1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я лист бросил по-сухому. Потоптался по нему - не играет. Так и оставил. Кирпичи под ним ровненько лежат. Ну а если поверхность не ровная, тогда лучше конечно песка подсыпать.
    Первый ряд над дровником - красный кирпич на ЦПР, второй и третий - шамот на шамотном растворе. Он же между первым и вторым рядами. Некоторые печники щели в верхнем ряду пода вообще ничем не заполняют. Между кирпичами зола.
  2. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    Володя, хотелось бы узнать немного о технике намазывания раствора, чем, на что (на основание или на кирпич), сплошной слой или "чашечкой"? Читал о разных техниках, какой у вас?
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну я кирпич клал первый раз в жизни, поэтому из меня тот еще учитель. :|:
    Я раствор кладу на основание. Равномерно распределяю мастерком, затем кладу кирпич, горизонтальными движениями туда-сюда притираю его, затем резиновой киянкой пристукиваю сверху и выравниваю уровнем.
  4. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    Не надо скромничать, для первого раза - очень даже всё ровно и аккуратно! :super:
    У многих профи бывает хуже:)]. Спасибо за ответы!
  5. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    Володя, если РП использовать как камин, то напрашивается массивная деревянная полка над очагом. Я бы убрал по кирпичу слева и справа (а может и по два) и сделал бы так...:hello:
  6. alexander_mi
    alexander_mi
    alexander_mi
    Добрый день.
    Хочу летом сделать подобную русскую печь с мангалом в шестке печи. Интересует несколько вопросов. Когда печь холодная можно ли готовить шашлык в загнетке? В смысле если печь не протапливать, и разжечь угли в загнетке, не будет ли печь дымить? Можно ли сделать загнеток на кирпич шире, не отразится ли это в худшую сторону на характеристики печи?
  7. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    На шестке жарить можно и использовать как камин, только в печи шашлык получается вкуснее и классический способ жарки на углях становится не актуальным ;).
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    При холодной печи шашлык делать в шестке можно. Дым наружу не идет, все в дымосборник. Уже много раз так делал, парадная арка абсолютно чистая. Но для этого нужно правильно сделать дымосборник и трубу.
    Шашлык в печи не лучше и не хуже, чем классический на углях. Он просто ДРУГОЙ. Тут уж на вкус и цвет...
    И еще совет. Если Вы собираетесь строить печной комплекс с нуля, и если позволяет место, то лучше сделать мангал отдельно, а еще лучше, если у него будет камера сгорания сбоку. Я делаю шашлык в шестке просто потому, что у меня место не позволяет. Долго думал, куда приткнуть отдельный кирпичный мангал, так и не придумал. На отдельностоящем мангале удобнее готовить.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    И сразу, пока не забыл, хочу поделиться еще кое-каким опытом.
    На новогодние праздники, кроме всего прочего делал плов. До этого делал его много раз, но это был первый раз, когда на улице было -20. Умучился. Проверенные рецепты не работают, время приготовления каждого ингридиента сбивается очень сильно, приходится все делать на интуиции. Ну плов вроде получился, и даже вроде вкусный, но все-же в мороз я готовить плов больше не буду.
    Да, еще забыл перебрать привезенный Усгенский рис. :)]:)]
    Всех предупредил, зубы никто не сломал, но ужин был похож на русскую рулетку. :)
    Под конец у каждой тарелки лежала горка камешков. В общем, было весело.
    По поводу своего обещания выкладывать интересные фотоотчеты по рецептам помню, но это будет уже ближе к лету. Сейчас совсем не до этого, даже на форум зайти времени нет. Прошу понять и простить. :)
  10. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Если позволите, выражу свое мнение или даже опыт, чем для меня удобно приготовление шашлыка на шестке. Считаю не целесообразно просто так расходовать энергию, все в дело, все должно работать)
    Топлю печь, стандартно прогреваю до белого свода, жаркие угли выгребаю на шесток для шашлыка, тем временем в печь чтобы зря добро не пропадало по ситуации закладываю либо картошку на противне, овощи на решетке, либо суп в чугуне, молоко топиться, неважно), а на шестке классически жарю мясо на углях.
    В итоге готовое блюдо и первое и второе! ну и десерт если дети попросят.
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну да, примерно так. :)
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Владимир, спасибо огромное за тему! Прочитал взахлеб не отрываясь от начала до конца! Словарного запаса, к сожалению, не хватает, чтобы выразить всю степень восхищения!
  13. Larком
    Larком
    Larком
    Клин
    Браво! Браво! Браво!
    Восхищён и работой и отчётом!
    Долго и давно рою форумы по печям и беседкам и никак не мог найти именно то что нужно. Искал в темах про печи и беседки, совершенно случайно наткнулся на скромно - "Пищеблок"!
    Прочитал взахлёб и честно говоря восхищён дотошностью, настойчивостью и терпению автора!
    А если ещё принять во внимание что это первый опыт общения со строительством печи, - то слова просто пропадают вообще, снимаю шляпу!
    Вопрос с вашего позволения:
    1) есть ли какие то огрехи в строительстве, имеется ввиду если бы делали заново всё бы сделали именно так как есть или где-то что-то изменили.
    2) "сделать мангал отдельно, а еще лучше, если у него будет камера сгорания сбоку" - что вы имели ввиду камера сгорания сбоку, просто место есть вот и интересно ВАШЕ мнение.
    И ещё раз снимаю шляпу!
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо за комплименты! :|:
    1. Именно в строительстве огрех нет. Пару дней назад ездил посмотреть - ни одной трещинки нигде.
    Но по функционалу кое-что бы изменил. Русскую печь бы построил полностью из красного печного кирпича, без использования огнеупорного. У огнеупорного только один плюс - на свод печи есть уже готовый клиновый кирпич. Красного клинового не бывает, но я бы лучше порезал клин из обычного. И еще. Для мини Русской печи все же актуально сделать подтопок под подом. Стандартная деревенская русская тепло держит более, чем достаточно долго, а вот для мини - иногда для долго готовящихся блюд хорошо бы подтопить снизу, чтоб температура не падала. Как делается подтопок - инфы много на печных форумах. Больше бы ничего не менял.
    2. Обычный кирпичный мангал длиной около метра, а сбоку камера сгорания для угля. Труба дымовая из нее особо не нужна. Сверху закидывается древесный уголь или дрова, они там постоянно горят и всегда можно выгрести оттуда порцию углей в мангал через специальный проем. Очень актуально, когда много любящих пожрать гостей, и шашлык делается в несколько заходов.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну и еще один плюс - он идеально ровный и очень красивый. Никакая отделка потом не требуется. Но интуитивно чувствую, что красный печной кирпич для Русской печи лучше.
