Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Nikolay_S
    Nikolay_S
    Nikolay_S
    Доброго времени суток.
    подскажите пожалуйста стоит ли брать Eveco regent по цене 550 р/кв.м Цвет "Дуб Милд ?
    Судя по всему Китай. Что заметил что на сайте производителя нет коллекции Regent.
    может устарела коллекция или специальная под заказ ?
    Если я правильно понимаю есть производство в Китае, а есть подделка из Китая. Боюсь что это второе.
    Буду признателен за совет.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Нет подделок из Китая. Есть - в какую цену попросили сделать в такую и сделали :)
    Про ваш Регент ничего не слышал, цена либо прошлого года - тогда может быть еще удобоварим :), если этого года то - хрень полная.
    Не посмотрел на картинку - 34класс, фаска и всего за 550р...бегите от него :))
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Благодарю, что поправили.
    А по ссылке не посоветуете ничего? :)
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Что там советовать. На распродажах еще можно попытаться урвать а бы что за 1200-1500, а так от 2000р/кв.м
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, помогите разобраться, есть вопросы.
    Надо уложить ламинат в коридоре, форма которого такова, что не знаю какое направление выбрать: вдоль, поперёк или по диагонали?
    На фото плана квартиры А и В - это двери в комнату и на кухню, т. е. оттуда может падать свет. Но если класть по свету, то значит, по всей длине коридора доски будут лежать поперёк, а это, наверное, не хорошо?
    Если класть от входа в квартиру (на плане - С). то в маленьком коридорчике к кухне доски будут поперёк хода. Это как?
    По диагонали, думаю, самое то, но и сложнее, наверно? Расход увеличится, но это не критично.
    И главный вопрос: откуда начинать укладку, чтоб стены не мешали при защёлкивании замков? И какой сдвиг делать: на 1/3 или ?
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А что входит в список "а бы что" не могли бы перечислить? :)
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    да ну нафиг 34 класс 550 руб в розницу. Куда мир катится.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    страсть людей к халяве не искоренима :)]
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Например в Оби паркетку Барлинек, неделю назад, чуть меньше 1200р брали.
  10. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Озадачился Millennium.
    Сегодня в ЭКСПОСТРОЕ советовали Millennium - Nature (33 класс, толщина 10 мм).
    Продавец говорил, что немецкий производитель, но сам завод в Польше. Правда ли это? Хороший ли ламинат?
    Просто такое громкое название скорее свойственно Китаю, чем Европе...
  11. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Владельцем торговой марки Миллениум является группа компаний "Самотлор" Россия. Всю жизнь делался в Китае. Качество-как Бог даст.
  12. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Аве, Камрады!
    Помогите советом, не сочтите за труд...
    Имеем деревянный пол на втором этаже (фанера по доскам), общая площадь помещений (см. картинку) около 70м2 (без ванной), ламинат 32кл KRONOSPAN CASTELLO TWIN CLICK без фаски 80м2, подложка вспененный полиэтилен (полипропилен?) 2мм (пока не куплена)
    Возможно ли постелить при таком расположении комнат одним полотном ? Однозначного ответа не нашел, пишут мол делают вопреки советам производителей и все гуд... Типа главное правило - соблюдение зазора от стен...
    Вообще план был такой:
    1. Начать со спальни в 17м2 дойти до проема спальня/гардероб (зеленым на картинке)
    2. Начать с гардероба (тоже зеленым) до того же проема, чтоб доски "встретились"
    3. Соединить ряд ну и далее в том же духе
    В теории вроде реально, а вот как на деле будет ?
    Или я что-то не правильно понял...
    Спасибо:hello:
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Конечно китай и по износостойкости 33кл там нет.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @andrsent, плавающий способ и отстутствие порогов - не совместимы.
    Тыц
  15. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Vago083050,
    Спасибо... Опустили на землю грешную...
    Всеже надеялся я, мол возможно так-то так-то... видимо нет
