Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    То, что в маленьком коридоре будет уложено не вдоль, это не принципиально и будет смотреться хорошо. Про угол, удобнее выбрать угол 45 град, т. к. удобно осуществлять разметку строительным угольником, хотя если нравится другой угол, то можно и другой. Очень похвально, что вы решили сделать работу своими руками, уверен, что всёу Вас получится.
  2. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Вдыхнули надежду)
    Ну я обучаем) На счет подложки - спасибо :super: будет в матах
    Вот и славненько... на днях видел своими глазами у людей в квартире 60м2 сплошняком уложено, два года все ок.
    Спасибо за практический совет, пожалуй так и сделаю. Правильно ли я понял, что нужно будет сделать один порог (планка) - коридор/спальня17?
    А если делать по диагонали то откуда лучше начать?
  3. Нелюбов
    Нелюбов
    Нелюбов
    Parador не работает с сетевыми магазинами, это их политика.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    obi.de:)
    Причем цена в РФ на 40% выше:super:
  5. Vlad1962
    Vlad1962
    Vlad1962
    Купили в Ашане ламинат Floorwood Gres. Указан производитель Китай. Никакой другой информации о производителе нет. Нет и упоминания в Европейскои интернете о таком производителе. Хотя кругом только и пишут у нас, что это Европа. Тоже самое, что ножи Gipfel и маникюрные принадлежности Singer. Товар для СНГ, короче. Торговая марка, возможно где-то в Европе и зарегестрирована. Не суть. Укладывал ламинат профессионал. Два ряда положил, остальное не стыкуется нормально -кривое.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Ammi46, Спасибо за участие.
    Каков Ваш окончательный совет: делать вдоль коридора или под 45? :|:
  7. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Vlad1962, давно брали? Если 2 недели еще не истекли и на руках есть товарная накладная или чек, собирайте целые плиты, запаковывайте обратно и верните с наилучшими пожеланиями.
  8. Мarmeladka515
    Мarmeladka515
    Мarmeladka515
    Казань
    Уважаемые знатоки, пожалуйста подскажите какой предпочесть ламинат: Tarkett (коллекция Germany) или Кроношпан (коллекция Castello Classic)? И еще вопрос: возможно ли стелить его на ровный дощатый пол без предварительной настилки фанеры?
  9. Денис915
    Денис915
    Денис915
    Доброго времени суток! Скажу Вам по личному опыту работая паркетчиком, напольные покрытия типа ламината, паркетной доски или массивной доски, можно укладывать без порожков, практически при любом расположении комнат. В Вашем случае, если Вы хотите укладывать ламинат по диагонали в левую сторону, то следует начать с дальней детской комнаты. А если диагональ правая, то с ближней дет. ком.
  10. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Germany это не коллекция Tarkett. Это отдельно производимый ламинат- на заводе Таркетт- под маркой Sommer Germany. Имеет влагостойкую пропитку, а так по качеству будет не сильно многим лучше Castello.
    На дощатый ровный пол стелить можно, если пол РЕАЛЬНО ровный, ничего там не скрипит и не прогибается.
  11. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Супер. Спасибо.
    Получается, что будут такие моменты, на выходе в другую комнату, когда замки надо будет наоборот собирать ? Т. е. не вставлять сверху, а подсовывать снизу? Или опять ошибочка?
  12. Денис915
    Денис915
    Денис915
    Всё верно! придётся его собирать задом на перёд, когда будете выходить в другие комнаты. Это конечно несколько не удобно (но этого не избежать
  13. Мarmeladka515
    Мarmeladka515
    Мarmeladka515
    Казань
    Значит беру Таркетт. Завтра уже надо ехать за ним, поэтому надо было быстрее определиться.)
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    100% будут. Обязательно купите набор для укладки, в нем должны быть клинья, z -образная полоса из металла и деревянный брусок (обязательно - деревянный, не пластиковый)
    И без опыта я вам все же не советую укладывать по диагонали беспорогово.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Можно стелить на любую поверхность, но если эта поверхность не соответствует требованиям производителя, то надо быть готовым к возможным печальным последствиям.
