Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Можете ещё глянуть Loc Floor от QUICK-STEP.Делают правда в России, но тоже пойдёт.А так - Egger/Сlassen - примерно одинаковый вариант.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По Винео запрошу документ. На семинаре в Алекс групп говорили. Вот Ривьера от Берриалока позиционируется для влажных помещений, а там 10%. Видимо важна еще обработка замка синтетическими смолами и в Винео и Ривьере. Они даже особо говорили, что шнур нужен на срезе иначе кирдык ламинату.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Он же алсафлор теперь ширпотреб и есть по качеству.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот что странно у Балтерио было 6% всегда. По новым данным Ок поставили)
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    :) Не забываем, собственник поменялся, пошла оптимизация.
    Безусловно
    Разработан комплекс мер HydroPlus: шнур, клей для плинтуса, герметизирующая полоса для плинтуса и герметик.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Правильные аксессуары и соблюдение технологии спасают ситуацию
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Кратко о своем выборе.
    Долго читал ветку, выбор усложняло желание иметь ламинат 4-х фасочный в цвете дуб и надо сказать, что выбор 4-х фасочного ламината не очень широк, выбирал из:
    Parador (к сожалению оттенок слишком светлый оказался)
    Balterio (нестандартный формат листов и цвет не подошел)
    Berry Alloc (Бельгия)
    Wites (хорошо но дорого)
    Classen (немного не тот цвет но дешево и сердито)
    Dumafloor 100% влагостойкий (в живую не щупал, по интернету трудно оценить)
    Egger (близко к тому что хотел)
    Falquon (в живую не щупал, по интернету трудно оценить)
    Lamber (в живую не щупал, по интернету трудно оценить)
    Quick-Step (в наших краях слишком дорого стоит)
    Основной выбор развернулся между Parador и Balterio с Wites.
    В итоге неожиданно для себя, нашел нужный мне цвет и рисунок у Tarkett серия Woodstock 832 4V, опыта по ламинату особого у меня нет, но если сравнивать с положенным в одной комнате Egger то Tarkett по геометрии и качеству значительно выше. При укладке столкнулся с неожиданной проблемой, в каждой коробке 8 листов ламината а рисунков оказывается 10 и в количество этих рисунков не в равных долях, пришлось сортировать 90 м2 ламината, по итогам сортировки разбил ламинат по рисунку и во всех комнатах у меня получился разный рисунок.
    Например в зале
    у меня весь ламинат состоит из 6 вариантов рисунка и без сучков, в спальне
    наоборот весь ламинат имеет 4 варианта рисунка и все с сучками. Комнаты отличаются немного друг от друга но при этом смотрятся гармонично. Укладку делаю самостоятельно и пока ее не закончил, за 3 дня уложил 35 м2, сильно усложняет дело способ укладки под 45 градусов, длина по диагонали достигает 8 метров, много замеров и обрези, но смотрится :super:
    P. S. в доме отопление только теплым полом, на первом этаже плитка и летом немного некомфортно по ней ходить а в спальне 1-го этажа ламинат и летом по нему поприятней было ходить, исходя из полученного опыта и нежелании связываться с плиточниками на втором этаже решил везде своими силами уложить ламинат, нигде между комнатами стыковочные планки не применяю, хочу достичь эффект монолитности полов.
  8. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    или просто не париться и купить уже керамику.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Бюджет и требования определились - до 1500р/м2, антискользящее покрытие, фаска.
    Но т. к. принято решение использовать ламинат на весь дом (200м2), то хотелось бы рассмотреть варианты и подешевле, если такие есть, с пониманием ценообразования.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    32-й класс:
    Berry Alloc Regency 8мм
    Quick Step Vouge 9,5мм
    33-й класс:
    Berry Alloc Empire 11мм
    Quick Step Impressive Ultra 12мм
    Достаточно ли антискользящие, сложно сказать, но, на мой взгляд, брашированность придает дополнительный эффект.
  11. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Если интересует подешевле, можете посмотреть CLASSEN, Tarkett, EGGER, Kronoflooring - приблизительно равные варианты. А понять ценообразование в ламинате сложно. Даже пытаться не стоит. :no:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще-то специально укладывается в разнобой разными рисунками, чтобы было подобие натуральности. У меня, 10 лет назад, при укладке Q-S мудрый парень Ваня с западеншины отсортировал и выложил темную змейку, выглядело совсем ацтойно - пришлось разбирать перекладывать.
    Кстати тому еще родному бельгийскому квик-степу более 10 лет, пережил полное затопление, когда на на техническом этаже разъехался стояк водослива. До сих пор выглядит, как новый - только под ковром и без ковра оттенки начали отличаться. На солнце рисунок стал более ярко выраженным. После затопления просох за несколько недель - практически не видно, что было затопление. Только если ползать на коленях и знать где и на что смотреть.
    Еще совет - положи обрезки в воду, подержи полдня и попробуй высушить. Посмотри, как ведут себя стыки.
  13. Онотолей
    Онотолей
    Онотолей
    Здравствуйте! Закончили ремонт в новостройке, уложили ламинат. Появились ступени.
    17000657738_016b9a5523_o.jpg 17003386020_8e48bdce7c_o.jpg 17164980796_2f1ae00e46_o.jpg 17092234828_680f16a5b0_o.jpg 17092464710_3aeeab33d4_o.jpg 17162479036_84cc4d9d65_o.jpg 17187816651_01eb3ffdd2_o.jpg
    33 класс, 8мм. Куплен в Леруа. Подали претензию, фото отправили на завод, ждем ответа от них.
    Может тут кто подсажет - из-за чего такое может быть?
    Подложка зеленого цвета, тоже из Леруа.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    1. Условия хранения разные были
    2. Настройка станка поменялась
    3. Партии разные.
    4. С укладкой накосячили .
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    По- моему он у вас просле монтажа так вспучился.
    Кто укладывал ?
    Че- то с замками вроде !
