Ламинат (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Зевс, 07.03.08.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Софтборд вы покрошите ногами,
    надо фанеру! (ОСП на крайняк)
  2. дачник5791
    дачник5791
    дачник5791
    А почему? на сайте производителя написано "звукоизоляционная подложка под твердые напольные покрытия (ламинат, паркетная доска)" А ламинат как раз и создаст твердое однородное покрытие
  3. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Если прямо на него вода капать небудет то ничего с ним не случится от минусовых температур за 1 зиму.
    P.S.: а что мешает его уложить? не окончена остальная отделка?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не верю Распределенная нагрузка ведь. Можно положить гораздо более мягкий материал и ничего с ним не случится...если только слон на задние ноги не встанет:|: И то, не факт, что разрушит:)]:)]:)]
    Понимаю желание использовать традиционный материал (фанера), проверенный годами. Но на дворе XXI век, надо учиться использовать современные технологии.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А если 2 зимы?
    Что умиляет, так это перестраховка, граничащая с безумием.
    Скажите пожста, где хранится товар? Правильно, в неотапливаемом хранилище.
    Что может испортиться в ламинате? Там что, колбаса внутрь заложена?
  6. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    У меня практически такая же ситуация. Ламинат был куплен весной прошлого года. Сначала для пробы в 2008 г. купили 2 пачки и уложили их в коридоре. Зиму 8-9 г.г. отлежал без проблем, но не понравился рисунок и я его разобрал. С тех пор он лежит неупакованный на штабеле вновь купленного. Никаких изменений я не заметил.
    Когда решали, чем покрыть пол, я прошерстил интернет и вычитал, что для ламината страшна вода, а не мороз. Если у Вас сухо, то покупайе и спите спокойно! Удачи на даче!
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    А что в софтборде современного? Это тот же оргалит, только с меньшей плотностью.
    Вот и подложки из пенополиэтилена рекомендуют, и еще по-толще брать, чтобы неровности сгладить. А на практике протаптовается пенополиэтилен уже через 2 года и скрипит ламинат.
    Поэтому подложка должна быть жесткой: пробка или ЭППС.
  8. дачник5791
    дачник5791
    дачник5791
    А если поверх половой доски положить жесткие плиты из экструдированного пенополистирола (URSA XPS 30мм со ступенчатой формой кромки,прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м2).То можно сразу класть ламинат или все равно нужна фанера??
  9. veter775
    veter775
    veter775
    Ростов
    Здраствуйте всем, около месяца читаю форум, так как достраиваю дом и назревает ремонт, вопросов много но пока такой, на фото красным обведен коридор, где я хотел бы положить ламинат. Так же ламинат будет в двух комнатах с красными стрелками. Стелить хочу сам (в первый раз) вот хочу спросить смогу ли я его положить в таком кривом пространстве, и от какой стены стартовать чтобы при защелкивании ламината стены не мешали? Стены отметил буквами:)]
  10. veter775
    veter775
    veter775
    Ростов
    И вопрос по залу типа эркер, (Извиняюсь за фото, нормального фотика нет:() Красным маркером отмечены окна, от какой тены лучше стелить ламинат для минимума отходом? Заранее спасибо.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вам шашечки или ехать?
    Тогда в первом вопросе Вы начинаете от стены F, а во втором от стены Е.
  12. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    1. ОТ СТЕНЫ Д, ПАПОЙ К СТЕНЕ, УГОЛ СОБИРАТЬ НЕ УДОБНО БУДЕТ, НО ТАМ МАЛО.
    2 РИСУНОК ОТ СТЕНЫ А, ПОД ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ ПОРОЖЕК.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы начал в коридоре с самого правого угла параллельно стене Е
    В эркере - от стены Е
  14. veter775
    veter775
    veter775
    Ростов
    Cпасибо за советы, я честно говоря думал в эркере начать от стены А а коридор от В, Но все таки рассмотрю предложенные варианты)
  15. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Спасибо за ответы!
    Распакованный ламинат я и правда просто упакую в пленку.
    *на днях в Леруа мучила продавца. Ничего вразумительнее, чем "производитель пишет, значит нельзя на морозе оставлять", не добилась.
    А ведь логика и правда подсказывает, что ничего картону на морозе не будет..
    ..А положить ламинат сейчас не могу потому, что мои хохлы, "горе-строители", при укладке фанеры саморезом пробили мне вводную водопроводную трубу, и, судя по всему, в нескольких местах... Где это произошло - неизвестно, надо снять всю фанеру, заменить кусок пробитой трубы, положить фанеру назад и тогда только укладывать ламинат..
    Делать я это буду в след. году. Сейчас попыталась сама фанеру снять, но половина саморезов не выкручивается, видимо, уже негодной битой закручивали и шляпки порваны.. Так что придется для этого дела искать наемную мужскую силу. Сейчас уже и холодно, и денег нет. :)
    Так что придется ламинату полежать.. :)
