Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Пешеход,на второй этаж не обязательно, на первый - святое дело. В случае отсутствия гидроизоляции гарантия фирмы на напольное покрытие будет считаться недействительной.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @id196230930, а какая разница между первым и вторым этажом? Наличие теплого пола?
  3. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    На втором этаже стяжка если высохла, то она высохла. На первом - частный дом - велики шансы, что полностью не высохнет никогда. Никаких ограничений при использовании плёнки и тёплых полов одновременно, не существует. Так что хуже не будет.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Наличие пленки - требование производителя. А уж стелить или нет решать вам.
    Ничего личного, но меня всегда удивляют нюансы человеческой натуры. Переплатить за лишнюю толщину подложки 50руб с квадрата не жалко, а потратить ли в два раза меньшую сумму на возможно нужную пленку начинаются раздумья :))
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если на первом этаже так криво устроено основание пола, что позволяет вести капиллярный подсос грунтовой влаги в стяжку - пленка не спасет. Через некоторое время, в данном случае, под пленкой начнет образовываться плесень со всеми вытекающими.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от пирога - у меня плита 25 см лежит в корытце 5 см из эппс, стыки были проклеены. Дальше 25 см бетона. Потом 5+5 см ЭППС с перехлестом швов и стяжка. Откуда взяться влаге?
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @id196230930, @Sever1, еще раз повторю, вопрос не в деньгах, пленка стоит копейки. Вопрос только в том, как бы не сделать хуже! Не более того. Никто у нас пленку не укладывает, возможно все ошибаются.
    На счёт первого этажа: у меня еще есть полноценный цокольный этаж, отапливаемый. Пол первого этажа выше уровня земли где то на метр. В стяжке теплый пол. Почему стяжка не должна высохнуть?
  8. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Пешеход,kam711,в вашем случае плёнку можно и не стелить. Судя по всему должно всё быть нормально.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Есть требования производителя, вы можете соблюдать их - можете не соблюдать.
    В подавляющем случае пленку не стелю. В вашем случае, по мне, так пленку стелить не обязательно - но решение полностью за вами.
    А какой вред может нанести пленка в вашем случае ?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот есть интересные требования к подложке EPLF рекомендует. Кто нить учитывает их ?
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    О чем вы говорите. 90% продавцов ничерта не разбираються в ламинате, а вы хотите чтоб они еще и нюансы подложок изучали :).
    Подавляющее же большинство потребителей вобще руководствуються принципами -" а у васи сделано так..", а я хочу вот так...".
    Из недавнего. Человек потратил несколько миллионов на строительство коттеджа, но потратить 50т.р на наливной пол для выравнивания отказался и категорически настоял на безпороговой укладке 150кв.м ламината...Все доводы были бесполезны, предупредил о возможных проблемах и чтоб о гарантии даже не думал заикаться, плюнул и уложил.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне тоже не нравятся порожки плюс ширина комнаты К-С-Г 10 м плюс ТП - и как быть в этой ситуации?
    побольше зазор около стен и смотреть чего получиться
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если очень хочется, то можно! :)
    Зазоры от всех возможных упоров -1,5см минимум 1см. И быть морально готовым, что где то шов может поползти после укладки.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот это самое и обидное, что экономят на важных вещах, а ненужное берут для понта.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не надеяться на авось!
    Плавающая укладка - порожкам быть.
    Не быть порожкам - фиксация к основанию.
    ТП и фиксация к основанию - максимальное щеление.
    ТП и минимальное щеление - плавающая укладка и порожки.
    Вот такой вот замкнутый круг;)
