Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. akm
    akm
    akm
    Пару дней назад стелил Квик Степ из коллекции "Рустик" Ламель узкая, 12см. Укладывается очень легко. Запаха не почуствовал.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну начинается...я про обычные говорил :)
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    К сожалению у всех материалов есть свои недостаки. Просто надо определиться что для тебя наиболее важнее из характеристик.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Это однозначо китай. По поводу его лучшести европейцов говорить не стоит - хуже.
    Технической целесообразности нет.
    Эффект определенный будет, если наносить так как я написал выше.
    Реального опыта валом.
  5. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Что-то мне мне подсказывает, что вы уже этот эксперимент проводили и результат был не супер :) Я понимаю, что выбираю лучшее из худшего, но увы, бюджет ограничен. Ламинат для дачи. Буду брать Kronospan
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если посмотреть уложенные ламинаты в магазинах и ТЦ - основные траблы в стыках, а не в псевдоистираимости, как любят нам всем рассказать маркетологи. В последнем у нас мнения сходны :hndshk: Понятно, что неровная поверхность и влага от обуви, особенно по зиме. Но по зиме - смотрел черс линею темный дуб в одном московском ТЦ - было весьма достойно, хотя по словам девушек-продавцов лежит 3 года. Вопрос именно в стыках и качестве их обработки.
    Я эксперимент провел не по своей воле :)
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @OlgaVA,
    Поищите у себя ламинат Лок флор от Квик-стэп (на сайте только не смотрите, это "приват лейбл" его там нет). В этой коллекции есть декоры с фасками (что предпочтительней) и при грамотном давлении на продавцов, цену в 600руб получить думаю возможно. По качеству он будет получше кроношпана.
  8. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Спасибо за совет, посмотрю.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Сразу извините за оффтоп. Вы видимо лет 15 назад в Китае были, а я там часто бываю. Европейские выставки по сравнению с Китайскими просто отдыхают. Массу товаров под рынок сша-канады делают и отделочные материалы не исключение. Прокатитесь в такие города как Шанхай, Гуанчжоу, Чунчин, Нинбо, прокатитесь на Maglev'е на магнитной подушке со скоростью 450 км. ч, а потом будете говорить что Китай хуже. Предвзятое мнение. Дешёвые вещи они и в европе плохие.
    ЗЫ Спасибо за ответы.
    Может еще кто что-то дельное напишет ;)
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Мы с вами здесь ведем речь о ламинате, а не о поездах на магнитной подушке...
    Когда вы мне покажите в России китайский ламинат с реальным классом износостойкости 33, количеством брака не более 2% и ценой сопоставимой с европой я с вами даже спорить не буду...
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да нет смысла нормальный китайский ламинат нам везти) Я люблю больше по Европе кататься Бельгия пока превосходит по качеству значительно ;) пиво там отличное
  12. hanna-tut
    hanna-tut
    hanna-tut
    Ребята, привет. Может кто подскажет. Я продавец ламината начинающий. Продаю с завода оптовикам (начинаю только продажи). Одна фирма задала вопрос "какие отклонения предусматривает ваш ламинат в мм с течением времени? Каждя фабрика нам всегда говорит, сколько мм может быть со временем между планками: 0,1; 0,2 или отклонений нет. У вас как?". Я сказала, что наш ламинат не имеет никаких отклонений. Но на самом деле я точно не знаю эту информацию. Я просто уверена на 100% в качестве продукта. Но возможно кто знает что это за отклонения. Открываю сертификат качества. Там много характеристик, но не понять, что озанают, например: "Thickness of the element, t: Δtaverage ≤ 0,50 mm relative to nominal value tmax. - timin. ≤ 0,50 mm" и т. д...
    Может кто поможет разобраться с этим...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Основные требования к качеству геометрии ламината по EN13329
    Данная норма разрабатывалась и принималась при активном участии Европейской Ассоциации Производителей Ламината EPLF.
    Все производители ламината в Европе, а также их заводы, находящиеся на территории РФ (Kronostar, Kronospan, Tarkett, Unilin) испытывают свою продукцию в своих собственных лабораториях в соответствии с данной европейской нормой.
    Наиболее частыми вопросами со стороны покупателей являются вопросы по геометрии ламината:
    • допускается ли разница между номинальным размером планок, указанным на упаковке, и размером фактическим?
    • допускаются ли перепады по высоте между состыкованными планками?
    • допускаются ли щели между состыкованными планками?
    И если подобные отклонения допускаются, то какие допуски существуют?
    Мы не можем привести весь текст EN13329, однако, чтобы ответить на данные вопросы, нам необходимо сказать, что подобные отклонения допускаются, но в определенных пределах.
    Поскольку ламинат производится из древесно-волокнистых плит, то понятно, что геометрия планок ламината может меняться с изменением температурно-влажностного режима внутри помещения, где уложены ламинированные полы. Именно поэтому, правила отбора образцов, их подготовки к контрольным замерам, данная норма строго регламентрирует.
    По результатам измерений, допускаются следующие отклонения:
    • допускается оклонение фактической толщины планки от номинальной, в среднем, до 0,5 мм;
    • допускается отклонение длины поверхностного слоя от номинального, в среднем, до 0,5 мм; в случае, если длина планки свыше 1,5 м - допускается отклонение до 0,3 мм на погонный метр;
    • допускается отклонение ширины поверхностного слоя от номинального, в среднем, до 0,10 мм;
    • допускается перепад по высоте между состыкованными элементами, в среднем, до 0,10 мм, максимально до 0,15 мм;
    • допускается наличие щели между состыкованными элементами, в среднем, до 0,15 мм, максимально до 0,20 мм.
    Чтобы представить себе - а сколько это: 0,10мм, 0,15мм, 0,20мм? - возьмите лист обычной офисной бумаги, плотность которой, обычно, составляет 80 гр/м2. Толщина одного листа составляет примерно 0,10 мм.
    Если мы положим его на поверхность стола и проведем ногтем сначала по поверхности листа, а затем, не отрываясь, перейдем с листа на поверхность стола - перепад по высоте будет не таким уж и маленьким. По крайней мере - вы его точно почувствуете.
    Еще один нюанс: а правильно ли были собраны образцы? Если планки соединялись легко, без дополнительных усилий - замеры, скорее всего, будут произведены верно. Если же при сборке потребовалось прикладывать значительные усилия - замок не совсем качественный. При этом, в месте соединения, край поверхностного слоя мог отслоиться от плиты-основы (на глаз это не всегда и не сразу заметно). Таким образом, замер был проведен некорректно, так как сравнение проводилось не с высотой всей рабочей поверхности планки ламината, а с приподнятым краем поверхностного слоя.
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @hanna-tut,
    Со временем у ламината не может быть отклонений, это не продукты с их "усушкой-утряской" :). Как правило речь идет о допустимых отклонений от номинально заявленных размерах. То есть, если производитель выпускает доску шириной 195мм, то в реальности этот размер может быть 195 +-0,5мм. Еще у ламината есть коэффициент теплового расширения, его как правило считают 1мм на 1пог.м.
    Опоздал. Второй :)
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для примера допуски по Балтерио Фортиссимо. 2 колонки требование стандарта и показатели завода справа.
