1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. Larком
    Larком
    Larком
    Клин
    Спасибо за ответ, в принципе так и думал.
    Ломаю голову теперь над тем как все трубы - казан, РП + подтопок и мангал обьеденить во что то одно и чтоб прилично выглядело.
    Про топку для казана,- тоже можно использовать только красный?
    Интересно а при использовании полностью красного кирпича отпадает и необходимость использования прокладочного картона, ведь он как я понимаю ложится из-за разного теплового расширения красного и шамотного кирпича.
  2. Larком
    Larком
    Larком
    Клин
    А мангал тогда ставить рядом с РП и в районе шестка обьединить с РП (как у Стрибука) чтобы угли из РП через шесток и проход перетаскивать в мангал,- правильно я понимаю.
  3. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Можно, но не абы-какой красный, а именно печной. Но необходимость в термошве не отпадает!
    Неважно, из какого кирпича сделана футеровка (топка), она все равно будет расширяться при нагревании. Без термошва она порвет внешнюю облицовку без вариантов.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Можно и так, но при протопке РП дрова сгорают в хлам, тек что будут некоторые неудобства.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да, правильно.
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Странно, Ваша плита под казан отличается от моей не очень сильно. Самое существенное отличие в том, что собственно топка и каналы для идущих вниз газов утеплены 10 мм базальтового картона. Второе отличие у меня стенки топливника и опускного канала выполнены из кирпича толщиной не более 65 мм. Время приготовления не засекал, но третьего января при температуре -15...20 град готовил плов самаркандский. Субъективно время тоже, что и летом. Час где-то мангал разогревал, чтобы шамотную футеровку не попортить. Дрова сухие береза, обрезки бруса лиственницы.
    Готовили как обычно, научили "правоверные" из Средней Азии еще в советские времена. Шкварки курдючного сала выжарили, на бутерброд с лучком и помидорчиками, мясо обжарили, еще по одной, зирвак вариться поставили, в третий раз, плов доходить поставили по последней. И больше ни-ни! Только зеленый чай. Посмотреть вложение 3873421
  8. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    дд! какая у вас высота дверцы была?
  9. пузанпервый
    пузанпервый
    пузанпервый
  10. пузанпервый
    пузанпервый
    пузанпервый
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Супер! Кладка ровнее, чем у меня.
    Печь активно эксплуатируется. Пока никаких косяков не замечено. Уже приноровился. Управление печью идеальное. Так что проект имеет право на жизнь.
    А что там за утеплитель в термозазоре? Надеюсь, не асбест?
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Всем привет!
    Можно сделать например так:
    В холодный казан выкладываем кусочки сала, затем порезанное мясо (любое, я использовал говядину), соль, красный молотый перец, растертая в руках зира. Затем овощи в указанной последовательности. Помидоры, лук, морковь, очищенные баклажаны, чеснок, перец болгарский и острый стручковый, картошку, капусту, зелень. Каждый слой слегка пересыпаем крупной солью, красным молотым перцем и растертой зирой. Капусту слегка намазываем сливочным маслом. Плотно закрываем крышкой и в хорошо разогретую печь на самый малый огонь часа на полтора. Все.
    Достоинства блюда - очень вкусно, делать просто, испортить невозможно, поставил и забыл, только за огнем присматривать. Нет ничего вредного (жареного). В общем, рекомендую!
    Рецепт честно стырен у очень уважаемого мною Дундука-кулинара.
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Чуть не влезло фоток.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Забыл сказать. Не нужно ни масла, ни воды. Мясо тушится в соку помидор, которого там предостаточно, и получается очень душистым и наимягчайшим.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @КочевниК, Бигос получился в казане на печке? :|::hndshk:
