Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Скажите кто стелил ламинат на стяжку использую пенополиэтилен 2-3мм. Насколько холодные полы получаются?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а чем принципиально отличается от 2 мм пробки?
  3. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Пробка экологически лучше материал, с годами не теряет свою форму, и обладает лучшими тепло и звуковыми характеристиками. Это информация которую я прочитал в интернете. Но хотелось бы услышать мнение специалистов и людей кто использовал эти покрытия пол ламинат на обыкновенную стяжку (от застройщика). Пробка скажем в 3 -мм это дорого. В 2мм приемлима. Но если без каких либо потерь использовать пенополиэтилен (который является самым популяряным материалом) то дело другое.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Grema789, в инете большинство описаний писано маркетологами, большой разницы от 2-3 мм пробки или пенного ПЭ Вы не увидите. А вот, что там с
    большие вопросы - начиная от уровня кончая локальными перепадами. Возьмите 2 м правило и посмотрите.
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Ну если предположить, что стяжка ровная. То не будут ли холодные полы, когда между ламинатом и стяжкой одна подложка.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уверяю, что стяжка от застройщика ровной не бывает, зависимость "холодный- теплый" от 2-3 мм утеплителя обнаруживается только в умах маркетологов при продаже какого-то очередного "инновационного" продукта за большие или очень большие деньги. У меня 2 мм пробки и ламинат - хожу без тапочек нормально, КГ прохладнее. По лету КГ на ощупь теплее.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подложка не предназначена для решения "тепловых" вопросов, её удел -небольшое подравнивание и исключение ударных шумов. Подложку из вспененного полиэтилена лучше не использовать, купите жесткую экструзию.
  8. Grema789
    Grema789
    Grema789
    1) Что такое КГ ?
    2) У вас просто цементная стяжка пола ?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    керамогранит, цементная стяжка + наливайка
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну и я других не знаю поставщиков по ней
  11. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Спасибо за пояснения. Сделал вывод 2 мм пробка подходящий вариант. Теперь нужно будет точно узнать, что со стяжкой в квартире, насколько много нужно доделывать. Надеюсь можно будет обойтись наливным полом.
  12. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Доброй ночи. Нужна консультация.
    Вопрос такой. Имеем ровное фанерное покрытие. Два слоя с общей, 21 мм толщиной. Фанера уложена на 20 мм. ваты "шумостоп". Наблюдается прогиб фанеры при ходьбе. Сам не ощущаешь. но со стороны видно что немного прогибается. Будет ли ламинат жить в таких условиях?
  13. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    И еще момент. Что предпочесть: классен (читал что качество упало сильно), таркет (читал что цена завышена и качество плавает) или аберхоф (вроде можно нарваться на китай, за качество не понял). Что то бы до 700 рублей класса 32-33 и не вонючего.
  14. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Жить будет, но не очень хорошо.
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Если выбор из этих трёх,то под ваши условия попадает CLASSEN. Дизайн строго с фаской.
