1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Пищеблок
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем КочевниК, 26.08.13.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    32-я арматура с приваренным швеллером произвела неизгладимое впечатление :)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот только зря он не залил бетонные столбики прямо до швелера. Когда по крыше ходишь, конструкцию пошатывает на этой высокой арматурине. Хотя говорил, что когда укосины поставит, это прекратится.
    Кочевник, поставил укосины? Перестало шатать?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Всему свое время, дойдем и до укосин. Итак, по-порядку.
    Кровля.
    Приехала в гости Матильда, заказав предварительно с доставкой все необходимые материалы для кровли и провела мне мастеркласс, как все это делать. Леночка, спасибо большое еще раз! Я то никогда еще мягкую кровлю не клал. Нет там совсем ничего сложного.
    Сначала покрыли обрешетку сверху огнебиозащитой. Когда она просохла - кинули на нее OSB "Egger" 9 мм.
    Здесь три основных правила - между листами оставлять компенсационные зазоры 1-2 мм, стык листов должен быть ровно на обрешетине, а не висеть в воздухе. Для этого специально вымерял расстояния, укладывая обрешетку. И каждый лист крепить ко краям к каждой обрешетине, а в центре по мере необходимости.
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    OSB положили, теперь по краям раскатываем разрезанный пополам по длине подкладочный ковер. Как сказала Матильда, в моем случае не обязательно раскатывать его по всей крыше, а только там, где будут лежать металлические карнизные планки.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Затем по периметру кладем карнизы, приворачивая их саморезами с прессшайбой через каждые 10-15 см.
    Стыки карнизов я делал так. Отрезал болгаркой квадратик, получившийся угол загибал плоскогубцами.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Сама кровля кладется просто. Первый нижний ряд кладется наоборот, прорезями вверх на мастику. Следующий ряд уже кладется нормально, листы выравниваются между собой по специальным вырезам на них. По бокам крайние листы тоже кладуться на мастику на карнизные свесы. И всего делов.
    В прочем, это я про Теголу. У других производителей, насколько я понял, есть свои нюансы укладки.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну вот что в результате вышло.
    Более дорогую и красивую кровлю не стал брать, потому как ее все равно ниоткуда не видно.
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Напрягли лишь два момента: первое, кот уж через чур откормленный, на диету бы его, второе, не заметил следов грунтового теплообменника, со слов Федрыча, сие зело недальновидно. А так все нормально... ну относительно нормально... вроде ты жрешь Володь немного, нахрена ваще он такой большой? пищеблок этот...;):hello:
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Теперь про укосины.
    Один очень уважаемый мной форумчанин;) все сетовал, что у него никак не получается сделать ровные врезки, все линии почему-то получаются кривыми.
    Специально заснял процесс этого дела, как это делаю я. Может, можно и по-другому, но по логике вещей вроде надо так.
    1. Отрезается кусок бруса на несколько сантиметров больше, чем диагональ прямоугольника, в который нужно вставить укосину.
    2. С обоих концов этого бруса прочерчиваются продольные линии ровно посередине.
    3. Брус прикладывается к прямоугольнику так, чтобы эти линии попадали ровно в углы.
    4. Один человек держит брус в таком состоянии, другой карандашом отчерчивает углы.
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Дим, ты не поверишь, я серьезно задумывался о теплообменнике еще тогда, когда у Федрыча его еще и в проекте не было. :)] Но когда прикинул объем работ - резко обломался.
    Пищеблок на самом деле не такой уж большой. Зона готовки такая, что с учетом размеров печей и ухватом особо не развернешься, а зона поглощения такая, что сядут не более 10 человек, что у нас не редко бывает.
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Кот не такой уж и жирный, это просто ракурс такой поймал. Может он вздохнул в этот момент:)
    Это мои помошники-инспекторы. Справа кошка по кличке "Карась", слева ее сын по кличке "Тютик". Кличка такая прилипла по его исключительной доброте, а изначально по паспорту он "Майбах":)]
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Продолжаем про укосины.
    Отрезаем по намеченым линиям углы с обоих сторон бруса. Я это делаю ручной пилой, можно и торцовкой, которой у меня почему-то до сих пор нет.
    Здесь, конечно, нужен навык, чтоб отрезать точно по линии. Я держу пилу с 5-ти лет, и то, при косых резах второпях пила у меня может уйти от линии на миллиметрик. Ничего страшного. В этом случае несколько секунд работы ленточной шлифовалкой, и угол идеально ровный.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Теперь ставим брус на место, засунув его только на половину. Делаем так же другой брус на другую диагональ, тоже засовываем его на половину до соприкосновения с первым и с обоих сторон карандашом отмечаем линии.
    Делаем по этим линиям надрезы пилой в пол-бруса и выдалбливаем стамеской. Делов на пару минут.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Металлические уголки, которыми я вначале фиксировал стойки я снял, они не нужны. Вставляю брусья по местам и вбиваю один в другой кувалдой. Крестовая откосина готова.
