Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Отчет по Квик-стэп коллекция Элит
    На 100кв.м. было обнаружено следующие
    1. Брака по поверхности и углам не было совсем
    2. Пару пачек было с саблевидностью досок, но не критично.
    3. Собирается, в принципе как и весь Квик-стэп, нормально.
    В общем за год, с последней укладки Элита, ничего с качеством не изменилось.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Теперь он будет 9,5мм, вместо 8мм, а Classic 8мм, вместо 7мм.
    Country не будет вообще:(
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ага, только что почту открыл и удивился. Там и в Элигне перетрубации. С ценой вот не понятно, удержат эту или поднимут до Перспектива...
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    только сам элит меняется становится 9,5 мм и придется занова тестировать скоро.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я как-то плохо понимаю чего можно протестировать за пару-тройку месяцев, может просветите?
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да, думаю это станет аналогом Перспектива...Что в принципе - хрень редьки не слаще - и по той же цене :)
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да нечего там будет тестировать. Будут делать как и Перспектив, только с другой текстурой и цветовой палитрой. Квик-стэп даже с переходом на местное производство делают нормально. Цену ставять как могут - заработки всем нужны.
    Я реально новых партий опасаюсь, а через пару тройку месяцов все устаканят :)
  8. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    На надпись на упаковке, что дескать ламинат 33 класса ориентироваться не стоит, процентов 80 ламината, мягко говоря, этому не соответствует. Прочие примочки-типа 30 лет гарантия-это тоже всё от лукавого. В плане обламываются края-на качественном ламинате нет такого явления. Вздутие кромок ламината-это пламенный:hello:тем людям, которые готовили основание пола. Или не готовили вовсе:) То, что многими воспринимается, как вздутие стыков от влаги, на самом деле говорит о неровности основания. На стыках ламината образуются так называемые [домики],в целом картина получается малоприглядная:( Если уж нету желания или возможности подготовить правильное основание, лучше взять ламинат с фаской. Как-то спокойнее будет:)
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @id196230930,
    Как раз таки более 80% не врет, просто не информируют, что указанный ими 33 класс соответсвует эксплуатационным нагрузкам но по износостойкости таким не является.
    По моей практике вздутие ламината практически ни как не связано с неровность пола. При неровности пола происходить либо поломка замка, либо он расходится (очень часто ползет торцевой). В единчных случаях замечены повреждения краев при неровностях, но внешний вид повреждения у них немного другой и ламинат в этом месте явственно гуляет.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
    Это скорее последствия низкого показателя коэффициента разбухания
  11. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Пардон, если на ламинате указано, что он изготовлен в соответствии со стандартом EN 13329, то как же ещё это можно истолковать? Если указано выделение формальдегида согласно E1,а на самом деле от ламината фонит за версту, то что это не иное, как обман? Масса ламината под номером 33/8мм вообще ничему не соответствует:)
    При неровностях пола у качественного пола со временем появляются микрощели, выпуклости на стыках, что особенно хорошо заметно при падающих лучах света. Вздутие ламината-это другое явление, с данным никак не связанное. То что пол "гуляет" в таких местах-это да:)Подложка толстая/пол неровный, а скорее всего и то и другое, вместе взятое.
  12. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Подожду, пока пройдёт ещё немного времени, так сказать пока дойдёт до кондиции и скину фото ламината ALLOC. Спустя 6 лет после укладки на неровный пол.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @id196230930, если ламинат произведён в Европе, то он соответствует европейским нормам.
    Про наш ГОСТ я ссылку дал, в самом ГОСТе обман изначально, ибо он соответствут европейской норме лишь отчасти, а сказано, что "соответствует", и под кого он подогнан, тоже ясно. Чему соответствуют некоторые изделия из под небесной, никому не известно.
    Кривизна основания - бич, но набухание - следствие свойств плиты.
    В совокупности нарушений, как в процессе производства, так и в процессе укладки, имеем то, что имеем.
    Обезопасить себя элементарно:
    - приобретать продукцию производителей-членов ассоциации EPLF
    - делать выбор, опираясь на официальные технические характеристики (класс, коэф. разбухания и т. д.)
    - неукоснительно соблюдать технологию укладки
    Большинство голосует рублём, всё закономерно.
  14. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Товарищи! Подскажите пожалуйста, для дачи необходим ламинат. Приглянулся кроностар, серия зальцбург. Преимущества толщина 10 мм, ниличие фаски с 4-х сторон. Ну и цена конечно 550-620 руб на рынке Санкт-Петербурга. Я правильно понимаю, что в таком ценовом диапазоне можно рассматривать только кроностар и кастаману? Очень ли низкое качество у данных производителей?
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Для дачи - нормально будет.
