крайнего уголка, он вообще не кладется, а консольные кирпичи лежат только на одном уголке, в отличие от всех остальных кирпичей перекрытия. По-хорошему, этот один консольный уголок должен быть шириной 73 мм, чтоб кирпич на нем лежал и не падал. Я использовал 63-й уголок. Просто просверлил в нем дырок, в кирпичи вогнал дюбеля (кирпич сверлить в безударном режиме) и снизу прикрутил саморезами. Если учесть, что сверху будет лежать еще 2 ряда кирпича и прижимать нижний ряд, то никуда они не денуться.
    Ну и еще, консольный уголок я приварил в торцах к рядом лежащему. Теперь вообще намертво.
    Еще кое-чего сделал, но сфоткать забыл, так что в следующий раз покажу. В эти выходные дачу пропускаю, еду по другим делам.
  14. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    Симпатично получается, чисто визуально не вижу особой разницы арочный или прямой. главное настоящая кирпичная печка, прям как настоящая выходит! :aga:Какое же удовольствие она доставит хозяину, когда заработает, один вид огня в печке завораживает, расслабляет и вводит в некое состояние мечтательности и благодушного настроения. :super: Удачи в делах и завершения начатого, а фотки мы всегда всегда ждем! :|:
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Не, это не настоящие. Настоящие арку целиком кладут. Что бы собаке на что посмотреть было ;-)
