Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это Вы предлагаете, или просто поболтать решили? Смотрите задачу сначала - длинный узкий коридор, который от положенного вдоль пола зрительно станет еще длиннее и уже.
  2. moydodir
    moydodir
    moydodir
    Гость
    Вообще, будет ли покрытие служить долго, сохранит ли оно свои качества на весь период эксплуатации, да и просто каков будет внешний вид покрытия, - зависит от качества укладки покрытия. Если интересно - почитайте httр://moydodir-stroy.com.ua/article_1.php статью на эту тему
  3. дядя Митяй
    дядя Митяй
    дядя Митяй
    Если хотите натуральный пол с простотой укладки и эксплуатации ламината, советую эти полы: leader-parquet.ru/articles/show-35.htm, не пожалеете.
  4. chfx
    chfx
    chfx
    Гость
    Добрый день!
    Кто нибуть уже укладывал ламинат на тёплые полы?
    Я столкнулся с такой проблемой, что нужен специальный ламинат для тёплых полов.Он дороже на 200% от обычного- это я видел в одном магазине, надо пройтись по другим магазинам ещё посмотреть. Вот хотел узнать, кто каким ламинатом покрывал полы свои над тёплым полом, и какие есть плюсы и минусы укладки ламината на тёплых полах(запахи , расходиться , играет , тепло или так себе, потому что ламинат считается плохим проводникоми т.д).
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Предполагаю, что для этого нужен ламинат на металлических замках, но он довольно дорогой.
    Вот для примера Коллекции ламината Аллок Alloc - Al Original
    алюминиевая замковая система (прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м)
    http://www.elita-parketa.ru/laminat_alloc_allok_norv
    Иначе он просто расползется со временем.
    Хотя вот что пишут
    Ламинат хорошо подходит для "теплых полов", важно чтобы на упаковке была соответствующая маркировка и нужно придерживаться инструкций производителя. Например, маркировка может быть такой, как показано на рисунке. Половое покрытие является дополнительным слоем, влияющим на теплопередачу. Величина теплового сопротивления (thermal resistance, heat resistance), в нашем случае, ламината - указывается в технических характеристиках и учитывается при проектировании теплых полов.
    Некоторые производители поставляют ламинат вместе с системой обогрева, например: Alloc Heating System®, укладка системы обогрева и пола происходят, как единый процесс.
    Пробывал обычный ламинат с такой пленкой http://oriental-dream.ru/pellicle.php
    Выяснилось, что там где пленки нет, ламинат остается холодным, что при ходьбе босыми ногами неприятно.
  6. Агата999
    Агата999
    Агата999
    Гость
    Планирую дома постелить ламинат. Но теряюсь в выборе. Хочется услышать советы бывалых!! Расскажите, кто чем доволен, чем недоволен. Какую марку выбрать и почему!
  7. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Агата!
    Минимальный класс по истиранию ламината - 32. По замкам - Egger. Более высокий класс прослужит дольше. Так что если есть средства на тот что подороже покупай.
  8. druid707
    druid707
    druid707
    Можно уложить и обычный ламинат. При этом температура теплоносителя должна быть не выше 26 градусов. Влажность воздуха в помещении от 40 до 60 процентов. И обязательно его приклеить, чтобы теплые полы не грели воздух под ламинатом. Этот ламинат должен содержать подробную инструкцию по укладке на теплый пол.
  9. papers
    papers
    papers
    Уважаемые коллеги. В деревянном доме хочу положить ламинат на пол. Проблема заключается в разнице уровня пола в ванной (плитка) там +20 мм. Необходимо для выравнивания уровня толстую подложку в районе 10-12 мм под ламинат. Какой материал лучше постелить в качестве подложки?
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    10-12мм это конечно многовато.
    Даже очень много.
  11. druid707
    druid707
    druid707
    Papers здравствуй! Фанеру 10 мм клади, а потом уже подложку! :)]
  12. papers
    papers
    papers
    Нет, фанера не подойдёт. Там уже лежит фанера 21 мм.
    смотрю на пробку. нашёл 10 мм, но дорого..
  13. druid707
    druid707
    druid707
    Только она родимая и подойдет. Прикручивай саморезами к старой фанере. Самый лучший вариант.
  14. дачник5791
    дачник5791
    дачник5791
    а я себе напольные плиты ISOPLAAT присмотрел
  15. Санёок
    Санёок
    Санёок
    Гость
    Мне понравился Шелеховский ламинат. Дома лежит. Цвет венге. Смотриться обалденно. И по качеству хорош: проверено детьми и собакой И цена! Класс 33.
    "Так что если есть средства на тот что подороже покупай."
    - Тут не совсем согласен, если дороже - не факт, что лучше.
