Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @id196230930,
    отлично сказано!
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По технологии производителей нельзя, а так в принципе можно. Если у вас опыта нет, то сделать это хорошо скорее всего не получиться.
    Все три пункта ваши неправильны :). Если идет укладка сплошняком то укладка идет с одного места, поверьте что "встретиться" ваши доски как положено не смогут :). И раз уже у вас здесь каша, то лучше вам сплошняком не делать.
    Подложку "вспененку" если купили, то выкинте и купите "экструзию" - жесткая в листах
  3. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    У нас примерно та-же площадь на 1-м этаже. Ламинат уложен по-диагонали,сплошняком,без порогов. Кроме санузла и прихожей. Все гуд. Подложка вспененная 2 мм-фигня.Вам советовали, купите жесткую матами. У нас толщина 4 мм.
  4. akm
    akm
    akm
    А как определить бельгийский Квик-Степ? Или он весь идет российского производства? Есть ли разница в укладке и эксплуатации бельгийского и российского КвикСтепа?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Практически все российское, только несколько коллекций бельгийского. Собирается и тот и другой нормально.
  6. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Качеством сборки российский Квик-Степ отличается от бельгийского не в лучшую сторону. Как этот факт скажется на эксплуатации пола трудно сказать.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Много собирал и того и другого, особенно в переходное время, когда российский завод только начал работать. Особой разницы не заметил, брака только в нашем больше чем в импортном, но все в пределах нормы.
  8. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    Я бы начал укладку со спальни 11 м, вышел в коридор и затем в детские. В итоге, минимизировав кол-во стыковочных планок. Затем уложил бы спальню 17 м и гардероб от окна спальни. Получается всего одна планка на ламинате. Подложка мне больше нравится жесткая, в матах 3 мм
  9. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    Начните укладку от кухни (дверь В) перпендикулярно входной двери (С) Это позволит уложить покрытие без стыков и неприятных моментов, сделать помещение визуально больше. Единственный минус в геометрии помещения. Если все идеально (стены параллельны и перпендикулярны), то проблем нет. Если стены "уходят" то вся кривизна стен будет видна по рисунку ламинатин. Самым оптимальным, является укладка под углом, но в этом случае идет перерасход по материалу и большие трудозатраты.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В помещении А - по направлению светового потока. В помещении В - так же. В коридоре - вдоль по ходу движения. В дверных проемах под дверным полотном поставить аккуратные порожки и не насиловать себе мозг. :)
    Откуда начинать - зависит от расположения замков на ламинате и как будет в дальнейшем стоять мебель.
    Классический сдвиг - 1/2, но все надо смотреть по месту.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    По ходу - гуд. Только коридор в виде буквы Т, и получается, что "по ходу" - не однозначно :faq:
    Мебели в коридоре почти нет, по левой от входа стене - шкаф, зеркало, диванчик.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Все однозначно, не парьтесь :). В этих аппендиксах ничего критичного не будет.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    1) Что значит без стыков?
    2) Визуально больше - это от того, что в основной части коридора доска будет поперёк? А поперёк как смотрится, хорошо?
    Геометрия нормальная,
    3) под углом сколько - 45? Перерасход не важен. А трудозатраты в смысле много пилить, или ещё что?
    И в случае укладки под углом начинать откуда?
  14. akm
    akm
    akm
    Коллекция RUSTIC где делается?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Sever1, так "по ходу" - это по какой стороне, по основной длине, от входа в квартиру?
