1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ставим переходные элементы "Шидель" с кирпича на круглую трубу. Предварительно обернул базальтовым картоном, стянув его нихромовой проволокой.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    На следующий день приехала съемочная группа FH. Под камеру Лена (@Matilda) показала мастер-класс по проходке печной трубы сквозь мягкую кровлю. То есть практически все сделала сама от начала до конца своими руками. Я в шоке тихо курил в сторонке. Я процесс не фотографировал, все можно будет увидеть в отснятом сюжете. Когда он будет смонтирован, ссылочку здесь выложу.
    Проходки использовались финские Vilpe, ну а трубы, как я уже говорил, немецкие "Шидель".
    Качество изделий обеспечивает удивительную простоту монтажа, ну да скоро увидите.
    Вот такой паровозик с двумя трубами получился. :)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Володя!
    Крыши у меня еще нет, но такие трубы уже хочу.
    Красотища какая.
    Хотим фильму! ©
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Затем съемщики попросили вкратце рассказать про пищеблок в целом. Это будет второй сюжет. Ну рассказал что-то, посмотрим. Я тот еще разказчик..:|:
    Ну и под камеру сделал первую затопку. Волновался, конечно. Но печи мои меня не подвели. Аж загудели, такая тяга. Тоже все это можно будет посмотреть. Правда, сказали, что сюжеты будут готовы месяца через два.
    Ну а я пока продолжу приводить все это в божеский вид.
    Так что не переключайтесь. :)
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Поздравляю. Рад за Вас.
    Завидую белой завистью мне еще предстоит настилка кровли и обход трубы. Жаль Matilda ко мне не приедет, придется делать самому ;-)
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Сильно присоединяюсь с поздравлениями! :super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::hndshk:
  7. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Замечательная тема, много информации взял на заметку. Работа, достойная Уважения! Поразительная основательность и дотошность. Буду ждать выхода фильма на широкий экран.
    Уважаемый КочевниК, вопрос - пригодился ли макет в процессе работы, или после "игры в кубики" проект сложился в голове раз и навсегда?
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо. :|:
    Макет не пригодился. Все равно в реале всплывают нюансы, которые в макете не предусмотришь. Кладешь ряд по-другому, ну а там и все последующие ряды поплыли. К тому же, после того, как мои коты в десятый ряд разрушили макет, плюнул на это дело.
    Порядовок на бумаге я тоже не делал. Главное, иметь в голове общую концепцию конструкции и при укладке очередного ряда соблюдать основные правила - правильная перевязка, тепловые зазоры и т. д.
    Очень важно каждый ряд сначала выкладывать насухую, смотреть, что получается и как на него ляжет следующий ряд. После этого уже можно и на раствор.
    ЗЫ: В эти выходные делал перекрышку РП по уголкам. Успел положить 1 ряд, и то не до конца. Потом помешала погода. В следующий раз надеюсь закончить. Один ряд остался.
    Сфоткать забыл. Зато снял, как выглядит сверху.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @КочевниК, хотел бы Вас поблагодорить за вашу тему много чего подчерпнул, что привело к замене гриля на печь для запекания, пицца, русская печь. продолжайте в том же духе, очень интересно!
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо! Скоро, надеюсь, закончу со строительством и открою вторую тему по эксплуатации этих печей. Думаю, будет интересно, поскольку кулинария - мое главное хобби после рыбалки. :)
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Твой педантизм все объясняет! ;)
    Под себя печурку "затачивал":super::hndshk:
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Тут мы с вами "братья по голове" - тоже еду на рыбалку и изучаю рецепты!
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Невзирая на дожди, поехали дальше.
    Закончил с перекрышкой РП. Сверху она будет отштукатурена. Получилась лежанка русской печи. Но коль печь вариант мини, то лежать на ней будут разве что коты.
    Таким образом, все кирпичные работы с печью закончены (наконец-то!), остался мелкий тюнинг. Теперь пора заниматься полом, разделочным столом, подводкой воды, ну и покрасить деревяшки.
    Из трех поддонов красного кирпича (990 штук) осталось 15 штук. Уложился. Но на стенку, которая будет справа от РП придется таки немного докупить.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Сделал заслонку РП из железа 2 мм. Кованую деталь купил в известном сетевом магазине. Сам бы такую не сделал - нет соответствующего инструмента. Покрасил термокраской и вкрячил термометр PISLA (финский). Таким образом, можно будет построить график зависимости температуры от времени остывания печи. У каждой печи этот график разный и его нужно иметь, чтобы знать, когда какое блюдо закладывать. Порог в 400 градусов вполне достаточен, ибо при такой температуре никакие блюда не пекуться, только горят. Возможно, потом утеплю заслонку, посмотрим. Можно наварить еще один лист железа, чтобы был воздушный зазор между листами.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
