1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    По поду достаточно. По своду рекомендую сначала фольгу, по бокам и сверху базальтовая вата сантиметров 5, в середине песочная засыпка для аккумулирования тепла. Я фотки выкладывал в теме, поищите.
  2. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Как же засыпка будет аккумулировать тепло если ее изолировали фольгой да еще и ватой?
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Фольга между сводом и засыпкой, чтоб песок сквозь щели не сыпался на еду. Щели могут образоваться от теплового расширения свода. А утеплитель между засыпкой и перекрышкой и между засыпкой и боковыми стенками, чтоб тепло от свода и засыпки не уходило.
    Фото же выкладывал.
  4. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Я к тому что засыпка в твоем случае тепло не набирает, вот если бы вату уложил за засыпкой, и изолировать печь от внешней среды тогда да, во время протопки кроме свода тепло набирала бы засыпка и дольше бы потом его отдавала.
    От теплового расширения фольга порвалась уже давно, я вместо фольги проливал бой кирпича глиняным раствором вроде ничего не сыпется.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я, наверное, хреново изъясняюсь. :)
    У меня именно так и сделано. Засыпка набирает тепло вместе со сводом, утеплитель не дает ему уйти во вне. Фольга в данном случае препятствием для прохода тепла в засыпку не является, поскольку в данном месте тепло идет не конвекцией и не ИК-излучением, а теплопроводностью. А у фольги теплопроводность на порядки выше, чем у кирпича и песка. Показываю еще раз.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Еще хочу сказать про одну деталь, если кто будет делать русскую печь. Я довольно плотно общался с практикующими печниками. Так вот, по их опыту, если просто засыпать песок в пространство между сводом и наружными стенами, то тепловое расширение свода иногда через песок рвет наружние стены. Поэтому по бокам рекомендую ставить утеплитель. Он снимает нагрузки на стены.
  7. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Тоже про это слышал. Но со временем песок все равно будет просыпаться по бокам. И будет там расширяться и рвать стены
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Будет. Если не сделать, как у меня на фото №2.
  9. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    Владимир, добрый день!
    С большим интересом прочитал всю ветку, Очень всё здорово, сделано, с Большой Любовью и Старанием! УВАЖАЮ! 10 Баллов! Отдельное спасибо за подробный отчёт, Очень поучительно для новичка!
    Если не против, хочу свои "пять копеек" вставить: я бы на дымоход, что справа от казана, добавил бы такую же плитку, как на фартуке. Мне кажется, что это и от брызг жира защитит кирпич и эстетика этого уголка будет завершена.
    Удачи и ждём новых кулинарных шедевров...
  10. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    Володя, приветствую! Ещё раз просматриваю вашу тему и возник вопрос - что здесь за материал? Похоже на лист железа?
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Асбоцементный лист.
    Знаю, что не экологично, но дровник подметать легко, не греется там совсем, и лаком покрыт.
    Ездил недавно в Солнечногорск к одному профессиональному хлебопекарю (@Hammer-h3), перенимал опыт. Олег уже много лет печет хлеб. Любезно все показал и рассказал, подарил по буханке ржаного и пшеничного хлеба из русской печи и самое главное - трехгодичную ядреную закваску и ржаную и пшеничную. Так что на новогодние праздники буду печь хлеб со страшной силой:)
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Володь, Не забудь показать! :hndshk::super:
    Я пеку, но у меня:mad::(
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Покажу обязательно. Правда, мастер сказал, что с первого раза испечь хороший хлеб вероятность чуть меньше, чем нулевая. :)]
    Так что начнем нарабатывать опыт.
  14. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    Володя, извини за занудство, лист как положил, на раствор или по сухому?
    И ещё: если я правильно понял, первый ряд пода РП - шамотные кирпичи укладываются на красные уже на шамотно-глиняный раствор?
    Сам ещё только учусь, поэтому конспектирую на будущее:aga:. Спасибо:hndshk:.
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Положите лист нержавеющего металла, например оцинковки. Асбестоцементный лист нужно класть на раствор, либо пещанную подушку. Иначе он может треснуть из-за неравномерной нагрузки. А металл положил и все, он под весом дров примет форму повторяющие неровности. Ну, а если Вы эстет, то можно оставить кирпич, верхнюю грань которого отшлифовать.
