Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Санёок
    Санёок
    Санёок
    Гость
    У меня лежит шелеховский ламинат. А вот совет по укладке:
    "Укладка ламината надежна и безопасна при использовании системы напольного ВОДЯНОГО отопления. При монтаже и эксплуатации «теплых полов» следует обратить внимание на следующие детали:
    бетонное основание необходимо прогреть перед укладкой, чтобы устранить излишнюю влажность;
    температура поверхности основания при укладке ламинированного пола должна составлять не менее +15°С; для обеспечения гидроизоляции необходимо подложить полиэтиленовую пленку (0.2 мм); для шумоизоляции используется вспененный полиэтилен (2-3 мм);
    в начале каждого отопительного сезона повышайте температуру теплоносителя не более чем на 5°С в сутки; при эксплуатации систем напольного отопления температура поверхности пола не должна превышать +26°С При соблюдении рекомендованного режима нагрева использование электрических «теплых полов» не оказывает вредного воздействия на ламинированные напольные панели." - см. shelekhovlaminat.ru/instr.html#7[/url]
  2. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Когда мы ложили у себя электрический теплый пол 8 лет назад, еще мало кто про него вообще слышал, а про спец.ламинад и подавно! Так у меня обогревающий кабель уложили в проштрабленные плиты ГВЛ. Муздыкались долго, сверху жиденьким цементом, чтобы небыло соприкосновения с воздухом,а потом самый обыкновенный, тогда еще клеящийся ламинад. Столько уже лет прошло- все на месте,греет и радует!
  3. Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Гость
    А никто не скажет Tarket где производится? Стоит ли переплачивать. Во всех магазинах на первых полках стоит. Тоже мучаюсь что купить?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Правильно ли понял, что Изоплат надо класть по диагонали?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Порылся по форуму, вышел на Софтборд. Делал ли кто из него подложку под ламинат?
  6. дачник5791
    дачник5791
    дачник5791
    Тоже заинтересовался данным материалом.Как я понял его можно класть на пол,а по нему сразу ламинат,без всякой фанеры.И цена очень даже привлекательная
  7. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Для дачного дома еще в августе купила ламинат. 32 класс. Была уверена, что сразу и положим, но не вышло.
    С тех пор лежит. В том доме, для которого куплен. У многих пачек вскрыта упаковка, но лежат, как и покупались, "штабелем".
    Дом собираюсь на зиму закрыть. Вопрос - что делать с неуложенным ламинатом? Что ему грозит от зимовки в доме, который, хотя и хорошо утеплен, но за зиму наверняка промерзнет?
    Читала, что многие форумчане клали ламинат на дачах, которые зимой не отапливаются, и все у них хорошо. Отличается чем-либо в плане хранения ламинат уложенный от ламината складированного, если он потом укладываться будет в том же помещении?
    Вопрос дважды актуален, потом что на даче сейчас лежит ламинат только на коридор. В то время как начинаются распродажи ламината в "Леруа", на которых дешево и сердито я могла бы купить ламинат на весь дом.
    Но если по цене это очень привлекательно, то что делать с хранением?
    Буду очень благодарна за ответ!
  8. Egor-msk
    Egor-msk
    Egor-msk
    Гость
    Температура хранения должна быть постоянной, но не ниже 0. Как и практически любой материал во время охлаждения ламинат может деформироваться. Я бы на Вашем месте лучше снял склад-мобиус. Это не дорого и безопасно. ИМХО.
  9. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуйте!
    Весь распакованный ламинат надо обязательно завернуть в пленку. Чтобы древесина не меняла свою влажность. Плавные перепады температуры для дерева не страшны, опасны резкие перепады - это когда вы захотите резко поднять за один час температуру с 0 градусов до +30.
  10. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Если не СОПРУТ, то ничего ему не будет.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да ладно Вам пургу то нести , народ пугать не по делу.
    Прессованный картон с вкраплениями опилок, с рисунком под дерево - чего с ним может случиться, когда температура станет ниже 0°?
    Хозяйке топика - не переживайте:|:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Засада в доставке.
    ISOPLAAT для выравнивания пола имеет размер 600х1200, толщина 7 мм, умещается в любой автомобиль.
    А что с Софтбордом?
  13. дачник5791
    дачник5791
    дачник5791
    Толщина 5,5 10 – 22
    Стандартные размеры 590*790 600*1200
    1200*2500
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Плиз, по-подробнее. Где купить?
  15. veter775
    veter775
    veter775
    Ростов
    По рекомендациям взял себе немецкий ламинат classen, у него замок промазан воском от влаги и цена чуть меньше 400р за квадрат, буду пробовать стелить)
