1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Во всяких европейских парижах эта хрень называется коктальница. ну и пусть себе называется можно так и так, только рамка не ездит туда сюда, не выпадает из проема, а с коктальницами такое бывает.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    А я вообще собираюсь ставить на ребро два кирпича сзади и два спереди с небольшими вырезами внизу для поддува углей. А на них уже хоть шомпуры, хоть решетку. И ездить никуда не будут, и углям не дадут расползаться и тепло в себе накапливать лишнее будут и трудо/финансозатрат никаких. Это способ проверенный, подсмотрен мною у многих печников.
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Шамотный кирпич массой около 4кг. Масса решетки с мясом соизмерима. Если решеткой, при вставке её в печь или переворачивании задеть кирпич он может сдвинутся и хорошо если во внутрь, а если наружу? Раскаленым кирпичем по ноге?
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Коротенький отчет за прошлые выходные.
    Снял кружала, зачистил все швы внутри, пока есть доступ, вставил крюки (обмотав предварительно базальтовым картоном), нарезал клином кирпич на малую арку, выложил полтора ряда облицовочного кирпича сзади по периметру, купил и поставил фольгированный базальтовый картон над сводом РП.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Красотища... Медленно, но зато какая цаца получается... Молодчина.
  6. ОлегХам
    ОлегХам
    ОлегХам
    Россия, Москва
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    На эти выходные приезжали гости. Как обычно, с "неупиваемой чашей", поэтому особо много сделать не сложилось. :|:
    Сделал кружала под малую арку и сложил ее.
    Эта арка будет в роли дымового порога. С виду кажется, что устье РП получается слишком маленьким. На самом деле обычное 10-и литровое ведро влазит в печь запросто. Ширина устья 38 см. Более, чем достаточно для любой сковородки.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Рабочая поверхность печи под казан будет выложена талькохлоридом. Напилил плитку и положил ее пока насухую. Между плиткой и чугунной плитой будет проложен базальтовый термошнур. Фасад печи декоративно отштукатурю, по периметру положу алюминевый уголок.
    Пока не решил, чем штукатурить. Есть штукатурная смесь "Терракот", но она не влагостойкая. Думаю добавить в нее немного жидкого стекла. Поможет? Кто-нибудь в теме этого вопроса?
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Общий вид печи на сегодня:
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Готовить на ней нельзя! :no::no::no:
    Только любоваться! :super::super::super:
    МАЛАДЕЦ! :hndshk:
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Здорово! У меня так аккуратно не получается.
    А какой талькхлорид у Вас? В сети противоречивая информация о его свойствах, толи держит тепло то ли нет. Просвятите, пожалуйста. Где брали, чем пилили?
    Уголок алюминиевый ? Может лучше из нержавейки. Жар, химические реакции с уроненными продуктами?
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я не слышал ничего плохого о талькохлорите. На печных форумах читал, что мастера им даже под русской печи выкладывают. Его плюсы - термостойкость, не впитывает влагу, большая теплоемкость, при нагревании не выделяет ничего вредного, а даже вроде как что-то полезное. Минусы - цена. Я брал в соседней деревне под заказ в банно-печном магазине. Плитка 30х30 стоит около 500 р. за штуку.
    Резал алмазным турбированным диском. По сравнению с кафельной плиткой и керамогранитом режется легко, как масло.
    Спасибо, не подумал об этом. Наверное, положу алюминий, все равно уже куплен. А пока он будет уделываться уроненными продуктами, за это время найду угол из нержавейки.
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    В этот раз никакого творчества не было. Снял кружала с малой арки и просто тупо гнал печку вверх.
    Подросла до 17 рядов. Всего ожидается 20, не считая трубы. Задняя стенка за казаном будет отштукатурена, поэтому швы там не расшивал. Вот так выглядит все это сейчас.
  14. ОлегХам
    ОлегХам
    ОлегХам
    Россия, Москва
    Очень понравилась ваша печь. Все изучил, и такой вопрос: а из печи где дымоход и не увидел зольника?
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    До дымохода еще дело не дошло, а зольника у классической русской печи нет.
