1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    После этого занялся переходом с кирпичной трубы "пятерик" на металлическую трубу-сендвич Schiedel Permeter 25. Там есть стандартный переходник, но чтобы его поставить, пришлось повозиться с болгаркой. Кирпич нужно скруглить, сделав плавный переход с прямоугольника на круг. В дымоходе все должно быть гладко и плавно, иначе лишнее сопротивление и лишняя сажа. Вот что получилось. Пока насухую. Запарился резать, положить уже не осталось сил. :)
    Шиделевский переходник чуть подрежу снизу, чтоб пластина легла на край кирпича.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    В следующий раз планирую так же нарезать кирпич на вторую трубу и положить все это на раствор. А через выходные уже вывести трубы.
    Сейчас комплекс выглядит вот так.
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Уже, поди заказами завален на пару десятилетий вперед! :nono:
    Пора свою школу открывать! :super::hndshk:
    Есть такое направление - резьба по дереву.
    Ты, походу новое направление открыл - резьба по кирпичу:aga::super::super::super:
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Не, ни за какие деньги! :flag:Та еще работка. Пусть печники печи строят. У них здоровья, небось, вагон. :)
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А какие основные трудности в печном деле?
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да какие там трудности? Трудно решиться самому впрячься в такую авантюру. А так работа как работа. Головой и руками. В основном - головой. :|:;)
  7. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Здесь явно про трудности :). Для чего же нужно много здоровья? На корточках тяжело работать? Особой тяжести вроде нет. Усидчивость, аккуратность и внимательность требуются это само собой... в чем трудности?
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Трудности в любой работе есть. Что касается постройки печи. У меня она весит больше 5 тонн. Это все по кирпичику нужно перетаскать. Не считая кубометра фундамента, который я заливал вручную. Не менее 200 кирпичей нужно порезать, причем некоторые фигурно. Хоть и в респираторе и маске, но тоже мало удовольствия. Проблему несколько решает хороший камнерезный станок, но он дорогой. Нет смысла покупать на одну печь. Так что все с рук болгаркой. Под вечер руки иногда дрожат.
    Но для меня труднее всего было морально. Хоть и изучил вопрос досконально, печные форумы читал, книжки, но сколько печников, столько мнений. Вот и думаешь постоянно - треснет не треснет, будет тяга не будет, да мало ли еще что. А то столько труда вложил - а она вдруг не заработает (тьфу *3)
    Вот если серьезно, то как-то так.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Отчет за крайние выходные.
    Порезал кирпич под переход на круглую трубу под РП и положил на раствор оба оголовка.
    Все, дальше пойдут трубы "Шидель". Монтировать буду в следующие выходные. Возможно, тогда же будет и первая растопка РП. Под это дело приедут форумские операторы снимать фильму. @Matilda будет показывать мастер-класс прохода сквозь крышу, а спецы из "Шиделя" покажут секреты монтажа.
    Так что будет интересно.
    Три последних ряда трубы. Переходной элемент встал на место.
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Как я уже говорил, труба левой печи выходит на брус верхней обвязки.
    Почесав немного репу, решил трубу не уводить в сторону по эстетическим соображениям, а срезать кусок бруса. Вместо вырезанного куска поставлю вот такую металлоконструкцию, стянув ее сквозь брус 12-ой шпилькой. Сделано это из 100-го уголка и полосы и 273-й трубы.
    Как всегда, перестраховался. Думаю, там хватило бы и 63-го уголка. Особой нагрузки на этот брус нет.
    Пока на данный момент все. Продолжение после праздников.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо Володя за отчеты.
    А за кино обещанное отдельный респект.
    Буду с нетерпением ждать.
    :hello:
  12. ОлегХам
    ОлегХам
    ОлегХам
    Россия, Москва
    Спасибо! Вы молодец. Ждем кино и окончания проекта.
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Может быть для надеги правление в горизонтальных полках уголков просверлить отверстия, а сверху положить пластины из металла и стянуть брус так. Горизонтально расположенные шпильки работать не будут.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Так там есть отверстия, так и сделаю. Будут шпильки и вертикально, и горизонтально.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Итак, поехали дальше. Вешаем сделанную металлоконструкцию на место. В одни руки помучился слегка. Тяжеловата. Подвязал для страховки кабелем, прижал струбцинами, просверлил брус в 7-и местах, снял железяку обратно, выпилил кусок бруса, поставил железяку, прижал на шпильки. Держится нормально - даже повисел на ней.
