1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    В этот раз напилил и положил последний ряд печи под казан. Сверху уже будет лежать чугунная плита.
    Возни с резкой кирпича много, поэтому больше ничего и не успел. Дальше дело должно пойти быстрее. Вот такая конструкция получилась.
  2. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    @КочевниК,
    скажите пожалуйста а какая планируется подшивка крыши у пищеблока? В деревянной беседке такую печку под казан наверное нельзя делать, стена планируется из кирпича там, где печка будет, а вот крыша, как с ней быть если у нас стропила и балки деревянные, при протопке факел будь здоров жарит из отверстия, у нас тандыр кирпичный в трех метрах от беседки стоит уже и то близко по моему. Нравиться ваша печка совмещенная с печкой под казан, в беседке планируем пока РП, но после ваших подвигов так и тянет на что-нибудь подобное, но наверное конструкция для такой печи должна быть сварной все же. У вас все так аккуратненько и с чувством сделано, супер! :super:
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну у меня факела не будет нигде. Сквозь крышу будет проходить кирпичная труба "шестерик" с противопожарной разделкой. Всему свое время, дойдем и до туда. :)
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Две недели отпуска пролетели, как будто их и не было. Поэтому печи мои за это время совсем немножко продвинулись, хотя рассчитывал сделать больше. Ну это как обычно.
    Итак, по порядку.
    Нужно состыковать четыре выпускных канала из камеры сгорания казана с системой опускных каналов дымохода. Место стыка проложил базальтовым матом.
    От обычной печной заслонки отрезал ручку, получилась чугунная пластина для поворотного шибера. Покрыл термокраской и привинтил двумя болтами к оси.
    Здесь важный момент. Ось из стали, при нагревании она будет расширяться. Пластина из чугуна, при нагревании он будет сжиматься. Поэтому, чтоб чугун не порвало, а ось не перекосило, отверстия под крепления нужно делать продолговатыми.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Теперь докладываем последний ряд перегородок опускных каналов и перекрываемся.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Пока эта часть печи сохнет, занялся русской печью.
    Доложил два ряда пода огнеупором, выложил насухую арку из клиновых кирпичей ША-45, прикинул расстояния и на поде расчертил схемы кладки.
    Диаметр 54,5 см, при этом в арке 17 кирпичей с учетом зазором под раствор.
    В длину камера будет в 2,5 кирпича.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Первые два ряда из прямых кирпичей, арка начинается с третьего ряда.
    Выпилил кружала и поставил их. Чтоб они не болтались в первое время, к каждому полукругу прикрутил брусок, который упирается в предыдущий. Кружала поставил на кирпичи. Когда конструкция высохнет, все это легко должно разобраться.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Опять одни каменюки :aga:...правда, отдать должное, творческие. :)]
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Юрь Сергеич!
    Ослеп что-ли?
    Кружала тоже каменюки по твоему?
    Почти дерево! :um:
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А...ну да. (пардон)
    Очень красиво ! :)]
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Класс, мини русская печь :super:
    После укладки свода, перед тем как спереди первого кружала лягут кирпичи, надо будет 1е кружало достать (низ толкнуть от себя). Тогда достанется легко. А если заложить, то упираться сверху будет и могут быть проблемки с доставанием... Ну, наверно я лишнее болтаю, уверен - автор и так всё продумал ;)
    Молодчина. Кропотливая и мудрая работа. :hello:
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Так. Это еще не все.
    Вот свод в процессе сбора.
    Самое слабое место - примыкание к своду задней стенки. Потому как перевязать ее со сводом очень затруднительно. Поэтому прокладывал там полоски мет. ленты.
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну вот почти и готово.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Выровнял варочную поверхность по периметру. Для этого пришлось подрезать кирпичи вдоль, чтоб по высоте совпало.
    Вокруг чугунной плиты выложу плитку из талькохлорида. Заказал, через неделю привезут.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну и самое главное. Первая протопка казана. Горело замечательно, даже несмотря на отсутствие трубы.
    Я был удивлен, если честно. При открытом шибере пламя заметно разгорается. При закрытом - просто горит.
    Решил слегка протопить, чтобы схватился раствор. До этого он уже полностью высох, но чтобы он набрал прочность, нужно слегка протопить первый раз. Потом уже можно топить на полную. Только трубу сначала поставить, конечно.
