1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да, перильца сделай. Проверенный и очень удобный вариант.
    "Двадцатка", Володя, для системы Стол-Скамейка тонковата...пускай её на перила всё-таки.
    А на стол и скамейки купи лучше сосновую 40-50мм.
    Если, конечно, есть возможность и настроение, то фигачь лиственницу...ничего против этого материала не имею. :)]
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Досталась мне в подарок от лесопилки одна доска 300 на 50 мм, длиной 6 метров.
    Думаю из нее столешницу сделать, 2000 на 900.
    Сейчас доска лежит, сохнет и трескается.
    Может так с трещинами и оставить, или зашпатлевать чем и покрыть мазилкой какой?
    Руки до стола года через два дойдут.
    Что с доской за это время будет?
  3. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Зачем же замазывать, лучше подчеркнуть естественную красоту дерева, отбрашировать щеточкой, и морилкой, будет зашибись:super:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Там трещины в треть доски глубиной.
    Как с гигиеной быть?
  5. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    из 6 метров доски, постарался бы наиболее крупные трещины сместить на край доски, не нашел фотки с подходящим примером, есть фото скамьи с позволения форумчанки выложу пример.
    Нашел.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Поздно, оплачено. :)]
    Сделал вот такую станину для стола. Положил сверху свою двадцатку, сел, не прогибается вообще.
    Думаю, ничего тяжелее меня на столе стоять не будет. Там она еще лежит двухметровая, обрезал до 180, свесы с краев получаются по 10 см, проемы по 72 см. Снизу прифигачу каждую доску к поперечинам на уголки, чтоб столешницу не дырявить саморезами. Думаю, надежней будет, чем на клей.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Уточню - сидел не на одной доске, а на двух. В крайнем случае, можно еще две поперечины в проемах поставить, тогда вообще пролет будет 34 см. Но сосну не хочу. Лиственница очень уж красива, да и вечная. Красить не буду, только покрою маслом. Ну, возможно еще чуть заморю.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    И не прогнётся...вообще не прогнётся любой материал 25мм толщины.
    Просто 25мм толщины для садовой (если хочешь, брутальной) столешницы и сидения соответственно, визуально тонковато.
    Мощный низ и тонкая, в сравнении, пластина сверху. Диссонансно.
    Выход есть - прикрути снизу, по периметру столешни (сидушек) полоски 25-ки.
    Получишь "то самое".:hndshk:
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Дим, можно сей вопрос поюзать в нашей личке.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/97972/page-6#post-2676013
    Если будет просто валяться, то завернёт винтом. Если есть возможность куда нибудь прикрутить, например к стропилам под крышу где нибудь?
  11. Серж045
    Серж045
    Серж045
    КочевниК
    Автору за подробное описание и созданное изделие из 5 баллов ставлю 10! НО, есть 3 вопроса: 1. Ты ведь правша (на фото держишь ложку в правой руке), тогда почему печь для казана сделал с левой стороны, ведь не удобно, даже на фото видно, что тебе мешает дымоход, не лучше ли было сделать с права? 2. Для чего сделана осевая задвижка, когда всё равно пришлось делать вьюшку? 3. Зачем такая сложная конструкция самой печи для казана? Я вообще не понял смысла этой ромашки, по мне так лишняя работа (если можно, то по подробнее про неё или ссылку) За русскую печку - вопросов никаких - это шедевр! Заранее спасибо за ответ
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    1. Русская печь, пока разогревается, работает еще и как камин. Поэтому сделал ее справа, напротив стола, чтоб народ мог сидеть за столом и смотреть на огонь. А Казан слева напротив прохода. Кстати, за казаном стоять вполне удобно, труба не мешает. Просто на фото слева от меня на полу стояла какая-то хрень в тот момент, поэтому я сместился к трубе.
    2. Вьюшкой и поддувальной дверцей регулируется режим нагрева казана. Поворотный шибер для другой цели. Им перекрывается опускной канал и дымовые газы, не опускаясь, из топки идут прямиком в трубу. Это должно существенно облегчить розжиг холодной печи. Когда труба разогрелась, шибер открывается, и дым идет уже по нормальному пути в трубу через опускной канал.
    3. Есть несколько вариантов печи под казан, но во всех правильных вариантах должен быть опускной канал с подверткой. Для равномерного нагрева казана их делают четыре, по углам печи, но при этом сам размер печи в плане больше получается. А я подстраивался под размеры своего фундамента. А вот печь по схеме "ромашка" и по размерам вписалась, и равномерность обеспечивает. Да и работы там не сильно больше, чем соединять и выводить четыре канала. Ее мне порекомендовал Александр Тарасов, Мастер с большой буквы. Он такие делает и уже проверено, что работают они так, как надо.
    Его работы можно посмотреть в его ЖЖ или на форуме печников. Если нужно, найду ссылки.
    Спасибо за добрые слова! :hndshk:
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сомневаюсь, что топка цилиндрической формы очень нужна. По крайней мере для казанов меньше 12 л. Массив чугуна сглаживает неоднородности нагрева (казан тяжелый, имеет высокую температуропроводность). У меня есть и цилиндрическая и прямоугольная топки. надо как-нибудь провести сравнение. Плов без казана на прямоугольной топке.http://bruy.info/blogs/blog-klavdii-grjadkinoi/autentichnyi-plov-zhenskimi-rukami-bez-kazana-i-baraniny-i-na-nepravilnoi-pechke.html
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Мой друг печник ради интереса за пол-часа сложил печь под казан из б/у кирпича без всякого раствора и в ней готовили прекрасный плов. Но если есть возможность и желание сделать лучше, то почему не сделать?
  15. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Если не трудно сбрось ссылки, а так ещё раз с уважением!
