Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    Имею опыт укладки и эксплуатации:
    на кухне ламинат Pergo, пазово-шпунтовый, на клей. Эксплуатировался примерно десять лет, выдерживал постоянную влажность и пару локальных затоплений. Был демонтирован при очередном ремонте в состоянии, близком к новому.
    Ламинат Quick-step, замочного типа. Эксплуатируется в комнате и коридоре семь лет. Из нагрузок - щадящие влажные уборки. По некоторым стыкам имеет набухание, но в целом держится.
    Механические повреждения Перго держит лучше.
    Оба ламината 33 класса.
    Так что не нужно так обобщать насчет плохого "пазо-гребневого" ламината.
  2. shpakow
    shpakow
    shpakow
    Я убрал старый паркет, а пол всё равно частями неровный, т.к. паркет крепился то ли на смолу то ли ещё на какую-то хрень. Можно чем нибудь его залить чтобы выровнять, а потом сверху фанеру? Я так понимаю что можно, а чем заливать? может порекомендуете что? Если есть опыт работы с материалами, то подскажите производителя
  3. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    Делали ремонт у детей. Наблюдала за рабочими. Сняли старый линолеум, залили самовыравнивающейся смесью, застывал сутки. Прочно и ровно. Постелили подложку, на нее ламинат с замками. Пол не стучит и не гуляет.
  4. shpakow
    shpakow
    shpakow
    Наверно так и поступлю, глубина позволяет и ещё запас даже есть.
    Слушайте сейчас выбрал себе ламинат, вроде говорят про него неплохо, но пока не купил к сожалению ссылку вставить не получается посмотрите пожалуйста называется Sherwood компания stroycity ru
  5. OVG
    OVG
    OVG
    Во первых основание под ламинат должно быть качественно подготовлено - желательно наливные полы. И толщина подложки лучше 3 мм.
  6. Krokozjab
    Krokozjab
    Krokozjab
    Riga
    Ну вот, сделал как говорил. Получилось кульно. Не плотный жгут из тряпки, сверху замазал мастикой для швов паркета и ламината. Продаётся в тубах, по типу герметика. Остаётся высокоэластичной и после засыхания. Как мягкий латекс.
    Тряпочка экономит эту мастику и шов получается ещё более гибким. Он у меня получился U-образный. Там где немного ламинат поднимается :|:, там при надавливании разрыва герметика не происходит, всё двигается вместе с краем ламината. Плюс тряпочка впитает в себя если туда кот нагадит и где-то дырочка будет. Расковыривается, жгут извлекается, закладывается новый и снова промазывается. Опять же, в U-образной канавке из герметика моча будет скапливаться. Потом её просто убрать, водным пылесосом. т.е. она не будет стоять лужей на ламинате или абсорбироваться подложкой. И то и то мне крайне нежелательно. Надеюсь, что мочи не будет вообще :)
  7. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Добрый день господа ! Может подскажите ? Ширина коридора 126 см., длина 860 см . Длина панели ламината 128 см .Вопрос- можно ли его укладывать поперёк коридора(если- да, то нужно ли при этом его пилить по-полам чтобы выложить в шахматном порядке) ,либо как обычно вести вдоль длинной стены?
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Действительно, просится, ложить поперёк.
    Пилить не надо.
    Визуально, коридор будет казаться короче, и в то же время, шире.
    Я так думаю.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По правилам, ламинат укладывается паралленьно подающему свету из окна.
  10. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Шире это даже хорошо. Вопрос стыков . Не мало ли их на излом ? И зазоры между стыками наверное будут заметнее?
    В коридоре окон нет
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    А это зависит от подложки, качества ламината и профессионализма укладки.
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Не кладите поперек. это не нормально! против хода будут задираться швы! Во вторых отходов не будет - кусок оставленный от прогона является началом следущего прогона. положите по диогонали тоже отходов немного!
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ничего не будет задираться. У нас в учреждении лежит поперек хода. Сотни человек ходят больше 5 лет и ничего с ним не делается. Для зрительного эффекта я бы взял ламинат рисунком с более мелкими плашками и настелил поперек. Только не надо его пилить через один, зачем лишние стыки.
  14. qwerrr11
    qwerrr11
    qwerrr11
    Ну вобщем да .Благодарю .Но груз ответственности охота с кем-то поделить
  15. kassius
    kassius
    kassius
    обои тоже выгодно клеить горизонтально - отходов меньше.
