1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Сконфигурировал выходной канал из казана под трубу "пятерик", то есть внутренним сечением в один кирпич. Все получающиеся углы при этом нужно скруглять. Меньше сопротивления дыму и меньше где оседать саже.
    Все, теперь погоню пятерик вверх до стыковки его с основной трубой русской печи.
    Но это уже в следующих сериях. :)
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Отлично получается. Можно два вопроса, один старый, один новый ?
    1. А не покажете ли Вы сейчас где планируется жарка шашлыков в pусской печи?
    2.
    Не совсем понял. Коэффициент теплового расширения чугуна как и стали величина положительная. Сталь и чугун при нагреве расширяются, или как ?!
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Очень все нравится. Красивая плита (если не секрет сколько такая стоит)?
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    @Starodachnik,
    1. На шестке - красным отметил.
    2. Да, это я напутал. Это чугун в отличие от почти всех материалов при переходе из жидкое в твердое состояние расширяется. А коэффициент расширения у него положительный, но меньше, чем у стали. Так что овальные отверстия по-любому нужны.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Плита плюс казан на 12 литров стоят 10 тыщ. Примерно поровну, точно не помню. В Никифоре брал, там цены есть на сайте.
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А можно нескромный вопрос у вас порядовки нет (чтобы можно было повторить) И напомните чем пилите кирпич?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Порядовок нет. Сначала пытался было делать, но в процессе кладки всегда вылезают нюансы, которые не стыкуются с порядовками. Поэтому забил на это дело. Вместо порядовок специально подробно фотографирую, если кто захочет повторить. Если Вы соберетесь делать такую же печь, рекомендую немножко подождать, пока я свою доделаю. Чтоб я мог подсказать, где есть косяки (а они будут).
    По поводу резки кирпича. Я много всего перепробовал. Наилучший вариант - станок под болгарку 230. Безопасно быстро и точно. Если нет станка, то болгарка под диск 125. Но 125-й диск кирпич не прорежет. Поперек прорезает 150-й диск, вдоль - 180-й. Эти диски ставлю на болгарку под 125. Но я Вам этого не говорил, потому как это опасно и инструкцией запрещено. 230-й болгаркой с рук резать тяжеловато.
    На а диски обычные алмазные сегментные. Из бюджетных мне понравились URAGAN.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    :) Я вот только удивился, почему никто не спрашивает про крюки.
    Эти крюки будут смотреть вниз, внутрь свода. Если что-то нужно будет подвесить. Например, закоптить.
    Сейчас они смотрят вверх, потому что внизу кружала пока мешают. Вставил их, чтоб отверстие раствором не затянулось.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @КочевниК, я в этом году точно класть не буду. Отрезная на 125 есть, боюсь ее как огня. Я думала прикупить стол для резки плитки (я думаю и кирпич в 2 этапа разрежет)
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Тю... а у меня даже сомнений не возникло - сразу же видно зачем крюки!
    Сверху за крюки цепляем толстую цепь и поднимаем/опускаем кирпичный свод как крышку на скороварке! Всё просто! :victory::aga:
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Здорово придумано, и печь и мангал в одном флаконе, тогда там где я красным отметил нужно пазики выбрать чтобы железяки класть для шампуров. Кирпичи похоже насухо лежат. Первый паз можно и опустить 65 мм высота не очень востребована.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    А зачем?
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    В пазики вставляется рамка из прутка 10х10 мм из нержавейки 12х18Н10Т и на неё кладуться шампуры, решетки ит. д и т. п.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Что мешает сделать такую же рамку на ножках? У моего соседа так: надо шашлык - поставил, надо пирог - не поставил :)
